-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 [XB] Problème ventilateur + voyant
Benzin
Qyd
bennie
ken
svbagoo
matunter
12 participants
matunter
matunter
Nombre de messages : 279
[XB] Problème ventilateur + voyant Empty
MessageSujet: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptyJeu 26 Juin 2008 - 7:29
Bonjour a tout le monde . J'ai récupéré ma moto hier après une immobilisation de 3 mois pour le changement du cadre . J'en ai profité pour faire monter un boitier race et un filtre KN . Very Happy
1er probléme : scratch
je récupère la moto au garage , je fais 70 - 80 km et je m'arrête chez un pote , et la , au lieu de l'habituel bruit du ventilateur , ben y'a eu un espèce de grincement pendant 2 ou 3 secondes , puis plus rien . En repartant , je m'aperçoit que le voyant moteur ( entre le neutre et le voyant d'huile ) reste allumé . Je rentre chez moi ( environ 50 km ) , et la pareil ,pas de ventilo , et toujours ce voyant allumé . Shocked
Je sais pas du tout d'où ça pourrait venir . J'ai regardé les autres posts a ce sujet , et j'ai rien trouvé . Mes clignos marchent ( sauf un mais ça doit être l'ampoule ), l'éclairage , le feu stop ,le klaxon marchent . Vous avez une idée ?
2 ème problème : scratch
Quand on met le contact , on entend le couinement de l'injection pendant quelques secondes .Ben depuis que j'ai récupéré la moto , moi je l'entend même après avoir démarré . En fait je l'entend quand je met le contact , puis ça s'arrête , et des que j'ai démarré ça reprend , et ça s'arrête des que j'éteins la moto . C'est normal ?
J'espère que c'est pas trop grave . J'attends vos réponses Wink
Merci
Nombre de messages : 12644
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptyJeu 26 Juin 2008 - 8:02
1 - Ventilo HS a changé le plus rapidement possible
2 - Pompe à essence normal
Nombre de messages : 33799
[XB] Problème ventilateur + voyant 506615
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptyJeu 26 Juin 2008 - 12:33
pour le ventilo, il est peut-être "juste" mal branché, à vérifier (par celui qui a changé le cadre? garantie?)
matunter
matunter
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptyJeu 26 Juin 2008 - 18:50
Je vais vérifier ce weekend, mais il a fait un bruit bizarre quand il s'est lancé , donc je pense pas que ce soit un problème de branchement .L'électricien de mon boulot l'a testé et pour lui , c'est le ventilo qu'est mort . Je vais voir ça la semaine prochaine , mais bon je me sens pas de tout démonter scratch
matunter
matunter
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptyVen 27 Juin 2008 - 19:43
J'ai changé le fusible qui avait grillé , le voyant moteur ne s'allume plus , mais le ventilo ne tourne pas , donc je pense qu'il est mort . Pour que la garantie marche , faut que je l'amène chez James motor , a Fleurance . C'est a environ 90 bornes de chez moi . Y'a t il un gros risque si je l'amène alors que le ventilo ne fonctionne pas ?
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptySam 28 Juin 2008 - 10:35
fait le touner a la main pour voir si il tourne, il peu etre juste un peu coince par un gravillon ou un mauvais montage ou il a juste besoin d' etre decoince a la main pour repartir.......il a du bien chauffer quand meme a essayer de tourner sans pouvoir c' est pour cela que ton fusible a grille......je pense juste que l' helice est coince Wink
ken
ken
Nombre de messages : 983
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptySam 28 Juin 2008 - 10:43
en roulant a 2500 3000 trms et si tu n as pas de grande ville a traverser
pas de soucis
et par securité pars le matin a la fraiche pour etre a l ouverture du magasin
matunter
matunter
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptyDim 29 Juin 2008 - 21:49
J'arrive a le faire tourner a la main , mais on dirait qu'il frotte un peu . Je vais essayer de le démonter et de le remonter , on verra bien , peut être que ça marchera .
