| Pas de vis foirés | |
+9McGyver greg gerider pat blar Sebuell mustang_bubulle springer128 alain-xb12ss gaut 13 participants |
gaut
| Sujet: Pas de vis foirés Sam 5 Juil 2008 - 22:54 | |
| Voilà, j'ai 2 vis Torx foirés. Plus d'accroche, même en tapant dessus marteau + tournevis plat.
Je veux emmener mon sabot à la peinture.
Est-ce qu'il y a un moyen plus simple que de percer ou scier la tête des vis ?
merci par avance. Gaut |
alain-xb12ss
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Sam 5 Juil 2008 - 23:16 | |
| tu peins toute la moto |
springer128
Nombre de messages : 180 Age : 66 Localisation : Boulogne 92 Ma Buell : M2 Cyclone 2001
Road King Screamin Eagle
Hayabusa
super tenere 750 Date d'inscription : 23/03/2008
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Sam 5 Juil 2008 - 23:32 | |
| je viens de faire un topic sur une torx de couvercle d embrayage foirée :
- la solution que j ai retenue : enlèvement de la tete avec une mèche de 2 les autres solutions : - pate à roder avec un torx plus large - extracteur conique et tourne à gauche - petit burin et marteau
honntement , si tu sais qu en enlevant la tete , ta pièce peut s enlever et qu il te reste un bout de filetage suffisant pour une pince , mon conseil est la mèche acier de gros diamètre.
best |
gaut
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Sam 5 Juil 2008 - 23:35 | |
| merci springer128, j'avais bien suivi ton post. Pour mon cas moins sensible j'aurais souhaité plus simple. Je vais chercher la mèche qui va bien demain(avec un peu de chance). |
mustang_bubulle
Nombre de messages : 236 Age : 46 Localisation : montelimar Ma Buell : S3T Thunderbolt 1999 Date d'inscription : 13/04/2008
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Dim 6 Juil 2008 - 0:29 | |
| quel idée de foiré ses vis torx je rigole,ce n'est pas drole mais la solution est au départ de l'operation le bon enbout avec le bon coup de marteau bon je sais s'est mesquin de le dire apres mais bon il faut le dire on s'est tous fait b...er par ça! bon courage @+ jb |
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Dim 6 Juil 2008 - 0:30 | |
| En même temps, ces vis torx sont bien merdiques niveau qualité |
pat blar
Nombre de messages : 241 Age : 62 Localisation : Ouches Ma Buell : S1 de 98 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Dim 6 Juil 2008 - 0:41 | |
| salut,
si tu peux glisser sous la tête de vis un petit
fil de fer ou autre, en tirant sur le fil et en tournant
la vis dans tous les sens...avec un peu de chance
tu pourras l'extraire.
