| X1 2000 en Haute-Saône | |
Helby
Nombre de messages : 37 Age : 45 Localisation : Haute-Saône 70 Date d'inscription : 07/08/2023
| Sujet: X1 2000 en Haute-Saône Lun 25 Sep 2023 - 21:19 | |
| Bonsoir à tous, Tout d'abord un grand merci pour vos conseils avant cet achat, c'est franchement appréciable lorsque l'on part de zéro en connaissance Buell Petite présentation de ma nouvelle monture (dans la bonne catégorie). Année : 2000 Kilométrage : 21500 Jantes PM Ligne Buell Racing Filtre Hypercharger Historique clair mais n'a pas roulé depuis 3 ans et 2000kms réalisés lors des 15 dernières années. Grosse révision au programme |
Helby
| Sujet: Re: X1 2000 en Haute-Saône Lun 25 Sep 2023 - 21:29 | |
| J'ai évidemment quelques questions - Avec la ligne racing et le filtre hypercharger, ne faut-il pas une carto adaptée ? Peut-on savoir ce qu'i y a dans l'ECM ? - Concernant l'hypercharger, celui-ci est fonctionnel avec le poumon branché. Est-ce vraiment une bonne idée ? Je me dis que cela peut perturber l'injection en créant un décalage sur le débit d'air estimé par le calculateur ??? Honnêtement je pense le débrancher. - Poulie Us ou Europe ? |
Helby
| Sujet: Re: X1 2000 en Haute-Saône Lun 25 Sep 2023 - 21:37 | |
| Et pour finir J'ai parcouru 5 kms hier et la belle m'a fait le coup de la panne alors que j'arrivai juste devant la maison d'un pote. Pompe à essence, honnêtement je m'y attendais un peu vu le peu de kilomètres réalisés ces dernière années. Tout ça pour dire que je trouvais la moto difficilement dosable en manouvre, c'était un peu ON/OFF. Il fallait vraiment jouer de l'embrayage pour ne pas partir comme une balle, alors sur les gravillons de la cours c'était coton... Je me dis que la pression d'essence devait commencer à merder ou alors est-ce le fonctionnement normal de la machine ? |
| Sujet: Re: X1 2000 en Haute-Saône Lun 25 Sep 2023 - 22:04 | |
| Salut en effet avec une ligne racing et un filtre different de l'origine il faut une cartographie adaptée , tu pourras contrôler ça avec ECMspy pour l'hypercharger je ne connais pas la poulie US c'est 61 dents et europe 55 dents il faut compter c'est tout simple compte aussi les dents du pignon de sortie de boite , c'est 27 ou 29 dents 27X61 c'est full US 29X61 c'est semi US 29X55 c'est EUR belle machine Pour le pompe à essence faut la sortir du réservoir , et voir la tête qu'elle a , rassure toi en trouve en neuf , Cedric doit avoir ça |
Helby
| Sujet: Re: X1 2000 en Haute-Saône Lun 25 Sep 2023 - 22:43 | |
| Merci, je vais faire ma liste de course et je contacterai Cedric. |
Nombre de messages : 2331 Age : 39 Localisation : Le Mans Ma Buell : ¤ Buell XB12R Firebolt 2006
¤ Ex - Buell XB12Scg Lightning 2007 Black Date d'inscription : 21/02/2010
| Sujet: Re: X1 2000 en Haute-Saône Mar 26 Sep 2023 - 8:53 | |
| Bienvenue et jolie machine |
| Sujet: Re: X1 2000 en Haute-Saône Mar 26 Sep 2023 - 21:58 | |
