Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 Visse de m***e !
looping02
mick
zébulon
wismerhill
kemar
nycost
nicolas
15 participants
nicolas
nicolas
Nombre de messages : 1840
Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte
Visse de m***e ! Empty
MessageSujet: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 15:12
Salut la confrérie,
J’ai souhaité retirer mon garde-boue avant. Il est fixé par 2 visses torx de chaque côté. J’ai donc, en toute logique, pris la clé torx adéquate afin de les dévisser. Je m’attendais, pour ce type d’opération à la portée de n’importe quel blaireau écervelé, à réaliser la chose sous le quart d’heure … naïf que je suis … Rolling Eyes
En fait, chacune des 4 visses a accepté de se dévisser d’un quart de tour en forçant comme un âne (je sais le faire ! geek ). Sauf que je n’ai pas pu aller au-delà !
J’ai aspergé d’innombrables fois au WD40, j’ai chauffé la visse pour dissoudre une hypothétique colle, j’ai fais une entaille pour y incérer un tourne visse large (car, entre temps, mon emprunte torx n’était qu’un vague souvenir ), j’ai tenté de percer avec des forêts métal, puis inox, … rien n’y fait. Sleep
De passage chez MotoExpert, je soumets le problème au mécano qui me dit : « Cherche pas, gamin, c’est une visse inox dans de l’alu. Ca s’oxyde et basta. T’es bon pour retirer tes fourreaux et percer avec un tour ! » affraid Mad
Quelqu’un a une idée ou une suggestion avant que je renonce définitivement ? afro
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 15:39
T'a essayé un tournevis à frapper (mais bon c'est chaud car c'est risque se tordre affraid ) en calant la partie de la fourche.
Sinon il te reste pas qu'à attaquer la tête de vis à la perçeuse avec un gros foret doucement (juste la tête de vis) pour pourvoir enlever le garde boue puis tu prends une pince étaux et tu vires la vis foirée.
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 15:41
J'avais oublié le coup du tourne visse à frapper dans ma liste des techniques et outils utilisés Rolling Eyes . Je posterai un photo de ma visse (ce qu'il en reste geek ) ce soir ...
Nombre de messages : 4330
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 15:56
Tes entrain de massacrer la belle affraid
Bonne merde quand même...
http://www.novabirra.com/
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 16:14
Et encore, t'as pa vu la photo Cool
Occupes-toi de tes cale-pieds plutôt que d'embêter les copains Razz
kemar
kemar
Nombre de messages : 201
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 16:22
Bon c'est peut être con, mais... pas à gauche ?
Quand j'ai changé mon pneu avant j'ai vu que c'était le cas pour l'axe de roue avant ! (d'ailleurs c'est écrit sur la fourche pour celui la.).
Sinon je n'ai rien a te proposer, tu as déjà tout essayé apparemment... bon courage et tiens nous au courant.
Nombre de messages : 3999
Ma Buell : ex S1 1997
Solution au pire n°1:
Tu perces un trou bien centré dans la vis et tu utilises un extracteur de vis
Visse de m***e ! Extracteur
Solution au pire n°2:
Tu perces un trou bien centré dans la vis au diamètre inférieur à ton filetage, ensuite avec soin tu fais sauter le restant de la vis coincé dans les filets
Solution au pire n°3:
Tu perces un trou bien centré dans la vis au diamètre adéquate pour ensuite retarauder au bon pas.
Solution au pire n°4:
... en fait ... Rolling Eyes ... tu n'as que des solutions. Visse de m***e ! 506615
Et emploi du frein filet obligatoire au montage de toute visserie en inox pour éviter l'oxydation.
wismerhill
wismerhill
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 17:53
Les extracteurs de vis, à proscrire !!! Danger !!!
Les deux fois où j'ai choisi cette solution, ils ont cassé dans la vis. Et c'est l'enfer à enlever, c'est un acier traité, impossible à percer. D'ailleurs un est toujours dans la moto :-D
Il y a aussi la solution des Helicoil. Ca se trouve sur ebay pour environ 15 euros.
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 17:58
Mais point du tout, faut juste éviter de faire le gros bourrin. Visse de m***e ! 506615 lol!
Sûr ce, ça ne règle pas tous les problèmes... Rolling Eyes
wismerhill
wismerhill
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 18:03
Je m'y attendais à celle là !
