| probleme de courroie | |
marcusw
Nombre de messages : 102 Localisation : saint brieuc Date d'inscription : 15/01/2008
| Sujet: probleme de courroie Dim 2 Mar 2008 - 11:49 | |
| salut apres le cable d'embrayage c'est la courroie.Apres une petite sortie hier en rentrant je m'aperçois que ma courroie est tout effilochée sur son coté intérieur.Y a t il un règlage d'alignement de la roue avec la poulie? |
| Sujet: Re: probleme de courroie Dim 2 Mar 2008 - 18:44 | |
| Pas d'alignement possible sur le XB ... tu as une photo à nous mettre pour voir l'étendue de ton pb ? |
zode
Nombre de messages : 565 Age : 56 Localisation : region parisienne Date d'inscription : 21/09/2006
marcusw
| Sujet: Re: probleme de courroie Dim 2 Mar 2008 - 20:14 | |
| Tu es encore sous garantie ? |
marcusw
Superman
Nombre de messages : 5124 Age : 42 Localisation : La Réunion... Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: probleme de courroie Dim 2 Mar 2008 - 20:20 | |
| -J'allais dire la même chose! Garantie!
-Sinon, à surveiller... Voire même si tu veux rouler l'esprit tranquille, un changement! |
titifan
Nombre de messages : 725 Age : 53 Localisation : oise (picardie) Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: Re: probleme de courroie Dim 2 Mar 2008 - 20:31 | |
| faudrait voir si un des boulon du galet tendeur n'est pas desséré , démonter la courroie et regarder si , le roulement du galet tendeur est en core bon , vérifier les roulemets de roues , vu ma faible expérience du buell , pour l'instant je ne vois que ça qui pourrait desaxer l'ensemble , après regarder si la surface de la roue dentée arriere ou vient en buté la courroie , ne serait pas habimée ou mal usinée , ce qui userais celle ci prématurément. voila par quoi je commencerais . après place aux experts ( je case mon message: recherche photo ou schema cablage broche compteur xb12r merci ) |
titifan
| Sujet: Re: probleme de courroie Dim 2 Mar 2008 - 20:32 | |
| j'oubliai , état axe roue arriere aussi peut être ? |
Superman
| Sujet: Re: probleme de courroie Dim 2 Mar 2008 - 20:43 | |
| -Si elle est garantie, no prise de tête concess! |
marcusw
| Sujet: Re: probleme de courroie Dim 2 Mar 2008 - 20:52 | |
| galet tendeur bien serré, surface contact poulie arriere ok j'appelle la concession mardi et on verra merci de votre réactivité et de vos réponses |
Superman
| Sujet: Re: probleme de courroie Dim 2 Mar 2008 - 21:26 | |
| Sujet: Re: probleme de courroie Lun 3 Mar 2008 - 10:38 | |
| Concess'
C'est pas une usure normale et il y a donc un défaut d'alignement qqpart. Vu qu'elle est sous garantie, faut aussi que le concess remédie à ce problème d'alignement en plus du changement de courroie. |
marcusw
| Sujet: Re: probleme de courroie Sam 19 Avr 2008 - 21:09 | |
| bon ma courroie a été remplacé hier.d'apres le mecano c'est un defaut de la courroie.L'operation a été prise en garantie et j'ai maintenant la courroie avec un aspect granuleux .voila pour les infos a plus |
titifan
| Sujet: Re: probleme de courroie Sam 19 Avr 2008 - 22:39 | |
| ça c'est bien de donner suite aux postes je trouve que c'est constructif au moins , merci ... |
| Sujet: Re: probleme de courroie | |
