| xb pas de biiiizzz au démarage. | |
+8fofolle orsu2b Polo l'arsouille mick IstanBuell buellman626 marcusw zirax 12 participants |
Nombre de messages : 2344 Age : 113 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: xb pas de biiiizzz au démarage. Mar 12 Fév 2008 - 19:45 | |
| Bonjour je n'ai pas sondé la fonction recherche. j'ai encore ma langue enroulée autour des pieds, tellement j'ai marché dans cette univers égoiste. Y'a des motards pour lesquels je vais allé prié chez sainte gamelle tout à l'heure.( 'culé, va) Voilà le topo. Plus de jus d'un coup sur l'autoroute, sur la file de gauche. Juste le temps de prendre la première sortie PROUTT PROUTTT...BEUHHHHH Saloperie de bécane quand même, hein, parceque qu'il a fallu lutter pour me rabattre, sans moteur.( et je n'ai pas le kit pédale ) Bref, un rapide check up Tous les fusibles sont OK Le pot n'est pas rouillé y'a la courroie les pneus sont gonflés et y'a vraiment bien de l'essence je tourne la clé de contact, et la, les aiguilles du tableau de bord font un aller retour,comme d'hab. Mais, pas de BIIIZZZZZ, pas de bruit de pompe à injection. Le démareur entraine bien, mais ke dalle. pas d'odeur d'essence non plus. Je soupçonne un truc pas clair par là...mais quoi ?? Si quelqu'un à une piste, je suis preneur. ( Lordskull : ta gueule )
marcusw
Nombre de messages : 102 Localisation : saint brieuc Date d'inscription : 15/01/2008
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Mar 12 Fév 2008 - 19:50 | |
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Mar 12 Fév 2008 - 19:54 | |
| Relais d'injection (un des relais gris dans la boîte à fusibles).Inverse les deux relais : si tu entends ta pompe, c'est ça.
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Mar 12 Fév 2008 - 19:56 | |
mick
Nombre de messages : 730 Age : 67 Localisation : 06 mandelieu Ma Buell : XB12s/FLHX/1000xlh Date d'inscription : 04/11/2006
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Mar 12 Fév 2008 - 20:13 | |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Mar 12 Fév 2008 - 20:34 | |
| Ecoute le belge !!!!! Je crois bien que pour une fois c'est lui qui dit le moins de connerie |
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Mar 12 Fév 2008 - 20:38 | |
| - mick a écrit:
- le bouton on/off
pas de démarreur dans ce cas ... un fusible, même si ils ont l'air, ils n'ont pas la musique ... ou le relais comme indiqué par 626 ou la pompe comme sité par marcsuw ou l'essence comme supposé par Istan le moteur est entrainé par le démarreur ? |
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Mar 12 Fév 2008 - 20:50 | |
| - Citation :
- le moteur est entrainé par le démarreur ?
yes sir ! - Citation :
- u le relais comme indiqué par 626
lequel est ce dans toute cette grisaille ? |
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Mar 12 Fév 2008 - 22:21 | |
| - zirax a écrit:
- Citation :
lequel est ce dans toute cette grisaille ? Dans ta boîte à fusibles, tu as des fusibles...et deux gros trucs gris côte à côte.Tu les inverses... |
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Mar 12 Fév 2008 - 23:10 | |
| - Citation :
- Dans ta boîte à fusibles, tu as des fusibles...et deux gros trucs gris côte à côte.Tu les inverses...
Certes. mais si ça Biiiizzzz à nouveau ce sera au détriment de quoi ? Bon, je verrai tout ça demain, si on ne m'a pas fauché la mobylette. |
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Mar 12 Fév 2008 - 23:12 | |
| Penses à permuter aussi tes fusibles entre eux ... |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Mer 13 Fév 2008 - 10:04 | |
| - mick a écrit:
- le bouton on/off
j'allais dire... touchage du bouton par mégarde (ça m'est arrivé en roulant avec les gants d'hiver) |
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Mer 13 Fév 2008 - 13:37 | |
| - zirax a écrit:
- Citation :
Certes.
Ce sera au détriment de ton démarreur qui aura reçu le mauvais relais... |
Qyd
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Mer 13 Fév 2008 - 17:10 | |
| - buellman626 a écrit:
- zirax a écrit:
- Citation :
Certes.
Ce sera au détriment de ton démarreur qui aura reçu le mauvais relais... Sur la XB, y'en a trois, des gros trucs gris. Et c'est probablement de là que vient ton souci. En tout cas, c'est une panne récurrente. Dans un premier temps, permutte les relais entre eux pour vérifier qu'il s'agit bien de cela. Dans un second, courre en acheter un de rechange (12 euros chez HD). Dans un troisième, change de modèle de relais (c'est ce que fait Jean-Marc, le chef d'at' de Bastoche depuis un moment). Et dans un quatrième, ne sors plus jamais sans un relais de secours dans tes fouilles. Plus jamais, t'entends ?!! |
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Mer 13 Fév 2008 - 17:13 | |
| C'est quoi, le troisième relais ? |
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Mer 13 Fév 2008 - 18:14 | |
| - Citation :
- idéalement situé derrière le repose pied gauche du conduteur et exposé aux projections de flotte de la roue arrière
ma moto roule si peu sous la flotte .... Bref j'ai trituré tout ça, inversé les relais, les fusibles, le bouton on /off. Rien.. Donc évacuation à la concess pour dans un premier temps pour éviter le vol ( sais t on jamais, y'a bien des pilleurs d'épaves ) Lui, très sympas me propose une buell pour me dépanner. Mais, pas question, il me faut être à l'heure à mes rendez vous et voilà.... Merci pour les pistes. |
Totoche38
Nombre de messages : 2192 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Mer 13 Fév 2008 - 19:04 | |
Qyd
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Mer 13 Fév 2008 - 19:18 | |
- C'est quoi, le troisième relais ?
Contacteur - allumage - injection... sans garantie mais avec la flemme de descendre voir la brêle ou d'ouvrir le manuel... |
Totoche38
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Mer 13 Fév 2008 - 20:14 | |
| xb12 2004 : |
Totoche38
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Mer 13 Fév 2008 - 20:20 | |
| et sur XB12X : un quatrième relai pour AUXAuxiliaire = prises allume cigares |
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Sam 16 Fév 2008 - 9:24 | |
| bien.... Istan is the winner. il me faut l'avouer. je suis mort de honte. PROUTTTT....PROUTTTT......BEEUuuuhhhh..... = panne d'essence. plus de Biizzzzzz..... parceque + rien à bizer pour la pompe. vous allez me dire : "ben ton témoin ? " Et bien lui, je vais le faire avouer sous la torture. Il n'a rien vu ce fumier ! Ouala... quelqu'un aurait le modéle d'ampoule ? ou bien faites moi rire, il faut changer le train avant complet, de la roue au bloc compteur , avé les tés et le guidon |
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Sam 16 Fév 2008 - 9:49 | |
| Il n'y a pas que l'ampoule en cause, tu aurais dû passer en mode réserve avec le trip de la réserve qui se déclenche en affichant le nbre de km depuis le passsage en mode réserve ... donc tu as un autre soucis ta réserve ne se déclenche pas |
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Sam 16 Fév 2008 - 9:53 | |
| ah, c'est vrai ça orsub...
la réserve ne s'est pas déclenchée.
ppfff...ça me gave ce genre de panne. |
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. Sam 16 Fév 2008 - 10:02 | |
| Regarde tes branchements sur ta pompe à essence, c'est à l'endroi le moins pratique de la moto .... |
| Sujet: Re: xb pas de biiiizzz au démarage. | |