gaut
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Dim 6 Juil 2008 - 0:52 | |
pat blar
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Dim 6 Juil 2008 - 1:09 | |
| il y a aussi, avant foirage du pas le tournevis à choc...mais c'est tellement facile à le dire aprés @+ |
gaut
mustang_bubulle
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Dim 6 Juil 2008 - 7:47 | |
springer128
Hayabusa
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Dim 6 Juil 2008 - 9:21 | |
| mouais .. le conseil de base est que les vis sont serrées à un certain couple , elles peuvent se mettre à resister par grippage ( oxydation, frien filet qui a trop pris, etc...) demandant un couple de déserrage qui entraine la destruction de l'empreinte. Donc : ne jamais forcer si le couple requis dépasse ce que vous auriez appliqué pour serrer , un ou deux coup secs ( pointeau et marteau ) pour décoller le filet et wd 40 ,+ patience d'attendre 24 h et de recommencerEn s'ennervant , il y a des vis de carter qui finissent par couter le prix du carter best |
gerider
Nombre de messages : 633 Age : 41 Localisation : QC Ma Buell : XB12R '05 Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Dim 6 Juil 2008 - 10:40 | |
| j'avais percé dans le torx pour enlever la tête du coup le carter était sorti comme la pression sur le filetage devient nulle, alors je l'ai sortie à la main bon ok elle était pas grippée j'ai eu du bol |
gaut
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Dim 6 Juil 2008 - 11:40 | |
| Désolé je parlais des pas de vis étoile (les vis qui tiennent le sabot). Tellement bon mécano |
Nombre de messages : 9477 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Dim 6 Juil 2008 - 11:56 | |
| salut, quand tu auras réussi a retirer cette vis monte une BTR en lieu et place; ça se démonte mieux ensuite. ceux qui ont connu les vis de carter cruciformes sur les japonaises des annèes 80 me comprendront. bon courage greg |
Nombre de messages : 33631 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
XB9/12 S de 2003
gaut
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Lun 7 Juil 2008 - 21:56 | |
| Ben voilà, j'ai réussi à démonter mon sabot. vous moquez pas trop, j'ai bien galéré. Maintenant il faut que je perce et utilise un taraud pour faire des nouveaux pas de vis ? |
Maverickus
Nombre de messages : 716 Age : 43 Localisation : lyon Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Lun 7 Juil 2008 - 22:40 | |
| Salut , pour faire un nouveau pas de vis il faut que tu perces un trou et tu poses un filet rapporté Helicoil. Ce truc est un ressort qui une fois dans le trou se bloque contre la parroie et est souvent plus résistant que le pas de vis d'origine.
Et la prochaine fois que tu as une tete de vis foirée tu prend le dremel avec l'outil meuleuse d'angle et tu fait une belle tranchée bien centrée et bien droite dans la tete de vis ensuite tu utilises un tournevis plat pour dévisser |
Nombre de messages : 12643 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Lun 7 Juil 2008 - 23:43 | |
| Tu n'as pas un bout de vis qui dépasses de l'autre coté ? |
springer128
Hayabusa
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Lun 7 Juil 2008 - 23:50 | |
| non , à ce stade ,il ne doit plus y avoir beaucoup de pression sur les filets. Tu peux forer plus profond avec la mèche qui va te permettre d'utiliser un taraud ou un extracteur conique montés sur un tourne à gauche. Sinon , tu peux percer ( c'est un support de sabot , c'est tout?) et retarauder en veillant à avoir le bon couple taraud/nouveau diamètre de vis.
best |
gaut
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Mar 8 Juil 2008 - 7:25 | |
| - orsu2b a écrit:
- Tu n'as pas un bout de vis qui dépasses de l'autre coté ?
Si, il me reste des bouts de vis. Mais même à la pince je n'arrive pas à les retirer. |
Maverickus
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Mar 8 Juil 2008 - 7:56 | |
| Tu met un coup de perceuse dans ta vis, ca va la retirer , apres tu poses un filet rapporté, des vis BTR en inox, tu monte tout ça à la graisse au cuivre( castorama c'est de la graisse pour les chaudieres) ,un coup de loctite. et tu glisse la cle btr dans la trousse à outil |
Superman
Nombre de messages : 5124 Age : 43 Localisation : La Réunion... Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Mar 8 Juil 2008 - 10:29 | |
| -De toute façon, le cruciforme, c'est vraiment de la merde... J'en foire une sur deux de ces saloperies! |
gaut
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Mar 8 Juil 2008 - 11:51 | |
| - Maverickus a écrit:
- Tu met un coup de perceuse dans ta vis, ca va la retirer , apres tu poses un filet rapporté, des vis BTR en inox, tu monte tout ça à la graisse au cuivre( castorama c'est de la graisse pour les chaudieres) ,un coup de loctite. et tu glisse la cle btr dans la trousse à outil
=> le filet rapporté et les vis BTR en inox, je peux trouver ça où ? merci Gaut |
| Sujet: Re: Pas de vis foirés | |
