| Régime de ralenti ? | |
Roofy
| Sujet: Régime de ralenti ? Ven 8 Sep 2006 - 19:56 | |
| Quel est le régime de ralenti préconisé (XB12) ? |
| Sujet: Re: Régime de ralenti ? Ven 8 Sep 2006 - 20:13 | |
| 1100 trs/min Le mien a 800/900 trs |
Roofy
| Sujet: Re: Régime de ralenti ? Ven 8 Sep 2006 - 20:30 | |
| Oki merci du renseignement...
Euh question bete mais quel interet de le faire tourner à 800/900 rpm ? Ta une prépa sur ta buell ? |
| Sujet: Re: Régime de ralenti ? Ven 8 Sep 2006 - 21:13 | |
| d'origine il est autour de 1100 tr/mn sur les injections on peut pas trop le descendre, parce que il faut que le moteur tourne assez vite pour pouvoir alimenter les moults capteurs de l'injection. |
spidi louis
Nombre de messages : 65 Age : 53 Localisation : Sambreville Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: Régime de ralenti ? Ven 8 Sep 2006 - 21:21 | |
| - Youki a écrit:
- d'origine il est autour de 1100 tr/mn
sur les injections on peut pas trop le descendre, parce que il faut que le moteur tourne assez vite pour pouvoir alimenter les moults capteurs de l'injection. Idem. C'est vrai que c'est chouette lorsque cela tourne entre 800 et 900 tr/min mais, les moteurs à injections n'aiment pas beaucoup cela. Dailleurs, les HD équipées d'une injection également tourne comme une Buell au ralenti. |
DJIB
Nombre de messages : 278 Age : 53 Localisation : BORDEAUX Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Régime de ralenti ? Ven 8 Sep 2006 - 21:30 | |
sur les injections on peut pas trop le descendre, parce que il faut que le moteur tourne assez vite pour pouvoir alimenter les moults capteurs de l'injection. ja dore comment y cause moi j ai du mal avec les new systemes tel que l injection mais il vas faloir que je m y attaque un de ces 4 |
| Sujet: Re: Régime de ralenti ? Ven 8 Sep 2006 - 21:32 | |
| ya pas grand chose à savoir sauf que c'est plus fiable que le carbu, mais quand c'est en panne, c'est définitif ! |
DJIB
| Sujet: Re: Régime de ralenti ? Ven 8 Sep 2006 - 22:00 | |
| c est bien ca le probleme |
| Sujet: Re: Régime de ralenti ? Ven 8 Sep 2006 - 22:18 | |
| pour en revenir au sujet, le ralenti de mon RCX tourne autour de 1200 tr/mn |
Playmobil
Nombre de messages : 110 Age : 57 Localisation : Hostens (Gironde) Ma Buell : XB12S de 2004 Date d'inscription : 10/09/2006
| Sujet: Re: Régime de ralenti ? Dim 10 Sep 2006 - 14:20 | |
| Pareil suis bien en dessous des 1100 tours de préconisé
Ca pose un probleme de pas respecter les 1100 tours ? |
| Sujet: Re: Régime de ralenti ? Dim 10 Sep 2006 - 17:34 | |
| tu as plus de chances que le moteur ne "parte" pas a l'acceleration. Ca risque de te faire paraitre un peu con quand tu veux demarrer, tu braques, et que ca part pas . Moi, j'ai l'habitude d'avoir l'air con, donc ca ne me derange pas |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: Régime de ralenti ? Lun 11 Sep 2006 - 11:22 | |
| je sors de revision ils m'ont mis le ralenti au dessus des 1000 tours/mn |
| Sujet: Re: Régime de ralenti ? | |
