| prepa x1 | |
+3FRENZY jp95 bricedeversailles 7 participants |
bricedeversailles
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 18/05/2008
| Sujet: prepa x1 Dim 18 Mai 2008 - 15:46 | |
| bonjour a tous je cherche un cable pour ecmspy ,car jai passe mon moteur(x1) en 1430cc merci d avance!! j ai pris des photos du demontage et de l usinage des carters moteur , des cylindres,des pistons,prepa des soupapes et cullasses merci a bientot brice |
jp95
Nombre de messages : 2020 Age : 65 Localisation : 56 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: prepa x1 Dim 18 Mai 2008 - 15:55 | |
bricedeversailles
| Sujet: Re: prepa x1 Dim 18 Mai 2008 - 16:02 | |
| merci je vous prepare un lien avec les photos |
bricedeversailles
| Sujet: Re: prepa x1 Dim 18 Mai 2008 - 16:44 | |
| http://bricedeversailles.skyrock.com/ |
Nombre de messages : 6349 Age : 57 Localisation : Disneyland [77] Ma Buell : Ex: XB12Ss
Ex: BLACK PROJECT
Ex: Ultra Glide 2009 Date d'inscription : 17/03/2007
| Sujet: Re: prepa x1 Dim 18 Mai 2008 - 17:03 | |
| Eh bien, y'a des courageux (et des téméraires) Ca m'a toujours fait peur le peu de matière restante une fois réalésé En revanche, niveau couple à l'accélaration, ça devient méchant |
bricedeversailles
| Sujet: Re: prepa x1 Dim 18 Mai 2008 - 17:08 | |
| pour l instant j ai encore le moteur d origine avec le papillon alese l entree d air et l echappement je met le moteur en 1430 dans la partie cycle samedi prochain je vous tient au courant! |
coco
Nombre de messages : 404 Age : 45 Localisation : Nouveau à Cahors Ma Buell : S1 de 98
X1 de 2001 Date d'inscription : 14/09/2006
| Sujet: Re: prepa x1 Ven 30 Mai 2008 - 23:07 | |
| hello, je fais la même chose que toi, montage d'un kit 90ci, le même que toi visiblement, comment as tu séparé les deux demi-bloc moteurs, tu as du forcer ? |
| Sujet: Re: prepa x1 Ven 30 Mai 2008 - 23:16 | |
| - coco a écrit:
- hello, je fais la même chose que toi, montage d'un kit 90ci, le même que toi visiblement, comment as tu séparé les deux demi-bloc moteurs, tu as du forcer ?
je vois que tu as trouvé un des 2 éventreurs de X1 |
bricedeversailles
| Sujet: Re: prepa x1 Sam 31 Mai 2008 - 14:50 | |
| pour separer les deux carters il faut forcer car ils sont colle par la patte a joint .mon kit est un millenium 88ci avec pistons cp de chez revperf. il faut equillibrer le villo car les 2 pistons sont +leges 80gr +- .en 90ci le bas de la chemise fait 1 a 2 mm ca ma fait un peu peur!!!! pour quelques cm2 de + ;mais ca a l air d etre fiable aussi . tient moi au courant et bon courage! |
| Sujet: Re: prepa x1 | |
| prepa x1 | |
