 Compatibilité pièces carbones sur les XB
9 participants
Nombre de messages : 756
XB12 XT U.L.Y.S.S.E.S 2008
Compatibilité pièces carbones sur les XB Empty
MessageSujet: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyMer 6 Aoû 2014 - 9:40
j'envisage de mettre quelques pièces carbone sur mon XB12X.
Quand je regarde certains sites qui en vendent, ils mettent des éléments sur des XB12S ou XB12R, qui ressemblent très fortement aux miens, mais qui ne sont pas proposés sur le XB12X.
Ma question est de savoir si les pièces suivantes sont communes à tous les XB, et donc si je commande ce qui est valable pour un S le sera aussi pour un X :
Protection poulie
Protection radiateur huile
Protection courroie arrière sous bras oscillant
Haut de sabot
merci par avance.
Sebastien
Nombre de messages : 31470
Compatibilité pièces carbones sur les XB 506615
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyMer 6 Aoû 2014 - 10:14
Eseb449 a écrit:
Protection poulie Pareil sur toutes les XB (sauf les 9R de 2003, mais la "nouvelle pièce" se monte)
Protection radiateur huile OK
Protection courroie arrière sous bras oscillant Là, faut faire gaffe que la protection soit à monter sur le bras "nouvelle génération"
Haut de sabot OK
merci par avance.
Sebastien
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyMer 6 Aoû 2014 - 11:29
Haut de sabot OK
merci par avance.
Sebastien
Erreur Mac  cheers
Les caches poulies (si on parle bien du cache pignon de devant...) sont différents entre les X et les autres.
De même pour les caches radiateurs, il existe au moins 2 modèles. J'en ai acheté un qui ne vas pas sur ma SS car pas assez long.
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyMer 6 Aoû 2014 - 11:41
scratch  à oui...le cache pignon est différent pour reprendre la forme du support de cale-pied study  Bon...ceci dit, le modèle normal (oui, la Uggly est donc anormale  tongue ) des autres XB se fixe aux mêmes endroits et doit pouvoir se monter aussi.
Pour le radiateur, c'est juste Embarassed , j'ai oublié de préciser qu'il faut tenir compte du millésime de la XB, qu'elle soit normale ou classée "X"  Wink
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyMer 6 Aoû 2014 - 14:05
Merci pour vos réponses.
Pour le cache pignon, je parlais de ça :
Compatibilité pièces carbones sur les XB Cache_12
Et pis comme ça, vous pourrez aussi me dire si j'ai un bras oscillant nouvelle génération... Compatibilité pièces carbones sur les XB 506615
Mc ton amour pour le X est toujours aussi immodéré. lol! lol!
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyMer 6 Aoû 2014 - 14:32
Oui, bras oscillant new génération ...
Donc ce cache poulie est différent de celui des R et des S.
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyMer 6 Aoû 2014 - 15:56
Compatibilité pièces carbones sur les XB Cache_12Compatibilité pièces carbones sur les XB 2006-buell-lightning-xb12-12_600x0w
il a l'air d'être un peu plus "raboté" vers le cale-patte, mais les deux vis de fixation sont au même endroit...donc au pire c'est un peu de dremel pour adapter la chose  study
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyMer 6 Aoû 2014 - 16:01
Cool, merci pour vos réponses. Cool
Nombre de messages : 942
Ma Buell : XB12 STT GT
1125R qui bientôt va partir "snif"
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyMer 6 Aoû 2014 - 23:47
j'ai un cache poulie Rizoma que je veux vendre pour avoir un stock!!!
Tu en fais quoi de celui que tu as ???
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyMer 6 Aoû 2014 - 23:51
Quelles sont les repères pour examiner le bras oscillant ??
Compatibilité du cache poulie entre X et STT??
Nombre de messages : 11749
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyMer 6 Aoû 2014 - 23:57
pour le BO : la position de l'orifice de remplissage d'huile et les bosselages au dessus de l'axe de roue.
Nouveau BO à partir de 2005 il me semble mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai pour tout les modèles. Ss et X c'est sûr.
Cache poulie : non compatible. LE X est spécifique du fait de la position du repose pied.
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 0:01
Vieux bras oscillant, grande partie amovible pour la courroie (comme celle de Guillaume ou romainduthor par exemple)
New bras, petite partie amovible (comme la photo)
Pas le même cache poulie entre STT et X.
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 0:02
Négatif.
il y a 3 modèles de cache poulie pour les XB12
le X, unique bien bô superbe adapté zéro défaut  tongue
et pour les autres XB, il y a 2 générations qui ne sont pas interchangeable. La forme de la poulie ne change pas, mais ce qui sert de "boîte à câble", si. Le bosselage n'est pas le même.
pour les XB9, je ne sais pas.
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 0:48
bon...vais reprendre c't'histoire de cache-poulie.
