| (tub) calage pour démontage roue avant | |
+5buellman626 Manu75010 djedje orsu2b crino 9 participants |
crino
Nombre de messages : 1200 Age : 57 Localisation : draguignan var Ma Buell : X1 de 2000 Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: (tub) calage pour démontage roue avant Dim 22 Nov 2009, 16:22 | |
| salut je vais changer le pneu av de mon x1 quel est le meilleur moyen pour caler la moto et ne pas se la prendre sur la g....
merci |
| Sujet: Re: (tub) calage pour démontage roue avant Dim 22 Nov 2009, 16:23 | |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 52 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: (tub) calage pour démontage roue avant Dim 22 Nov 2009, 16:28 | |
| si plafond pas possible ..... béquille atelier arrière et crick sous le moteur |
crino
| Sujet: Re: (tub) calage pour démontage roue avant Dim 22 Nov 2009, 16:34 | |
| (cardy.fr/eqipement atelier/bequille-pont) c'est un peu cher, mais très pratique pour toutes les interventions sur l'avant (fourche, roue, etc...) |
| Sujet: Re: (tub) calage pour démontage roue avant Dim 22 Nov 2009, 17:05 | |
| La X1 est très stable si tu la mets sur la béquille et un cric sous l'attache avant de l'amorto pour la roue av et sous l'attache arrière pour la roue ar. J'ai déjà démonté les deux roues en même temps comme ça. |
gex916
Nombre de messages : 400 Age : 43 Localisation : BLOIS 41 Ma Buell : !!! X1 2002 !!! Date d'inscription : 13/10/2008
| Sujet: Re: (tub) calage pour démontage roue avant Dim 22 Nov 2009, 17:29 | |
| - buellman626 a écrit:
- La X1 est très stable si tu la mets sur la béquille et un cric sous l'attache avant de l'amorto pour la roue av et sous l'attache arrière pour la roue ar.
J'ai déjà démonté les deux roues en même temps comme ça. merci de l'infos, moi comme un couillon, je vire le silencieux pour metre une cale en bois sous le bloc... stable aussi, mais bien plus chiant à mettre en oeuvre... |
crino
| Sujet: Re: (tub) calage pour démontage roue avant Dim 22 Nov 2009, 17:39 | |
| nickel... bequille plus cric (cric hydraulique qui se place pile sur le bloc car sur l amorto ça destabilise la moto) et j'ai quand meme assuré avec une sangle au plafond. par contre j'ai pas réussi à sortir les plaquettes car la vis etait bloquée je vais donc me la faire avec un tournevis à frapper... |
| Sujet: Re: (tub) calage pour démontage roue avant Dim 22 Nov 2009, 17:41 | |
| - crino a écrit:
- nickel...
par contre j'ai pas réussi à sortir les plaquettes car la vis etait bloquée je vais donc me la faire avec un tournevis à frapper... et je te conseille de la changer. ça coute pas cher et la prochaine fois, pas de soucis ! |
| Sujet: Re: (tub) calage pour démontage roue avant Dim 22 Nov 2009, 18:48 | |
| - crino a écrit:
- nickel...
par contre j'ai pas réussi à sortir les plaquettes car la vis etait bloquée je vais donc me la faire avec un tournevis à frapper... Sort l'étrier |
crino
| Sujet: Re: (tub) calage pour démontage roue avant Dim 22 Nov 2009, 19:29 | |
| c est pour sortir l'etrier que je veux enlever les plaquettes .... |
| Sujet: Re: (tub) calage pour démontage roue avant Dim 22 Nov 2009, 19:33 | |
| - crino a écrit:
- c est pour sortir l'etrier que je veux enlever les plaquettes ....
Démonte le disque |
| Sujet: Re: (tub) calage pour démontage roue avant Dim 22 Nov 2009, 19:35 | |
| - orsu2b a écrit:
Démonte le disque en repoussant les plaquettes petit à petit, on arrive à faire sortir l'étrier même sans les démonter (si elles sont pas trop neuves=épaisses). Après, ça sera plus facile de taper sur cette saloperie de vis-cache-vis. |
crino
| Sujet: Re: (tub) calage pour démontage roue avant Dim 22 Nov 2009, 19:52 | |
| - orsu2b a écrit:
Démonte le disque je pensais le tordre legerement vers l'exterieur non sans rire je vais démonter les plaquettes comme ça je zieuterais un peu tout et graisserais légérement les endroits qui "coincent"(ça grince un peu) |
| Sujet: Re: (tub) calage pour démontage roue avant Dim 22 Nov 2009, 20:30 | |
| c'est toujours une galère à démonter cette foutue vis d'étrier courage et patience |
crino
| Sujet: Re: (tub) calage pour démontage roue avant Dim 22 Nov 2009, 20:41 | |
| c'est quand meme pas la mort... avec le tournevis a frapper je vais la choper !!! je vais essayer de refaire la raynure à la lame de scie(bien propre) ou en acheter une neuve
et surtout je vais en profiter pour mettre un coup de belgom à ma jante :elle va s'en souvenir !!!!! |
| Sujet: Re: (tub) calage pour démontage roue avant Dim 22 Nov 2009, 21:21 | |
| - crino a écrit:
- c'est quand meme pas la mort... avec le tournevis a frapper je vais la choper !!!
et surtout je vais en profiter pour mettre un coup de belgom à ma jante :elle va s'en souvenir !!!!! Pense à bien caler ta roue au moment d'utiliser le tournevis à frapper pour que la frappe ne sot pas amortie et garder toute sa force ... Et rachète une autre vis, ça vaut 3 sous |
crino
| Sujet: Re: (tub) calage pour démontage roue avant Lun 23 Nov 2009, 19:33 | |
| ça y est c est bien venu (j ai en effet bien calé la roue et ...) je me suis regalé à polir ma jante(ça faisait longtemps) par contre c'est quoi comme empreinte pour l'axe ? je l'ai eue avec une clef allen ça accroche bien mais il y avait pas mal de jeu et en regardant de prés on dirait du torx... le systeme à mac gyver a l'air sympa ça doit pouvoir se bricoler |
| Sujet: Re: (tub) calage pour démontage roue avant Lun 23 Nov 2009, 22:03 | |
| - crino a écrit:
- ça y est c est bien venu (j ai en effet bien calé la roue et ...)
par contre c'est quoi comme empreinte pour l'axe ? je l'ai eue avec une clef allen ça accroche bien mais il y avait pas mal de jeu et en regardant de prés on dirait du torx... le systeme à mac gyver a l'air sympa ça doit pouvoir se bricoler C'est bien du 6 pans creux EU et devant tu as une vis sans tête fendue ... Le système de MC comme une autre vis pour ton étrier est à rechercher sur des site de TT |
| Sujet: Re: (tub) calage pour démontage roue avant Mar 24 Nov 2009, 16:59 | |
crino
| Sujet: Re: (tub) calage pour démontage roue avant Mar 24 Nov 2009, 19:05 | |
| Sujet: Re: (tub) calage pour démontage roue avant | |
