pas besoin d'huile pour le papillon
par contre un coup de de WD40 de tps en tps ne lui fera pas de mal, pour ma part tous les 1000-1500km, à chaque grand nettoyage
la moteur a besoin pour fonctionner d'air sec et fraid + de l'essence fraiche avec une bonnes étincelle
ça, c'est au dessus du piston...
l'huile c'est au dessous du piston...
avant, ces vapeurs d'huile étaient dégagées dans l'air puis est venu le rvh (ce que tu as
) et maintenant retour dans le filtre
j'ai eu un Z750 avec power comander III à 110cv qui foncionnait mieux qu'un Z1000 débidé à 140cv
d'où un réglage optimum bien plus performant qu'un surplus de puissance mal géré
le PCIII n'existe pas pour buell, il n'y a que le tfi, que je vais surement poser quand j'aurai fait mon pot et changé mon primaire...
