| ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy | |
 | Sujet: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Dim 28 Juin 2009 - 11:58 | |
| salut tout le monde j'ai sur ma brêle un GB231 stock flashé en race la BàA plus qu'ouverte un pot maison à l'image du HP reverso, mais en version moche mon afv oscille entre 99 et 102 je fais parti de ceux qui règlent leur ralenti à l'oreille et à l'utilisation or en m'apprêtant à revérifier plusieurs petites chose, je me rend compte que mon TPS/ralenti est à 2,6° pour 3,x%  bon pas grave: je vais faire le reset TPS et on en parle plus vis de ralenti plus que désserée, calquement de poignée plus qu'il n'en faut, reset TPS, réglage visuel du ralenti à 5° comme indiqué sur le manuel je démarre la moto et là ça tourne trop fort  ~1170tr/min je baisse le ralenti jusqu'à obtenir quelque chose de stable et convenable ..... à l'oreille... tandis qu'ecm spy m'afffiche: 2,7° pour 3,1% à ~950tr/min de moyenne, ce qui pour moi est très bien en régime moteur et à l'utilisation d'ailleurs après essai de 30 km: afv à 100 et TPS à 2,7° pour 3,1% la moto tourne parfaitement, monte très bien en régime, avec du frein moteur (enfin c'est déjà pas mal pour un gros twin  ) bref rien à redire... mais pourquoi n'ai-je pas les fameux 5,3° à 1050 tr.min  |
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Dim 28 Juin 2009 - 15:54 | |
| t'as peut etre une prise d'air sur l'admission, voire le petit bouchon caoutcouc sur la pipe craquelé ou manquant.
J'ai aussi eu dernierement le même problème, sans entree d'air, j'ai dévissé la vis de réglage du ralenti pour refaire le tps, arrivé au moment ou le papillon bloque j'etais à 0° sous ecmspy, je ressette en me disant"merde il était deja bon" mais depuis il est juste parfait: 5.1° pour 950/1000 rpm.
il y a aussi la possibilité que tes maps trafiquées "au banc" soient trop pauvre ou trop riches au ralenti.
Un déréglage du point d'allumage statique peut aussi engendrer un ralenti supérieur ou inférieur au valeurs prescrites |
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Dim 28 Juin 2009 - 16:00 | |
| Off-topic: Guillaume je crois que c'est toi qui avais cassé le filetage d'une des colonnettes qui tient le capteur d'allumage sur le carter de distrib. Tu avais sorti comment le bout fileté resté dans le carter ??? |
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Dim 28 Juin 2009 - 17:41 | |
| - RoToR a écrit:
- Off-topic: Guillaume je crois que c'est toi qui avais cassé le filetage d'une des colonnettes qui tient le capteur d'allumage sur le carter de distrib. Tu avais sorti comment le bout fileté resté dans le carter ???
non c'est pas moi............pas encore...........c'était fred
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Dim 28 Juin 2009 - 17:43 | |
j'ai mis sur la moto un GB231 flasché en GB231 race d'origine buell ça ne vient donc pas de là... |
| - RoToR a écrit:
Un déréglage du point d'allumage statique peut aussi engendrer un ralenti supérieur ou inférieur au valeurs prescrites ça c'est bon  |
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Dim 28 Juin 2009 - 17:44 | |
| et refait le tps apres ?
j'ai remarqué la semaine passée que quand on flashait une eeprom, la valeur du reglage TPS est modifiée par celle reglée sur l'eeprom, donc gaffe |
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Dim 28 Juin 2009 - 17:46 | |
| - RoToR a écrit:
- t'as peut etre une prise d'air sur l'admission, voire le petit bouchon caoutcouc sur la pipe craquelé ou manquant.
... j'ai dévissé la vis de réglage du ralenti pour refaire le tps, arrivé au moment ou le papillon bloque j'etais à 0° sous ecmspy, je ressette en me disant"merde il était deja bon" mais depuis il est juste parfait: 5.1° pour 950/1000 rpm.
