| probleme cartographie race | |
+7guillaume Totoche38 ken alain-xb12ss zaid orsu2b flo44 11 participants |
flo44
Nombre de messages : 12 Age : 43 Localisation : pays de retz Date d'inscription : 01/02/2009
| Sujet: probleme cartographie race Dim 1 Fév 2009 - 14:28 | |
| bonjour je suis possesseur depuis peut d'une buell xb 12 s 2004 depuis peu donc je les mis a mon gout pot sébring premier achat puis cartographie race et kn pose chez concessionnaire harley/buell depuis problème de sur régime a chaud le moteur reste a 2000 tr/min en coupure de gaz et au ralentie |
| Sujet: Re: probleme cartographie race Dim 1 Fév 2009 - 14:29 | |
flo44
| Sujet: Re: probleme cartographie race Dim 1 Fév 2009 - 14:33 | |
zaid
Nombre de messages : 198 Age : 60 Localisation : 85 Ma Buell : a plus Date d'inscription : 10/08/2008
| Sujet: Re: probleme cartographie race Dim 1 Fév 2009 - 14:39 | |
| - flo44 a écrit:
- qui veut dire ?
reset du capteur de position du papillon. mais ca a du etre fait a l'installation normalement... Ou pas... |
flo44
| Sujet: Re: probleme cartographie race Dim 1 Fév 2009 - 14:55 | |
| peu etre pas
cela peu endommager le moteur ??? je n'ai plus cas retourner chez harley la refaire régler en espérant qu'il sache ce qu'est un reset ouverture papillon |
zaid
| Sujet: Re: probleme cartographie race Dim 1 Fév 2009 - 15:05 | |
| - flo44 a écrit:
- peu etre pas
cela peu endommager le moteur ??? je n'ai plus cas retourner chez harley la refaire régler en espérant qu'il sache ce qu'est un reset ouverture papillon le "reset tps" devrait forcement lui dire quelque chose. |
flo44
| Sujet: Re: probleme cartographie race Dim 1 Fév 2009 - 15:26 | |
| merci encore |
zaid
| Sujet: Re: probleme cartographie race Dim 1 Fév 2009 - 15:44 | |
| - flo44 a écrit:
- merci encore
c est Boucard qui a monté le truc ? |
flo44
| Sujet: Re: probleme cartographie race Dim 1 Fév 2009 - 15:57 | |
| oui chez boucard car c'est le seule consionnaire dans le 44 il me semble et techniquement je ne s'est pas s'y ils sont au top car il y a plus de traine sacoche que de Buell |
zaid
| Sujet: Re: probleme cartographie race Dim 1 Fév 2009 - 16:02 | |
| - flo44 a écrit:
- oui chez boucard car c'est le seule consionnaire dans le 44 il me semble et techniquement je ne s'est pas s'y ils sont au top
car il y a plus de traine sacoche que de Buell traine sacoches j'en ai entendu que du bien, mais je ne frequente pas les concess... Boucard j'y suis allé une fois pour me promener (en fait je suivais les autres ) |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: probleme cartographie race Dim 1 Fév 2009 - 17:50 | |
| je vais peut être dire une bétise mais il me semblait que les modèles 2004 disposaient d'origine de la carto GB231 , dans ce cas pourquoi changer ta carto?
un spécialiste peut-il répondre? |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 60 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
| Sujet: Re: probleme cartographie race Dim 1 Fév 2009 - 18:10 | |
| - alain-xb12ss a écrit:
- je vais peut être dire une bétise mais il me semblait que les modèles 2004 disposaient d'origine de la carto GB231 , dans ce cas pourquoi changer ta carto?
un spécialiste peut-il répondre? 2004 c est l ECM qui est reprogramable , apres tu ne peux pas tu es obligé de changer ton ECM par un race |
Totoche38
| Sujet: Re: probleme cartographie race Dim 1 Fév 2009 - 18:22 | |
un spécialiste peut-il répondre? Pour compléter ce que dit Ken GB231 ou IB310 ou autre... c'est le modèle d'ecm (c'est le Hard, un peu comme un pentium, ou un double core machin truc...) La carto ce sont les données que tu mets dedans... Avec un GB231 tu peux tout mettre d'un coup un seul fichier et HOP... Donc pas besoin de changer L'ecm, juste son contenu pour passer de stock à race... Avec un IB310, c'est moins simple... , Donc souvent on change de matos... |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: probleme cartographie race Dim 1 Fév 2009 - 18:28 | |
| oki merci |
| Sujet: Re: probleme cartographie race Dim 1 Fév 2009 - 18:32 | |
| prem's sur l'achat d'un éventuel ecm à saisir qu'il soit stock ou race mais en GB231 |
Totoche38
| Sujet: Re: probleme cartographie race Dim 1 Fév 2009 - 19:32 | |
| - guillaume a écrit:
- prem's sur l'achat d'un éventuel ecm à saisir
qu'il soit stock ou race mais en GB231 Au moins un qui suit... T'as pas encore eu assez de pb... Avec l'ecm il y a encore tout un tas de panne que tu n'as pas expérimentées. |
flo44
| Sujet: Re: probleme cartographie race Dim 1 Fév 2009 - 22:45 | |
| donc je me retrouve avec un gb231 reprogramable sous les bras et une cartographie race posé sur ma buell 2004 qui me provoque un suregime a chaud quesqu'il me reste a faire revendre emc race ?? et reprogrammer emc d'origine!!! |
| Sujet: Re: probleme cartographie race Dim 1 Fév 2009 - 23:00 | |
| tu vas faire refaire ton TPS chez ton concess, avec un peu de chance ce n'est que ça le probleme |
nycost
| Sujet: Re: probleme cartographie race Dim 1 Fév 2009 - 23:10 | |
| Sonde lambda en vrac (j'ai ce pb avec les mêmes symptômes que les tiens) Tu l'amènes chez ton concesss our un tps et tu lui demandes de regarder la tension de la sonde, si elle fait n'importe quoi, la sonde est morte !!! |
frank27e
Nombre de messages : 35 Age : 45 Localisation : Panam et Sete (34) Ma Buell : Xb 12 Ss
| Sujet: Re: probleme cartographie race Ven 29 Mai 2009 - 16:50 | |
| salut, si j'ai bien compris le cas se pose aussi pour ma machine. XB12ss de 2006. Je n'ai cas faire reprogrammer la cartographie chez mon conss. Pas du tout la peine de changer ECM? |
Nicolium
Nombre de messages : 3498 Age : 46 Localisation : Puyloubier (13) Ma Buell : S1
| Sujet: Re: probleme cartographie race | |