Quelque soit la version, ils ont les même points de fixation, MAIS leur forme diffère un peu. ça veut dire que c'est plus ou moins adaptable en travaillant un peu la chose, voire même la forme du cache carbone after-market
Compatibilité pièces carbones sur les XB 3897_20100127052940_L
celui-là (sans le trou), c'est celui des XB à moteur avec le carter "rond" avant 2008
Compatibilité pièces carbones sur les XB 3414_20100213195545_L
celui-là, c'est celui des XB à carter "ovale" après 2008
Compatibilité pièces carbones sur les XB $(KGrHqV,!rcFF)W9HpDcBRlWwdDl0Q~~60_57
Celui-là, c'est la prothèse pour Ully, on remarque que la "corne" du bas existante sur les caches normaux est rabotée
A noter aussi que les Ully ont les deux formes de carter et donc aussi les deux variantes de forme de la "boite à câbles" en avant du pignon.
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 0:54
Re petite précision mac : carter rond, jusqu'à 2007. Carter oval, à partir de 2008.  Wink
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 7:46
Tiens Yo, avec le couvre poulie alu  Wink
Compatibilité pièces carbones sur les XB <a href=Compatibilité pièces carbones sur les XB P1420410" />
une "prothèse"   Evil or Very Mad Suspect affraid Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 11:08
Heu, pour l'instant vu les réponses, je vais le laisser installé  Compatibilité pièces carbones sur les XB 506615
Sérieux, je vais garder toutes les pièces stock. Si un jour je revends la Ulysses (mais pourquoi on revendrait une Ulysses, perfection incarnée de la moto ?), je veux pouvoir les refiler à l'acheteur.
Donc pour reprendre le fil, Mc, sur ta dernière photo, spécif à la Ulysses, on voit bien que la partie gauche est bien arrondie, pas sur les autres, et elle a l'air un peu plus large.
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 11:31
...une "prothèse"   Evil or Very Mad Suspect affraid Evil or Very Mad
ben oui, comme quand tu dois adapter un équipement existant pour coller à un handicap  Compatibilité pièces carbones sur les XB 506615
(pis bon, en vrai, autant elles m'avaient choqué quand elles sont sorties, autant je m'en accommoderait bien aujourd'hui...je vieillis, misère Wink )
@Eseb449. La forme générale c'est la même, mais le cache des Ully est "retaillé" pour suivre la courbe du support de cale-pied. Si tu regardes dans l'after-market, certain caches se monteront sans problèmes alors que d'autres ne "passeront pas" du fait de "l'excroissance" en bas à gauche.
Compatibilité pièces carbones sur les XB 54606
là, ça passe
Compatibilité pièces carbones sur les XB Rizoma_buell_front_pulley_cover
là, ça passe probablement
Compatibilité pièces carbones sur les XB DSC00421
là, faut couper un bout pour que ça passe
Compatibilité pièces carbones sur les XB Buell_XB_Pulley_Cover_2006_2007_Black
Là, ça passe pas...sauf si tu élimine la barre du bas
Compatibilité pièces carbones sur les XB F2e02d3aa927414fe6d204bca67664ac_5
Là, t'as la pièce faite pour les Ully par Ilmberger  Wink
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 18:34
Ah ben ça alors... affraid  affraid  affraid
Celui-là je l'aime bien, m'en vais aller voir chez Rizoma si ça se fabrique encore.
Ouaip, celui-là je l'avais vu, mais ils sont un peu chers chez Ilemberger, et pour l'instant je ne peux juger si c'est vraiment mieux qualitativement.
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 21:03
Argh 249€ le cache poulie chez Rizoma... Sont fous.. affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 22:19
ah ben je pensais même pas qu'il y en aurait encore....
n'ai pas de regret, je trouve qu'ils vieillissent mal les cache poulie rizoma.
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyVen 8 Aoû 2014 - 9:35
Merci pour l'info.
Je vais donc rester sur mon idée de cache-poulie carbone, je vais rester vigilant sur la forme exacte pour ne pas trop bidouiller la pièce, c'est toxique la poussière de ces trucs là.
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptySam 16 Aoû 2014 - 19:35
salut,
je reviens sur le cache radiateur, donc effectivement 3 types disponibles chez les marchands.
5 rangées
6 rangées
8 rangées
http://boutique.2a4.fr/recherche?orderby=name&orderway=asc&search_type=model&img=%2Febay%2Fmotos%2Fmotos%2FXB12S-xb12s.png&marque=buell&model=XB12S&debut=&search_query=Carb.+Mat+XB12S&p=3
Si je compte bien sur mon Ulysses, je vois 6 "plaques" et 5 fois le serpentin, donc pour moi à priori c'est 5 rangées ?
Ensuite, si je démonte les deux pièces ci-dessous pour les mettre en carbone, qu'est qui se passe ? Y'a de l'huile qui tombe ?  Embarassed
Compatibilité pièces carbones sur les XB Cache_19 Compatibilité pièces carbones sur les XB Cache_20
Merci.
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptySam 16 Aoû 2014 - 20:38
2006  Wink
MessageSujet: Re: Compatibilité pièces carbones sur les XB   Compatibilité pièces carbones sur les XB EmptyLun 18 Aoû 2014 - 16:45
Eseb449 a écrit:
salut,
5 rangées
6 rangées
8 rangées
Merci.
Petit up, merci.  bounce Wink
» Cache BAA Carbone
» compatibilité pieces.
» compatibilité pièces carénage XB12SS sur une XB9SX
» compatibilité echappement ?
» Compatibilité capteur tps
