| [XB] Démultiplication | |
+6banzaî cochon McGyver greg Franz niklos gerider 10 participants |
gerider
Nombre de messages : 633 Age : 41 Localisation : QC Ma Buell : XB12R '05 Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: [XB] Démultiplication Lun 19 Juin 2023 - 12:41 | |
| Salut à tous, Étant au Québec, j'ai un XB12R 2005 stock qui tire vraiment court, à 4000trs à 120km/h (et non mph !) sur l'autoroute ça ne me sied guère ! (J'aimais mon S1 qui glougloutait à 3000 à 120 !) Comment rallonger de façon que ça me coûte le moins cher possible ? Poulie Couronne Compatible avec sportster ? Dans quelle mesure le changement de poulie oblige le changement de courroie ? Les pièces de Buell ici son rarissimes... Sinon je rentre en France pour 1 mois, une possibilité serait que je ramène de quoi dans mon sac à dos Merci d'avance ! |
Nombre de messages : 3178 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: [XB] Démultiplication Lun 19 Juin 2023 - 13:02 | |
| Si tu es au Québec, le mieux est peut-être d'acheteur aux USA ? C'est surement là qu'est le plus gros vivier de pièces ! |
Franz
Nombre de messages : 80 Age : 35 Localisation : 67 Ma Buell : XB12SX Date d'inscription : 03/05/2021
| Sujet: Re: [XB] Démultiplication Lun 19 Juin 2023 - 13:15 | |
| Les poulies c'est compliqué, vu qu'il n'y a pas de système de tension de courroie tu es bloqué.
Par contre tu peux jouer sur le primaire, ce qui est bizarre c'est que les XB12 devraient être en primaire long, environ 3600trs a 120kmh. Tu es sur qu'il n'y a pas eu un primaire court (de XB9) monté sur ta moto ? |
| Sujet: Re: [XB] Démultiplication Lun 19 Juin 2023 - 17:01 | |
| Salut tu peux peut-être tenter un 29 dents en sortie de boite , et agrandir un trou du tendeur pour donner du jeu mais 4000 tours pour 120 km/h c'est une peu bizarre , à 4000 tours mon Uly est à un bon 130 km/h |
gerider
| Sujet: Re: [XB] Démultiplication Lun 19 Juin 2023 - 17:48 | |
| 65 dents à la couronne, le pignon je regarderai ce soir et vous dirai. Mais oui 4000 à 123km/h ça semble ce que j'ai. Anyway je suis pas à 3 km/h près mais c'est vraiment pas plaisant de rouler proche de tels régimes longtemps. McGyver, mon XB a beau avoir un cœur de tracteur, 185cm de diamètre c'est pour un vrai gros tracteur Merci pour les infos |
gerider
| Sujet: Re: [XB] Démultiplication Mar 20 Juin 2023 - 3:17 | |
| Pignon 27 dents... C'est d'orig ?
Pour les couronnes de 1125, ça raccourcira donc pas intéressant malheureusement.
| Sujet: Re: [XB] Démultiplication Mar 20 Juin 2023 - 11:17 | |
| - gerider a écrit:
- Pignon 27 dents...
C'est d'orig ?
Salut oui les XB12 sont en 27X65 d'origine en Europe les X1 et M2 sont en 29X55 mais aux USA c'est 27X61 les pignons de sortie de boite se montent indifféremment sur tous les modèles , par contre pas les couronnes |
gerider
| Sujet: Re: [XB] Démultiplication Mar 20 Juin 2023 - 13:31 | |
| Merci greg pour les infos Ca veut dire que ceux qui sont amenés à faire de l'autoroute avec leur XB le font crier tout le long !!! En gros trouver un pignon de X1 ou M2 m'aiderait car mais la différence de diamètre sera autorisée par le tendeur ? Je pense que ça devrait aller mais si on peut me confirmer ça serait kool |
| Sujet: Re: [XB] Démultiplication Mar 20 Juin 2023 - 13:38 | |
Franz
| Sujet: Re: [XB] Démultiplication Mar 20 Juin 2023 - 14:28 | |
| Je pense que tu t'es planté dans ton calcul, on est quasiment a 200cm pour la circonférence avec un pneu de 180 (sauf s'il est dégonflé ). Perso a 4000tr j'étais autour de 130kmh en primaire d'origine xb12, et maintenant 120kmh en primaire court xb9. Il y a des infos en fin de page ici : http://buell.actifforum.com/t15667-primaire-court |
| Sujet: Re: [XB] Démultiplication Mar 20 Juin 2023 - 15:56 | |
| Ci dessous les vitesse maxi théorique (sans glissement à l'embrayage et sans glissement au niveau du pneu...) (merci totoche) Primaire normale (xb12) BUELL | Primaire | Courroie | rapport boite | coeff final | Dev (m) | vitesse max | vitesse max | vitesse max | XB12 | 38 | 27 | | | | 6800 tr/mn | 3000 tr/mn | 4000 tr/mn | | 57 | 65 | | | 180/55/17 | (Km/H) | (Km/H) | (Km/H) | 1ere | 1,5 | 2,407 | 2,65 | 0,1045 | 1,978575053 | 84,37 | 37,22 | 49,63 | 2eme | 1,5 | 2,407 | 1,89 | 0,1465 | 1,978575053 | 118,30 | 52,19 | 69,59 | 3eme | 1,5 | 2,407 | 1,41 | 0,1964 | 1,978575053 | 158,57 | 69,96 | 93,28 | 4eme | 1,5 | 2,407 | 1,17 | 0,2367 | 1,978575053 | 191,10 | 84,31 | 112,41 | 5eme | 1,5 | 2,407 | 1 | 0,2770 | 1,978575053 | 223,59 | 98,64 | 131,52 | ben wala, il me manquait la circonférence et du coup j'ai pris la première réponse que je pensais valable sur le net du coup, avec un pignon de 29, on aurait 131,52 + 7.6% = 141,5km/h |