et c'est parti pour une dépose de BàA me disais bien, 4 moi sans panne, c'était pas normal merci rotor, je vais voir dans cette voix  |
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Dim 28 Juin 2009 - 18:30 | |
| refais ton tps avant, meme si tu l'as deja fait |
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Dim 28 Juin 2009 - 20:41 | |
| j'ai déréglé 2x mon allumage pour le refaire comme un chef mais j'ai tellement contrôler que j'ai plus assez de batterie pour démarrer et surtout plus assez de bras pour la pousser (réglage de l'allumage au sol roue en l'air, avec bougies) mon chargeur était bel et bien branché mais ce pti con de fiston l'a mis sur off entre temps j'ai tout de même refait le reset TPS et remis à 5,1° prochain épisode demain  on verra bien si ce ralenti est stable, sinon dépose BàA pour inspecter l'admission..... j'ai ref |
alain-xb12ss
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Lun 29 Juin 2009 - 11:01 | |
alain-xb12ss
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Lun 29 Juin 2009 - 11:02 | |
| - RoToR a écrit:
- et refait le tps apres ?
j'ai remarqué la semaine passée que quand on flashait une eeprom, la valeur du reglage TPS est modifiée par celle reglée sur l'eeprom, donc gaffe exact j'ai rechargé mon eeprom race les valeurs avaient changé |
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Lun 29 Juin 2009 - 12:40 | |
| gamin baillonée dans un coin et batterie chargée la moto démarre nickelle à 5,1° pour~ 1050tr/min...bien que je trouve le ralenti élevé ... àl'oreille et sur le frien moteur je l'ai déssendu jusqu'à 4° pour ~ 900 tr/min pour plus de commodité j'en ai profité également pour reflashé l'ecm des fois que la chiotte tourne très bien, ralenti stable et afv à 100 montée en régime bien franche (mieux qu'avant) z'en pensais quoi de mon 4°  |
Marco 45
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Lun 29 Juin 2009 - 12:51 | |
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Lun 29 Juin 2009 - 13:02 | |
| - Marco 45 a écrit:
je suis à 950, ça évite qu'elle calle, j'ai éssayé à 900 et ça hoquete trop à mon goût + les callages intempestifs idem, trop bas: ça fait un un début de callage at ça vibre de trop tu connais ta valeur TPS en d° au ralenti  |
Marco 45
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Lun 29 Juin 2009 - 13:12 | |
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Lun 29 Juin 2009 - 13:42 | |
| 5,1° pour 1050tr/min par la règle de 3: mon 4° correspond à 825 tr/min j'attend demain pour mettre mes nouvelles bougies et en profiter pour nettoyer l'admission et refaire le TPS, on verra bien  |
Marco 45
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Lun 29 Juin 2009 - 13:48 | |
Norrin Raad
Nombre de messages : 1279 Age : 63 Localisation : Val de Marne Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Lun 29 Juin 2009 - 13:52 | |
| Je n'ai jamais eu, quelques soit la config, - ecm stock + pot stock - ecm stock + pot guillaume - ecm race + pot exan - ecm race + pot guillaume et maintenant re ecm stock + pot guillaume les valeurs que tu dis, mon tps est à 4.8° au max pour avoir un ralenti qui oscille entre 920 et 1020 tr/mn ( valeurs ecmspy c'est moins perceptible à l'oreille) à 5° je suis au dessus de 1100 tr. |
alain-xb12ss
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Lun 29 Juin 2009 - 13:54 | |
| j'ai rechargé mon eeprom race hier, ce matin j'ai fait un reset tps reset afv à 100 et j'ai réglé direct le ralenti sur 5,3 j'ai un ralenti stable à chaud juste en dessous des 1000 t |
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Lun 29 Juin 2009 - 13:57 | |
| merci norrin ça me conforte dans mes valeurs PS: je vois que tu roules encore avec mon pot modifié, ça me fait très plaisir surtout n'hésite pas si un jour il y a un prb de soudure ou de grosse rouille, le SAV fonctionne très bien chez moi  |
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Lun 29 Juin 2009 - 13:58 | |
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Lun 29 Juin 2009 - 14:00 | |
| - alain-xb12ss a écrit:
- j'ai rechargé mon eeprom race hier, ce matin j'ai fait un reset tps reset afv à 100 et j'ai réglé direct le ralenti sur 5,3
j'ai un ralenti stable à chaud juste en dessous des 1000 t 5,3, pour le coup là c'est au dessus des 5,1 constructeur ça me conforte encore plus maintenant, les réglages sur buell sont la même catégorie que la fiabilité: assez aléatoire on dirait  |
alain-xb12ss
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy Lun 29 Juin 2009 - 14:05 | |
 | Sujet: Re: ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy  | |
