Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Remplacement joint Haut moteur
Corbisier
9 participants
Corbisier
Corbisier
Nombre de messages : 47
Ma Buell : XB12 SCG
Remplacement joint Haut moteur  Empty
MessageSujet: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyLun 11 Déc 2023 - 21:00
Hello
Je reviens après avoir rouler ma première saison avec ma Buell, cette saison allait me permettre de voir si tout était save vu les multiples misère que j'ai découvert Shocked
Je me suis aperçu rapidement d'une fuite d'huile au niveau d'un cylindre ! (avant)
Je compte cette hiver remplacer les joints (cylindre/culasse) ?
Peut-être que c'est juste un serrage mais dans le doute et comme le moteur sera accessible je pense qu'il est préférable de les changer !?
Avez-vous des remarques éventuelles ou des attentions particulières à me communiquer ?
Ps: différent mais agréable de rouler en Buell Laughing très joueur et le simple fait de l'entendre tourner est un réel plaisir, une addiction.
Merci pour la lecture
Remplacement joint Haut moteur  Img_6511
Remplacement joint Haut moteur  Img_6512
Remplacement joint Haut moteur  Img_6510
Nombre de messages : 3368
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyLun 11 Déc 2023 - 22:22
C'est quoi comme modèle et année ta bousasse ?
Nombre de messages : 3363
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyMar 12 Déc 2023 - 3:37
Holala ça suinte geek
Bah t’as pas fini de voir du gras sur ton moteur.
Premier conseil serait de nettoyer et refaire un tour avec juste pour avoir l’ampleur u suintement et surtout voir si ça ne suinte pas ailleurs.
Ensuite si cela ne vient que du haut moteur ça ce fait très bien en basculant le moteur.
scratch Pas sûr qu’en resserrant cela solutionne le truc ( enfin je n’ai jamais vécu cela)
Nombre de messages : 33184
Remplacement joint Haut moteur  506615
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyMar 12 Déc 2023 - 9:27
Au démontage, laisse le piston dans le cylindre, en bouchant bien le trou autour de la bielle avec un chiffon, histoire de ne pas devoir chercher le clip de retenue de l'axe du piston.
Le joint de cylindre est une chierie à nettoyer, prévois une bonne paire d'heure pour faire ça proprement et sans stress.
Sinon, ça reste de la mécanique accessible, y'a deux-trois spécificités à respecter, comme l'ordre des tiges poussoirs, l'ordre et le couple de serrage des vis de cylindre et culasse, mais tout est dans le manuel.
Nombre de messages : 13142
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyMar 12 Déc 2023 - 19:12
oui comme dis Sami, commence tout bien mettre au propre.
as tu contrôlé l'étanchéité des reniflards de vapeur d'huile ?
Corbisier
Corbisier
Ma Buell : XB12 SCG
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyMar 12 Déc 2023 - 20:07
XB12 SGC 2007
Corbisier
Corbisier
Ma Buell : XB12 SCG
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyMar 12 Déc 2023 - 20:18
Apres chaque tour je nettoyait la coulure mais aussi la pulvérisation sur les autres éléments localisé
Comme je l'avais déjà annoncé, le sugus à qui je l'ai acheté l'avait laisser comme une épave en manque d'amour et surtout d'entretien !
ensuite cette moto à été démonté ! pour j'imagine peindre le bloc moteur en noir
j'ai tout découvert dessus ! clips du flexible d'arrivé d'essence cassé, roulement de direction monté à l'envers, clignotant collé au silicone, un des coté de l'échappement raccourci de 1cm à la disqueuse...
j'avais tout restauré pour la saison histoire de rouler et de découvrir d'autre misère ? dont cette fuite Mad
Soit je compte repeindre les cylindres et caches soupapes tant qu'a faire ! (ils pèles)
Corbisier
Corbisier
Ma Buell : XB12 SCG
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyMar 12 Déc 2023 - 20:21
J'en suis plus à ça Laughing
Par hasard ? un lien pour un manuel en Français Wink
Corbisier
Corbisier
Ma Buell : XB12 SCG
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyMar 12 Déc 2023 - 20:24
Je les ai changé lors de la resto et full entretien
la viscosité de l'huile pourrais avoir un impact ?
