Nombre de messages : 24 Age : 57 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/02/2008
Sujet: demontage axe de roue avant Lun 7 Avr 2008 - 21:45
Bonsoir a tous, j essaye de démonter mon axe de roue avant sur mon xb 12, et lorsque j'arrive pratiquement en fin de vis, celle tourne dans le vide, impossible de le démonter. Pire je n'arrive plus à le revisser, avez vous une solution Merci
Totoche38
Nombre de messages : 2189 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
Sujet: Re: demontage axe de roue avant Lun 7 Avr 2008 - 21:54
Et ben : Faut Tirer... (L'axe bien sur ) ou pousser par l'autre côté... Doucement qd même
bioman
Nombre de messages : 1919 Age : 51 Localisation : chaumont 52 Ma Buell : XB12 SCG 2009 Date d'inscription : 01/09/2006
Sujet: Re: demontage axe de roue avant Lun 7 Avr 2008 - 22:26
maintient ta roue au niveau de l axe pour que ça ne force pas le poid de la jante pousse l axe vers le bas
Al1
Sujet: Re: demontage axe de roue avant Mar 8 Avr 2008 - 9:11
je voudrais bien tirer sur l axe mais il n 'est pas encore dévisser complètement ! J'ai caler la fourche mais c'est pareil. Merci quand même
Sujet: Re: demontage axe de roue avant Mar 8 Avr 2008 - 9:24
Si ça tourne dans le vide, c'est bien que tu es en fin de filetage
L'axe est moins épais en son centre, donc si tu délestes l'axe du poids de la roue en la soulevant, tu parviendras à supprimer l'effort qui t'empêches de retirer l'axe.
Edit: d'ailleurs, si tu ne parviens pas à le revisser, c'est bien à cause de ça: toujours ta roue qui pèse sur l'axe
Al1
Sujet: Re: demontage axe de roue avant Mar 8 Avr 2008 - 9:28
merci, je vais essayer cela dès ce matin car j ai les boules, elle est toute repeinte et il me reste pratiquement plus que ça à remonter. Je vous tiens au courant
Sujet: Re: demontage axe de roue avant Mar 8 Avr 2008 - 9:31
T'inquiètes, c'est ça sûr à 100% Galère la première fois, tu comprendras quand tu verras comment est foutu l'axe à l'intérieur
