Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Compatibilité pièces moteur 9 et 12
3 participants
Nombre de messages : 8929
Compatibilité pièces moteur 9 et 12  Empty
MessageSujet: Compatibilité pièces moteur 9 et 12    Compatibilité pièces moteur 9 et 12  EmptyMer 2 Aoû 2023 - 16:09
Salut les gens
Question aux grosses têtes du forum : existe il une liste des pièces qui sont les mêmes entre 9 et 12 sur un moteur ?
j'ai déjà une vague idée mais j'aimerai être certain pour dépiauter le moteur de 9 que j'ai , garder les pièces compatibles 12 et vendre le reste
j.mispeed
j.mispeed
Nombre de messages : 565
(façon Puzzle, depuis ...)
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces moteur 9 et 12    Compatibilité pièces moteur 9 et 12  EmptyMer 2 Aoû 2023 - 19:21
Ia Orana,
De ce que je sais, le vilo et les pistons sont différents.
Mais il me semble que la démultiplication du primaire aussi, et peut-être les rapports de boite ...
A confirmer ...
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces moteur 9 et 12    Compatibilité pièces moteur 9 et 12  EmptyMer 2 Aoû 2023 - 19:32
Il me semble que l'alésage est le même et que c'est la course qui change , donc les cylindres sont les mêmes
- corps d'injection et injecteurs différents
- démmareur commun
- pompe à huile ????
- ECM different
- collecteur plus petit
- culasses je pense les mêmes
- tiges culbuteurs pareil
-carter primaire ça doit être kif kif
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces moteur 9 et 12    Compatibilité pièces moteur 9 et 12  EmptyMer 2 Aoû 2023 - 19:34
j.mispeed a écrit:
Ia Orana,
A confirmer ...
oui primaire plus court
Nombre de messages : 33144
Compatibilité pièces moteur 9 et 12  506615
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces moteur 9 et 12    Compatibilité pièces moteur 9 et 12  EmptyMer 2 Aoû 2023 - 21:28
strictement moteur, et pour les même millésimes, sont différents :
-Primaire, mais le rotor d'alternateur est commun, donc pignon côté vilo, chaîne et cloche/embrayage
-Vilo et bielles, la course du 9 est plus courte (79,4mm contre 96,8mm)
-Piston. celui des 9 possède un dôme. Le diamètre étant le même, on peut le monter sur les 12 pour augmenter le taux de compression...pas vraiment de gain si le moteur ne reçoit pas d'autre préparation.
-Corps d'injection (diamètre), Injecteurs et ECM, selon les millésimes, le hardware des ECM est compatible, mais il faut injecter la bonne cartographie. L'ECM classique des 9 ne possède pas la connexion pour piloter la valve d'échappement entre les deux gros connecteurs.
-pot d'échappement sans valve pour la 9
-sur le premier millésime des 9 (modèles 2003), courroie, pignon et couronne différents-
-Diamètre du collecteur d'échappement. Celui des 9 non catalysées est plus petit. Mécaniquement tous les collecteurs des XB/TUB/Sportster ont les mêmes cotes de montage et sont interchangeables, pour autant que ça passe avec les "obstacles" autour du moteur. Un diamètre de collecteur plus petit restreint la passage des gaz et augmente le couple et la température des gaz.
Pour les autres pièces, c'est 100% compatible, à quelques détails près comme la couleur des carters par exemple.
Donc les joints moteurs, roulements, pompe à huile, démarreur, capteurs moteurs/vitesse/température sont pareils. Attention toutefois, selon les millésimes, il y a des changements comme les raccords des conduites d'huile ou la fabrication interne de la pompe à huile qui changent, ça reste compatible, avec quelques travaux d'adaptation.
» compatibilité pieces.
» Compatibilité pièces carbones sur les XB
» compatibilité pièces carénage XB12SS sur une XB9SX
» Compatibilité boite de vitesse 2007 sur Moteur 2005 ?
» Pieces moteur titane