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyMar 12 Déc 2023 - 20:28
XB12 SGC 2007
C’est cool ça, un bon millésime pour ma part
Tiens, jettes un œil ici
J’ai moi même fait cette opération et ça ce passe très bien 👍🏼
Corbisier
Corbisier
Ma Buell : XB12 SCG
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyMar 12 Déc 2023 - 20:40
XB12 SGC 2007
C'est avec le nouvelle version du moteur (Thunderstorm) et 6200KM et avec pas mal d'option !! c'est ce qui ma fait craquer !
Apres c'est plus du nettoyage que j'ai fait et un peu de modif perso à mon goût
Parallèlement à ca je suis occupé à ajourer ma jante arrière et polir mais jantes puis direction peinture pour le centre
et changer mon guidon pour un plat
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyMer 13 Déc 2023 - 18:57
non
et, ils sont bien remis ? enfin surtout l'avant manifestement.
une fuite si haut pour un moteur non tripoté c'est pas commun.
Corbisier
Corbisier
Ma Buell : XB12 SCG
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyMer 13 Déc 2023 - 20:33
non
Oui
La fuite est vraiment entre le cylindre et (culasse)
De plus cela aurait du me mettre la puce ! je m'étonnais de retrouver cette moto dégelasse et grasse (huile) partout ?
Mais je me suis dit c'est peut-être l'abandon de la moto qui avait peut-être fait tout ca ?
Je pense que le gars d'avant la démonté pour peindre les éléments et SI il a remonté comme les roulements de direction ! alors je ne suis pas étonné
Corbisier
Corbisier
Ma Buell : XB12 SCG
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyMar 16 Jan 2024 - 20:32
Hello,
Je vous souhaites une excellente année sans trop de misère avec nos Buell.
Je reviens avec mon démontage qui n'a pas été trop compliqué cheers
je vais profiter du démontage pour faire déglacer mes cylindre et du coups remplacer mes segments
Quelqu'un pour me donner un fournisseur ? pour le kit de joint moteurs j'ai trouvé
Aussi j'aimerai enlever la peinture qui à mal été faite par l'ancien !
Je compte le faire avec un décapant !? une idée du produit à utiliser sans pour autant attaquer l'alu Very Happy
Merci pour les infos
Nombre de messages : 8146
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyMer 17 Jan 2024 - 8:42
alors tout d'abord, si jamais ta moto est celle qui est sur ta photo avatar, note que c'est un modèle 2008 et pas 2007. Mine de rien, pas mal de modification entre les deux millésimes qui peuvent avoir une petite importance au moment de mettre les mains dedans. Autant prendre directement le bon manuel.
Ca pourrait aussi être une 2009 mais je n'arrive pas à voir si l'étrier est un ZTL1 ou 2 sur l'avatar.
Bref, vérifie quand même ça (le plus simple est de décoder le VIN pour ne plus avoir de doute).
Sinon, pour tes cylindres, pourquoi faire cette manip avec moins de 10000 kms ?
Pour en avoir démonté plusieurs avec de plus gros kilométrages, je n'en n'ai jamais eu en main pour lesquelles cette opération était nécessaire.
Auquel cas, il vaut mieux garder ta segmentation et tes cylindres qui se sont déjà normalement tout juste rôdés ensembles.
Enfin pour ta peinture à enlever, pour ma part je tenterais un sablage.
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyMer 17 Jan 2024 - 8:54
ecirb a écrit:
alors tout d'abord, si jamais ta moto est celle qui est sur ta photo avatar, note que c'est un modèle 2008 et pas 2007. .
affraid   hum bien vu ecirb!!!! cheers
bah du coup lol! lol! lol! c'est de la merde lol! lol! lol!
jesors
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyMer 17 Jan 2024 - 9:10
ecirb a écrit:
...Sinon, pour tes cylindres, pourquoi faire cette manip avec moins de 10000 kms ?
+1 sur la non nécessité de l'intervention au niveau des pistons/cylindres, vu le faible kilométrage.
Après, si effectivement tu confies le déglaçage à un pro, il faut aussi profiter de l'occasion pour lui demander de sabler la peinture. En général les ateliers spécialisés dans la rectification ont le matériel pour.