J'avoue le premier c'est moi qui l'ai cassé. J'ai peut être pas été super doux :-D J'ai a peu prés tout essayé pour le virer, même le poste à arc. Comme c'etait pas majeur, je l'y ai finalement laissé.
Par contre le dernier en date, c'était fait par un pro dans un de mes gooujon d'échappement. J'avais peur mais j'ai rien dit, le mec y allait tranquille. Quand ca a pété j'ai pleuré Sad
Il a mis un mois et demis pour l'enlever. J'ai pas eu ma moto de l'été.
zébulon
Nombre de messages : 681
Ma Buell : X1 2000/s1 strike 1998
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 18:17
Je suis étonné de la galère avec les extracteurs de vis car ils m'ont sauver plus d'une fois de la galère. Que ce soit pour vis cassé dans culasse (échappement ou cache culbu...) dans carter...
wismerhill
wismerhill
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 18:23
Celui que j'ai cassé c'était en 1995 dans un 1000 FZR.
Peut-être un extracteur de mauvaise qualité.
Par contre le dernier en date c'était du bon mathos sortit des tiroirs de chez Airbus qui avait une forme différente du miens.
Tout comme une vis ou un taraud, un extracteur à une limite au delà de laquelle il casse.
Si la vis est vraiment collée c'est quitte ou double. Dans mon cas je préfère ne plus avoir à extraire l'extracteur !
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 19:19
pas mieux: perce avec du HSS et de l'huile de coupe
puis taraude en M8 et mets des vis autre qu'inox Wink
pour les vis, celles du 1er Z sont en M8 avec une belle empreinte à 6 pans creux....
mick
mick
Nombre de messages : 730
Ma Buell : XB12s/FLHX/1000xlh
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 20:38
dilemne sur des vis inox vissée dans l alu il faut graisser la vis ( grafitte ou equivalent ) Wink
le robleme sur les breles he bien ça vibre alors Rolling Eyes
looping02
looping02
Nombre de messages : 234
Ma Buell : xb12ss avec arriere de xb12s,pot STEALTH ENGINEERING
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 21:04
nicolas si ta pas besoin de moi tu m'appels Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 21:14
Vu le temps qu il t a fallu pour trouver t as panne il va surement pas t appeller Wink
Je taquine geek
looping02
looping02
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 21:31
Je taquine geek
Laughing Laughing Laughing Laughing le pire c que nicolas étais avec moi Laughing Laughing Laughing
la sortie belgique france c pour quand? j'ai revé que tu tomber en panne en france Razz
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 21:50
C'est quoi du HSS ? scratch
Je n'arrive même pas à prendre une photo correcte pour vous montrer le massacre ... geek
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 21:51
Je taquine geek
Excellent ! lol!
En plus, même sa fille aurait pu trouver ... Visse de m***e ! 506615
looping02
looping02
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 21:55
nicolas a écrit:
Je taquine geek
Excellent ! lol!
je vous parle plus Mad
wismerhill
wismerhill
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 22:00
C'est une qualité d'acier.
En gros ca veux dire un beau foret bien affuté :-D
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 22:34
High Speed Steel, acier rapide quoi....
looping02
looping02
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 22:38
expliquer lui bien à nicolas car il est un peu limite en bricolage Razz
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMar 21 Oct 2008 - 23:01
Mais arrêtez de vous masturber l'esprit avec ce problème, le frein filet isole et colle => vous supprimez les deux problèmes en une solution. Wink
MessageSujet: Re: Visse de m***e !   Visse de m***e ! EmptyMer 22 Oct 2008 - 15:49
une mêche qui perce Razz , pas une de ces m*r*d* à 2€
pour du M8 t'en auras au moins pour 10€ Exclamation mais tu ne regreteras pas à la vue du résultat propre
en vitesse moyenne
pour l'huile de coupe, c'est de l'huile bleue qui put Laughing
il faut en mettre quelques goutte au fur et à mesure que tu perces Wink
tu auras l'impression sur le coup que ça ne perce pas, mais tu verras apparaître de beaux copeaux bien propres Cool
Visse de m***e !
» Visse de Fixation poignées Rizoma... perdue
» Pas de visse rétroviseurs
» visse optique pétée...
» Bouche de vidange qui en se visse plus!
» Visse platine allumage
