| Changer d`ampoules | |
+5McGyver alain-xb12ss Polo l'arsouille orsu2b julz_fr 9 participants |
julz_fr
Nombre de messages : 53 Localisation : Australie Date d'inscription : 14/09/2007
| Sujet: Changer d`ampoules Dim 8 Mar 2009 - 7:22 | |
| Salut,
Probleme tout con a priori mais par ou est-ce que je commence pour changer les ampoules des phares, mes codes sont grilles . Je ne vois juste pas par ou commencer .
Merci d`avance .
-J |
| Sujet: Re: Changer d`ampoules Dim 8 Mar 2009 - 8:28 | |
| Etape 1 : Acheter une ampoule |
julz_fr
| Sujet: Re: Changer d`ampoules Dim 8 Mar 2009 - 9:04 | |
| bon, la ca va, ca a pas ete trop dur ... |
| Sujet: Re: Changer d`ampoules Dim 8 Mar 2009 - 9:16 | |
| Etape 2 : une vis de chaque coté de la tête de fourche (par le petit trou) avec la clef Torx de la trousse à outils et la 3 ième en-dessous entre les 2 feux ... |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: Changer d`ampoules Dim 8 Mar 2009 - 9:31 | |
| pense à repérer le réglage de tes optiques avant contre un mur. Ou sinon ne dévisse pas les 2 vis axiales, mais plutot celles des pattes de fixation. Tu enlève le tout ensemble ( phare + support + claxon), et ensuite tu peux enlever l'opercule caoutchouc. et l'ampoule se trouve là. Y a un systeme de tige métalique ressort à démonter et c'est tout. |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: Changer d`ampoules Dim 8 Mar 2009 - 10:53 | |
| tu peux ne rouler que de jour sinon voilà comment je procède: -retirer le saute vent - repérer la position du bloc optique au niveau des 2 vis de côté avec un feutre -dévisser la vis sous le bloc en repérant sa positon avec un feutre - devisser les 2 vis de côté -débrancher le faisceaux - décaloter le cache en caoutchouc correspondant à l'optique concerné - l'ampoule est maintenue par une pince metallique je crois que je m'étais aidé d'un tournevis - changer l'ampoule en évitant de toucher le verre -remonter en sens inverse du démontage - vérifier la hauteur de l'éclairage (en étant assis sur la moto ) un code doit éclairer à 30 mètres donc à 10 mètres d'un mur ton éclairage doit être 30% plus bas que la hauteur de ton optique voili voilou |
| Sujet: Re: Changer d`ampoules Dim 8 Mar 2009 - 11:08 | |
| Vous allez trop vite, il faut décomposer chaque étape, si j'avais le courage, je lui mettrais même des photos |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: Changer d`ampoules Dim 8 Mar 2009 - 19:42 | |
| Eh oh !! j'avais jamais touché aux optiques, et je m'en suis sorti en 5 min. |
julz_fr
| Sujet: Re: Changer d`ampoules Lun 9 Mar 2009 - 13:11 | |
| Merci pour les infos ! Je vais tripoter tous ca quand j`aurai 2 minutes .. J'vous tiens au jus |
julz_fr
| Sujet: Re: Changer d`ampoules Dim 15 Mar 2009 - 8:39 | |
| parfait c'est changé, merci pour les conseils ! |
Eren61
Nombre de messages : 109 Age : 35 Localisation : Paris Ma Buell : XB9S (2003) Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: Re: Changer d`ampoules Mer 30 Mai 2012 - 21:57 | |
| Bonsoir je reprends ce sujet parceque comme un con je n'arrive pas a changer mes ampoules.. Pas moyen de dévisser les trois vis J'ai essayé avec tout les outils, mais impossible. A force je vais finir par les abimer. Voici les trous Et mes outils Ou est ce que je me trompe? Aidez moi svp |
| Sujet: Re: Changer d`ampoules Mer 30 Mai 2012 - 22:24 | |
| C'est le bon outil, mais vire le saut de vent, t'y verras plus clair, et t'facon tu seras obligé de le faire pour les remonter |
buellet
| Sujet: Re: Changer d`ampoules Jeu 31 Mai 2012 - 11:39 | |
Eren61
| Sujet: Re: Changer d`ampoules Jeu 31 Mai 2012 - 14:44 | |
| Merci pour vos reponses Finalement j'ai remplacé les ampoules sans enlever les optiques! Oui oui c'est possible avec des petites mains
buellet
Nombre de messages : 1963 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Re: Changer d`ampoules Ven 1 Juin 2012 - 17:01 | |
Eren61
| Sujet: Re: Changer d`ampoules Ven 1 Juin 2012 - 20:30 | |
| Ba il suffit d'enlever les deux caoutchoucs derrière les deux optiques, et vous avez déjà accès . Ensuite a l'aide d'une tournevis vous débloquez le crochet qui tient l'ampoule, et avec les deux doigts vous la retirez. Pour la remettre, c'est un peu plus complique, mais faisable. Toujours avec une tournevis, vous bloquez une partie du crochet puis l'autre. Je vois pas pourquoi ça vous choc autant |
| Sujet: Re: Changer d`ampoules | |
