| [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 | |
+19Thiéfaine le loxe db leotjrsenvacs coco fofolle Nicolium DragonBuell rebelle Ponpon McGyver buellman626 RoToR chris x1984cc BuHell GT91 PatiBuell R gerider 23 participants |
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Jeu 8 Nov 2007 - 19:59 | |
| produit d'etancheité silicone , reference D 176 404 A2, prix en Suisse 26.60 CHF
tube blanc, produit blanc-grisatre de concistance assez dure ( a la sortie du tube )
mac tu as surement le meme, verifie ta reference |
gerider
Nombre de messages : 633 Age : 41 Localisation : QC Ma Buell : XB12R '05 Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Jeu 8 Nov 2007 - 23:14 | |
| à trouver chez VW ? merci |
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Ven 9 Nov 2007 - 10:05 | |
| vi-vi, chez VW...j'ai du me planter dans la transcription de la ref, vu que c'est le même prix et le même aspect...c'est même marqué "made in France", biiiirk |
Ponpon
Nombre de messages : 52 Age : 46 Localisation : chalabre (11) Ma Buell : S1 lightning Date d'inscription : 16/09/2007
| Sujet: [TUB] Jeu 15 Nov 2007 - 22:04 | |
| SALUT LES GARS MON S1 EST AUSSI EN HIVERNAGE CAR AU BOUT DE 9 ANS DE BONS ET LOYAUX SERVICE LE MOTEUR A CASSE. JE CHERCHE DONC DES INFOS POUR DES PIECES OU UN BOURRIN D OCCASE MERCI. |
gerider
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Mar 18 Déc 2007 - 18:48 | |
| ca avance doucement, je ne suis pas pressé, donc j'avance tranquillement. La boite est dehors, les pistons aussi ME manque des clés torx de mer*% pour décartériser, et apres, tchao les torx, allen power ! le reste des photos sur mon site, comme d'hab http://gerider.free.fr/ |
GT91
Nombre de messages : 782 Age : 59 Localisation : 91 Ma Buell : Plus de buell
Ducati Streetfighter S Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Mar 18 Déc 2007 - 19:11 | |
| interressant ton petit site sur le demontage dit je vois que tu as mis des arbres à cames andrews n8 ca donne quoi par rapport a l'origine, plus de couple ou plus dans les tours?
En tout cas bon courage pour la suite |
rebelle
Nombre de messages : 211 Date d'inscription : 13/11/2007
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Mar 18 Déc 2007 - 19:37 | |
| même les photos du cadre à nu me plaise bien et vont pouvoir m'aider. |
gerider
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Mar 18 Déc 2007 - 19:42 | |
| les N8 y étaient déjà, je peux donc pas comparer demain opération Renault VS Torx |
Nombre de messages : 7294 Age : 58 Localisation : Lyon Ma Buell : S1 BlingBlingMeuchine Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Mer 19 Déc 2007 - 0:39 | |
| Ah bah dis donc, chapeau, quel boulot Je sais ou je peut refaire la miene maintenant ! |
Nicolium
gerider
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Mer 19 Déc 2007 - 9:19 | |
| c'est pas sorcier, faut juste les outils, de la débrouillardise et de la RIGUEUR !!! |
gerider
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Mer 19 Déc 2007 - 9:23 | |
Buell X1 2001
coco
Nombre de messages : 404 Age : 46 Localisation : Nouveau à Cahors Ma Buell : S1 de 98
X1 de 2001 Date d'inscription : 14/09/2006
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Mer 19 Déc 2007 - 14:20 | |
| pour tes tiges usée c'est pas normal du tout, même avec un diamètre plus gros ça ne doit pas faire ça. soit elles sont tordues soit elle sont en fer à ferrer les ânes est-ce que le logement de la tige dans le basculeur est usé ? est-ce que le poussoir de cette tige fonctionne encore bien il n'est pas bloqué ? |
gerider
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Jeu 20 Déc 2007 - 0:45 | |
| poussoir non bloqué, matière, alu et ca semble super fin vu la légèreté. Je vérifierai bien sûr si défaut de cylindricité il y a !!! quant au logement de la tige, ca frotte contre le haut du tunnel, on le voit bien sur une photo. sinon pour rebelle et les cotes de la boucle arrière : http://gerider.free.fr/buell/ photo prises avec un minimum de zoom pour éviter l'effet grand angle |
rebelle
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Jeu 20 Déc 2007 - 8:33 | |
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Jeu 20 Déc 2007 - 9:27 | |
| Tu l as vraiment mise à poil ! C est quoi ce boitier screaming eagle ? |
GT91
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Jeu 20 Déc 2007 - 10:23 | |
GT91
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Jeu 20 Déc 2007 - 10:36 | |
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Jeu 20 Déc 2007 - 10:39 | |
| single fire ou dual fire pour l'etincelle ! Toi même ! ok, merci |
gerider
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Jeu 20 Déc 2007 - 11:07 | |
| je ne pense pas qu'un boitier apporte réellement quelquechose ... le buell a été bricolé auparavant, je le refais à neuf, et si j'avais les pièces d'orig, je remonterais tout !!! sauf le silencieux enfin j'en suis pas là, il me manque plus qu'a séparer les carters, je n'ai plus de vis qui maintiennent mais ca bloque . Y'a quelqu'un qui aurait une astuce ? (à part le burin entre les carters ) |
leotjrsenvacs
Nombre de messages : 142 Age : 39 Localisation : Boulogne sur mer (62) Date d'inscription : 24/09/2006
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Jeu 20 Déc 2007 - 11:13 | |
| c ets tes roulements de vilbrequin qui sont montés en force, faut te fabriquer un arrache, en gros c est une plaque de fer epaisse percee aux extremitée et taraudé au milieu ou un ecrou de soudé les 2 extremites se visse sur le carter et la vis du milieu viens pousser le vilbrequin en la serrant Donc pour resumer le bleu c est un fer plat assez epais, tu perce 3 trous, 2 aux extremite un au milieu en jaune un ecrou soudé dessus les vis verte su les visse dans des fixation de carter et tu serre la vis rouge sur le bout du vilbrequin, donc la vis faut surement la meuler pour lui dommer une forme conique spherique pour bien epouser la tige du vilbrequin sans le casser |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Jeu 20 Déc 2007 - 14:40 | |
db
Nombre de messages : 446 Age : 60 Localisation : 78 Ma Buell : - S1 depuis 97
- Thruxton 2016. Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 Jeu 20 Déc 2007 - 14:59 | |
| - gerider a écrit:
- je ne pense pas qu'un boitier apporte réellement quelquechose ...
le buell a été bricolé auparavant, je le refais à neuf, et si j'avais les pièces d'orig, je remonterais tout !!! sauf le silencieux Si. Mais il faut que l'ensemble soit cohérent. Apparemment, il y avait un bon début ou tu as récupéré ta moto avec des restes. Le module Screaming peut être utile avec des N8 qui fonctionnent dans les tours. Il faut donc que ta courbe d'allumage soit très rapide. Un module autre que l'origine est donc généralement préconisé. Le screaming fait partie des choix possibles. Mais a priori celui-là n'est pas réglable, sauf si tu as des petits cursers à manipuler. Soit cette "prépa" est restée inaboutie, soit l'ancien proprio a conservé le morceau de choix: je veux parler du carbu. Car ici, avec des N8 et un allumage, un mikuni 42 était idéal... En général on fait les trois... (Peut-être un dyno dans le carbu d'origine ? Mais là c'est mesquin vu le coût représenté par les AC !!!) |
| Sujet: Re: [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1 | |