Dans l'autre option (pas d'opération piston/cylindre) vérifies déjà que la peinture ne part pas bêtement à l'essence. Vu que tu dis que ça été mal fait, il y a toutes les chances que ce soit de la peinture haute température en bombe et que l'essence suffise à la dissoudre (tu laisse tremper une nuit). Tu peux aussi prendre de l'acétone.
Nombre de messages : 1879
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyMer 17 Jan 2024 - 11:36
Bonjour
Ne touche pas aux cylindres/pistons il sont tout RODES cheers
Nombreuses sont les BUELL XB12 ( Surtout les X les plus belles) a avoir passé la barre des 100 000 km sans problème de segmentation ou d'ovalisation des cylindres Very Happy
Corbisier
Corbisier
Ma Buell : XB12 SCG
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyJeu 18 Jan 2024 - 17:23
Hey
Effectivement c'est 2008 !? Je sais qu'il faut compter 1 année avec la production et la sortie d'usine ? un truc du genre
C'est un ZTL1 Crying or Very sad
Comme je disait j'essaye de faire mon historique de la moto en fonction des pièces que je démonte et leurs usure/saleté
Après c'est bien évidement mon diagnose en fonction de ce que j'entends ? ceci dit j'ai été voir un spécialiste en début de semaine qui n'avait pas l'air négatif en voyant les cylindres
Lui même disat que un moteur apres 3000 km tu obtenait en semi glaçage et il a constaté les (griffe) etait présente pour la circulation de l'huile
Je t'avoue que je n'ai pas forcément envie de les remplacer Very Happy
en tout cas quend j'ai enlevé les cylindres je n'ai pas eu dur !
Sur base des photos tu en penses quoi ? Remplacement joint Haut moteur  Img_7910
Remplacement joint Haut moteur  Img_7911
Remplacement joint Haut moteur  Img_7810
Corbisier
Corbisier
Ma Buell : XB12 SCG
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyJeu 18 Jan 2024 - 17:25
cobalt blue a écrit:
Bonjour
Je ne préfère pas ! mais je me dit que la tout est démonté !?
Corbisier
Corbisier
Ma Buell : XB12 SCG
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyJeu 18 Jan 2024 - 17:30
J'ai un peu peur que le sablage endommage un peu ?
et la partie du bas n'a pas vraiment de dégât, c'est plutôt la 2eme parties et cache culbuteur
Remplacement joint Haut moteur  Img_7811
Remplacement joint Haut moteur  Img_7812
Corbisier
Corbisier
Ma Buell : XB12 SCG
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyJeu 18 Jan 2024 - 17:36
Je pense que cette moto était laisser à l'abandon et à l'extérieur car tout ce que j'ai fait à présent c'est beaucoup de nettoyage car avec la fuite il y avait du gras partout !!
Les pneus était neuf avec un DOT 2010 je pense quand je les ai remplacé
Comme je pense ? l'ancien proprio à investi du fric et du travail juste pour du custom et pense même qui à démonté le moteur juste pour le peindre cyclops
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyJeu 18 Jan 2024 - 18:08
Pour le sablage tu peux le faire avec de la glace carbonique c’est génial cette méthode, je sais que Jerles à décapé son moteur avec du restom.
Quand j’ai fais celui de la SCG j’ai utilisé l’aerogommage basse pression (j’avais la chance d’avoir ça au taf.
Des pneus de 2010 affraid bah c’est comme un carambar dur lol! évite de rouler avec Remplacement joint Haut moteur  506615
Corbisier
Corbisier
Ma Buell : XB12 SCG
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyJeu 18 Jan 2024 - 20:44
Rassure toi je n'ai même pas fait 100M avec ça ! de plus j'ai remis un 180 au lieu de son 190
MessageSujet: Re: Remplacement joint Haut moteur    Remplacement joint Haut moteur  EmptyJeu 18 Jan 2024 - 21:28
http://buell.actifforum.com/t27670-de-quelle-annee-est-ma-buell
le sablage, ça va peut-être attaquer un peu la matière, mais c'est justement ça qui te permettra de retrouver la couleur uniforme de l'alu.
pis les cylindres son ok sur les photos.
» haut moteur m2 sur 883 r de 2003
» (Xb) remplacement moteur
» Refection Haut moteur 2T
» [TUB] Dégazage haut moteur
» claquement haut moteur ????
