Nombre de messages : 2843 Age : 59 Localisation : Au bout du bout Ma Buell : Buells tubes-old school rules Date d'inscription : 14/06/2007
Sujet: probleme fixation boite a air sur S3T Jeu 11 Déc 2008 - 23:25
je remonte mon s3t d'origine , pare jambes et boite a air prblème: pourquoi deux trous sur le support moteur alors que pas de percage sur boite a air y a t'il une autre pièce entre ou peut se fixer la vis qui sort de la boite a air alors que les trous sont vers le bas y a t'il une autre pièce entre le support moteur et la boite a air ,sur le catalogue 97 98 il n'apparait aucune
kGB
Nombre de messages : 1121 Age : 46 Localisation : Quelque part un boitier à la main Date d'inscription : 02/02/2008
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Ven 12 Déc 2008 - 0:12
C'est vrai qu'il y avait ça sur le support moteur de la mienne. Mais... n'est ce pas pour fixer le cache boite a aire ? Enfin je veu dire, le couvercle.
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 53 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Ven 12 Déc 2008 - 0:13
Le probleme c'est qu'il n'y a pas de trous non plus dans le couvercle
kGB
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Ven 12 Déc 2008 - 0:15
Je suis persuadé qu'un jour, je me suis dit.... AAAAAAAAaah mais c'est a ça que ça sert..!!! Mais vue que j'ai une mémoire de poisson rouge.
djedje
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Ven 12 Déc 2008 - 0:19
T'aurais pas gardé ta boite a air d'origine des fois?????
kGB
Peut etre qu'il y a tout simplement une sorte de tampon qui vien se fixer la dessu avec 2 tétons.
kGB
non moi c'est la gamelle sportster que j'ai eu avec.
djedje
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Ven 12 Déc 2008 - 0:20
Pas con mais il n'y a rien sur les vues éclatées
kGB
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Ven 12 Déc 2008 - 0:33
Pour moi il n'y a pas 36 solutions: - Fixation de l'AirBox soit en direct soit par une patte ou une équerre - Protection de l'AB par rapport a la chaleur emise par les collecteurs via une plaque en métal - Fixation du pare jambe
Est ce que ce support existe que sur les s3 ou les autres models ?
djedje
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Ven 12 Déc 2008 - 0:36
A vrai dire j'en sais rien
Le truc c'est que le soucis va aussi se poser pour le par-jambe car il y a 2 trous sur le haut du par-jambe et toujours pas de trous de prévu dans la boite a air
kGB
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Ven 12 Déc 2008 - 0:37
Et bé c'est peut etre ceux là les 2 trous de la fixation moteur. La boite a aire tien autrement.
Peut etre que lui pourat te répondre http://rolmat.free.fr/buells3t.htm
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Ven 12 Déc 2008 - 8:20
eh bien j'en ai la preuve il y a des insomniaques sur le forum ,en tous cas merci KGB ,donc il y a une astuce car quand je regarde les détails du catalogue toutes les pièces sont identiques a celle que j'ai et pourtant il doit y avoir quelque chose entre je vais contacter rolmat.free si il a toujours sont s3t je lui demanderai en plus de se référencer affaire a suivre
kGB
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Ven 12 Déc 2008 - 10:31
Oui insomniaque, je suis. Et ya marqué quoi en 23/38 sur ton bouquin..?
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Ven 12 Déc 2008 - 12:25
38-isolator mount ,(front (europe only) la est peut etre la réponse
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Ven 12 Déc 2008 - 12:28
Ca me dit vaguement qqch Il me semble que j'ai eu la même interrogation quand j'ai remonté le résonateur de Helmholtz sur ma S1...je sais plus comment j'ai finalisé ce montage
kGB
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Ven 12 Déc 2008 - 12:31
ouai, donc tu dois avoir une sorte de plaque qui isole de la chaleur du colecteur ou alors un patn en cahoutchouc qui isole des vibrations.
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Ven 12 Déc 2008 - 14:30
38-isolator mount ,(front (europe only) n'est plus fourni et donc sa forme reste un mystère
kGB
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Ven 12 Déc 2008 - 15:30
D'aprés ce que je vois... La piece dénomée / Front isolator mount est toute la piece en allu et non pas ce mysterieux objet.
http://www.pete2dakar.com/buell
Donc 23 C'est quoi ?
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Ven 12 Déc 2008 - 19:46
oui c'est toutes la pièce en alu donc le 23 est pour les states et le 38 pour l'europe sauf que d'après HARLEY le 38 n'est plus disponible ce qui voudrait dire que le système de fixation n'était pas le meme pour les usa que pour l'europe
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Lun 15 Déc 2008 - 12:12
J'ai jeté un zyeu sur ma S1, et j'ai une petite languette en métal fixée par deux vis dans la BAA qui vient chevaucher le support en alu...par contre c'est p't'être bien un McGyverisme me souviens plus si c'était un truc d'origine ou un bidouillage perso pour résoudre le problème
djedje
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Lun 15 Déc 2008 - 16:23
C'est ce que nous avons pensé faire aussi...... Si tu avais une petite photo ce serait cool
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Mar 16 Déc 2008 - 10:31
tu sais qu'au moment de poster le précédent message je me suis dit que ce serait cool de faire la photo du montage ...ça confirme...vais faire ça ce soir
djedje
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Mar 16 Déc 2008 - 10:36
Décidement ce soir c'est fête.... une belle photo de ton montage et le calandrier des buellettes
Merci Mc gyver
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Ven 19 Déc 2008 - 11:58
bon la photo est aussi pourrie que mon Natel(r), mais on distingue la patte qui entoure le support. C'est bien un McGyverisme...vu que j'avais la flemme de créer des entretoises, les vis devant être trop longues, j'y ai mis deux écrous qu'on voit devine sur la photo
djedje
Sujet: Re: probleme fixation boite a air sur S3T Ven 19 Déc 2008 - 17:42
C'est a peut pres le montage que je pensais faire mais finalement j'ai trouvé un support d'origine sur le forum Anglais . Je fait un échange avec le mec.... Merci a toi d'avoir fais l'éffort de prendre et de poster la photo
