 [X1] infos démontage et remontage roues chez bouclar
2 participants
MolossBuell
MolossBuell
Nombre de messages : 1209
Ma Buell : X1 2000
[X1] infos démontage et remontage roues chez bouclar  Empty
MessageSujet: [X1] infos démontage et remontage roues chez bouclar    [X1] infos démontage et remontage roues chez bouclar  EmptyLun 27 Fév 2017 - 17:02
Bonjour messieurs,
Après quelques années d'absence, me voici de nouveau en possession de ma maitresse.
Manque de bol (et je vous passe les détails), les pneus sont "over" démolis par la vieillesse, et sur la remorque pour la ramener, la fourche s'est mise à pisser.
Direct chez un bouclar que je ne connais que par un ami du coin (Yamaha Bollène).
Le patron, ultra aimable, me dit qu'ils en avait une en entretien et qu'ils peuvent faire les pneus et la réfection de la fourche.
Elle y sera déposée demain matin et vu que ce n'est pas moi qui la leur emmène (car j'habite à 200 bornes), j'aimerai les appeler pour leur donner les couples de serrage des axes de roue et les refs des joints de fourche : les quelques recommandations de base pour ne pas avoir de surprises lorsque je vais la récupérer.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner ces infos svp ?
Super merci giga beaucoup de votre part.
Chris : un simple homme qui flippe parce qu'il aimerait que tout se passe bien pour sa meule.
Nombre de messages : 31478
[X1] infos démontage et remontage roues chez bouclar  506615
MessageSujet: Re: [X1] infos démontage et remontage roues chez bouclar    [X1] infos démontage et remontage roues chez bouclar  EmptyLun 27 Fév 2017 - 17:26
Normalement, t'as une fourche Showa 41mm comme les premièers XB, donc ce joint
http://buell.actifforum.com/t31436-xb-ref-joint-fourche-41mm-showa
et les couples de serrage ici :
http://buell.actifforum.com/t32222-x1-couples-de-serrage
MolossBuell
MolossBuell
Ma Buell : X1 2000
MessageSujet: Re: [X1] infos démontage et remontage roues chez bouclar    [X1] infos démontage et remontage roues chez bouclar  EmptyLun 27 Fév 2017 - 17:44
Comme toujours, McGyver est au rendez vous !
Ca fait plaisir de te revoir,
Merci beaucoup !
» [TUB] Démontage - Modifs - Remontage S1
» Demontage, remontage, pièce en trop ?!
» Outils pour demontage des roues
» Démontage & Remontage roue ARR & AV (en photos...)
» [TUB] Démontage roues