| pignon (drive pulley) US = 27 dents ø12.7cm(c'est le même que celui des XB) pignon (drive pulley) EU = 29 dents ø13.4cm couronne (rear pulley) US = 61 dents ø env. 28cm couronne (rear pulley) EU = 55 dents ø env. 25.5cm splu simple avec les diamètres, plutôt que de compter les dents Pour la carburation, si elle tourne bien, je vérifierais juste avec ECMSpy la valeur de l'AFV (correction de richesse)...si ça tourne entre 95 et 110, c'est que tout va bien. Pour l'hyper-charger, il faut vérifier que les clapets s'ouvrent bien au bon moment. Comme il n'y a pas la prise de dépression (càd après le papillon) il n'est pas rare que l'hypercharger fonctionne à l'envers : ouvert au ralenti/régime constant et fermeture quand on ouvre les gaz en grand/reprise. |
Helby
| Sujet: Re: X1 2000 en Haute-Saône Mar 26 Sep 2023 - 22:42 | |
| Merci pour les infos . Déjà, je sais maintenant que j’ai une poulie US . Et tu as certainement raison pour l’hypercharger. Je peux déjà dire qu’il est ouvert au ralenti et je l’ai vu bouger un peu lors d’une accel à vide. Du coup je ne serai pas étonné qu’il se ferme en pleine accélération . Je vais vérifier ça dès que j’aurai changé ma pompe à essence. |
Helby
| Sujet: Re: X1 2000 en Haute-Saône Mer 27 Sep 2023 - 7:41 | |
| Ok merci. Je pense surtout que je vais le débrancher ou le remplacer par un forcewinder. |
Nombre de messages : 973 Age : 43 Localisation : à deux pas du circuit de Charade (63) Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r Date d'inscription : 19/07/2018
| Sujet: Re: X1 2000 en Haute-Saône Mer 27 Sep 2023 - 9:43 | |
| pour ton problème de pompe à essence, tu peux aussi passer en carbu avec un mikuni HSR 42
Cédric m'a vendu le kit complet - le carbu - la pipe d'admission - le robinet d'essence pour le réservoir - les différents joints
le tout avec les gicleurs qui vont bien en fonction de ton filtre à air et ton échappement. c'est quasi du plug n' play. et l'agrément est bien meilleur. plus de problème d'injection ou de pompe à essence. |
| Sujet: Re: X1 2000 en Haute-Saône Mer 27 Sep 2023 - 11:04 | |
| - Grizzly beard a écrit:
- pour ton problème de pompe à essence, tu peux aussi passer en carbu avec un mikuni HSR 42
le tout avec les gicleurs qui vont bien en fonction de ton filtre à air et ton échappement. c'est quasi du plug n' play. et l'agrément est bien meilleur. plus de problème d'injection ou de pompe à essence. Et coté allumage/ECM ça se passe comment |
| Sujet: Re: X1 2000 en Haute-Saône Mer 27 Sep 2023 - 11:45 | |
Helby
| Sujet: Re: X1 2000 en Haute-Saône Mer 27 Sep 2023 - 12:27 | |
| Merci mais je compte rester sur l’injection pour le moment. Peut-être plus tard |
| Sujet: Re: X1 2000 en Haute-Saône Mer 27 Sep 2023 - 17:53 | |
| Comme le montre Mac, c'est simple. |
Helby
| Sujet: Re: X1 2000 en Haute-Saône Ven 27 Oct 2023 - 13:58 | |
| Bonjour à tous, J'ai enfin reçu mes pièces et remis en route le Twin. Remplacement pompe à essence, régulateur de pression, capteur niveau mini et joint. Durites d'essence et filtre également neufs J'en ai profité pour tester et nettoyer les injecteurs. Ils sont impec. En fonction des tests j'ai moins de 5% d'écart entre les deux. |
Helby
| Sujet: Re: X1 2000 en Haute-Saône Ven 27 Oct 2023 - 14:05 | |
| Je viens de faire une mesure avec ECMSpy et je suis un peu surpris par les carto d'injection que j'ai récupéré. Pour moi l'avance est d'origine : Mais les maps d'essence ne semblent pas être ni d'origine, ni la version race. D'ailleurs elles sont étranges avec des zones plus pauvre que d'origine ... Vous confirmez ou je me plante ? |
| Sujet: Re: X1 2000 en Haute-Saône | |