pas de soucis
J'ai pas de ville a traverser , que des routes de campagne . Donc en partant de bonne heure ça devrait aller
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptyDim 29 Juin 2008 - 21:51
tu as essayé de le brancher en direct ...
matunter
matunter
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptyDim 29 Juin 2008 - 21:55
Non , j'ai pas essayé , et je suis pas sur de savoir le faire car je suis très mauvais en mécanique et en électricité . Je vais essayer de regarder ça demain
matunter
matunter
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptyMer 2 Juil 2008 - 19:28
Bon ben j'ai démonté le ventilo , et je l'ai remonter , et ça remarche . cheers Des fois faut pas chercher a comprendre ....
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptyMer 2 Juil 2008 - 23:22
Bonne nouvelle ...
bennie
bennie
Nombre de messages : 40
Ma Buell : XB9SX bleue 09/2005
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptyMar 15 Juil 2008 - 11:38
je crois que j'ai le meme probleme mais ca fait un moment que je roule comme ca sans m'en rendre compte.
C'est le ventilo ou la sonde de chaleur qui peut déconner?
C'est compliqué de le démonter sur une XB9SX?
Cordialement.
Qyd
Qyd
Nombre de messages : 9047
remarié FXDB '10 Black Anvil
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptyMar 15 Juil 2008 - 12:28
Le gagnant est... Svbagoo !!
bennie
bennie
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptyVen 18 Juil 2008 - 20:41
Bon bin pour info, j'ai fait tourner le ventilo à la main, il n'était pas bloqué.
Mais maintenant il fonctionne.
Je pense que la moto ne chauffait pas assez, roulant la nuit..
Apres avoir roulé en pleine chaleure, et à donf la nuit, le ventilo se met bien en marche, meme en roulant cheers
Cdt.
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptySam 19 Juil 2008 - 9:34
et benh non.........mais pour la peine j' ai gagne un voyage a l' ile maurice quand meme [XB] Problème ventilateur + voyant 506615 [XB] Problème ventilateur + voyant 506615
Benzin
Nombre de messages : 21
Ma Buell : Xb12s 2006. Toujours brisé
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptyMer 9 Sep 2009 - 1:54
salut comment t'a fait pour démonter le ventilo,,c'est compliqué.?
piro1
piro1
Nombre de messages : 2030
Ma Buell : Buell xb9sx 2005 une bombe
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptyVen 11 Sep 2009 - 20:26
Cdt.
moi je roule en plaine hivert il fait 0°il tourne pas mon ventilo flower
soso
soso
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptyLun 14 Mar 2011 - 22:34
salut tout le monde mon ventilo salume en permanance quand le moteur tourne. normal ou jais une sonde a changé?
Nombre de messages : 22330
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptyMar 15 Mar 2011 - 21:40
La chaleur ?...ah ben non, tu habites en Bretagne... [XB] Problème ventilateur + voyant 506615
soso
soso
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptyMar 15 Mar 2011 - 23:42
Laughing bon du coup jais fait un tour tout a l'heure et le ventilo ne c'est pas alumé au demarage
j'ais regardé sous la selle et il y avais un peut d'umidité, sans doute la cose de mon probleme
ps: l'umidité vien probablement du netoyage de la moto parsque en la bretagne c'est la seul region ou il fait beau plusieur foi par jour tongue
Lithium
Lithium
Ma Buell : Mon ex XB9 "Valencia" / Remus / ECM Race / KN
Actuelle : Triumph Street Triple '09 / Arrow
MessageSujet: Re: [XB] Problème ventilateur + voyant   [XB] Problème ventilateur + voyant EmptyMer 16 Mar 2011 - 10:50
Une bonne rasade de WD40 peut aider aussi geek
» problème ventilateur !!!!
» probleme de ventilateur
» tub: probleme voyant
» Problème voyant moteur
» probleme voyant moteur