Jerome L
Nombre de messages : 230 Age : 39 Localisation : Vosges Ma Buell : xb12S
S3 Date d'inscription : 28/08/2017
| Sujet: Re: [XB] Démultiplication Mar 20 Juin 2023 - 19:57 | |
| sur la transmission secondaire, il faut voir si d'autres courroies sont dispo avec des nombres de dents différents. voir aussi les couronnes différentes, pignons tout existe c'est sûr. après tu calcules pour garder un entre-axe identique: à courroie identique, si tu ajoutes 1 dent au pignon, enlèves une à la couronne à couronne identique, si tu ajoutes 1 dent au pignon, retires 1 dent à la courroie
de cette façon la tension ne va pas trop varier (par rapport à l'origine), et en agrandissant les trous du support de poulie, tu pourras la régler correctement (à la compression amortisseur)
| Sujet: Re: [XB] Démultiplication Mer 21 Juin 2023 - 10:30 | |
| - gerider a écrit:
- Merci greg pour les infos
Ca veut dire que ceux qui sont amenés à faire de l'autoroute avec leur XB le font crier tout le long !!! En gros trouver un pignon de X1 ou M2 m'aiderait car mais la différence de diamètre sera autorisée par le tendeur ? Je pense que ça devrait aller mais si on peut me confirmer ça serait kool Oui, sur autoroute, un XB c'est pas hyper agréable je trouve ... et en même temps, l'autoroute c'est le mal absolu alors bon. Cela dit c'est une perception personnelle, dans les faits je ne suis pas persuadé que le moteur en souffre plus que ça. Par contre, le pignon avec deux dents en plus j'y crois pas un instant au niveau de la tension de courroie. Elle va être tendue comme pas permis (si elle se monte) et au mieux elle va casser, au pire, ça va user le roulement de sortie de boîte à la longue. Le galet tendeur est prévu pour une configuration figée, faut pas trop s'en écarter. Dans l'idéal il te faudrait trouver une courroie plus longue mais là ... bon courage. Non vraiment, j'ai peur que tu te lances dans un projet sans fin juste pour quelques malheureux trs/min. A mon humble avis, il vaut mieux apprendre à faire avec les petits défauts de la moto quand on arrive à ce niveau là. |
| Sujet: Re: [XB] Démultiplication Mer 21 Juin 2023 - 10:44 | |
| pour le tendeur il y a aussi la solution du tendeur à ressort mais je ne sais pas ce que ça vaut https://www.freespiritsparts.com/fr/produit/tendeur-de-courroie-pour-buell-xb-jaune/ |
| Sujet: Re: [XB] Démultiplication Mer 21 Juin 2023 - 11:28 | |
| Bonjour les copains Si j'ai bien tout compris, tu aurais un primaire de XB 9 sur ta 12 d'après les releves de ta vitesse pour 4000tr/mn Donc il te suffit de remettre un primaire de XB12 Ou alors j'ai pas tout compris |
Nombre de messages : 15662 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: [XB] Démultiplication Mer 21 Juin 2023 - 12:28 | |
| Sujet: Re: [XB] Démultiplication Mer 21 Juin 2023 - 21:45 | |
| - ecirb a écrit:
- ...Oui, sur autoroute, un XB c'est pas hyper agréable je trouve ... et en même temps, l'autoroute c'est le mal absolu alors bon....
sauf que quand t'habites un pays qui fait trois fois la taille de la France, les départementales ont une sale tendance à ressembler à des autobeurks, et t'as souvent pas mal de bornes à enquiller sur du "tout droit" avant de pouvoir t'amuser un peu sur des routes viroleuses de l'arrière-pays. (et ça explique aussi les vaches de 400kg avec des valises partout pour "cruiser" peinard) |
gerider
| Sujet: Re: [XB] Démultiplication Jeu 22 Juin 2023 - 2:09 | |
sauf que quand t'habites un pays qui fait trois fois la taille de la France, les départementales ont une sale tendance à ressembler à des autobeurks, et t'as souvent pas mal de bornes à enquiller sur du "tout droit" avant de pouvoir t'amuser un peu sur des routes viroleuses de l'arrière-pays. (et ça explique aussi les vaches de 400kg avec des valises partout pour "cruiser" peinard) C'est exactement ça ! Dans le Québec je suis "chanceux" d'avoir des routes sympas pas loin, MAIS faut pas être trop exigeant ... limitations de vitesse à 40 ou 50 (Québec = unités métriques... donc si tu veux être légal faut vraiment aimer se trainer), état des routes, des stops partout... On focalise sur les autres avantages ! Pour revenir au sujet, je vais me contenter de ce que j'ai comme démul, puis si je veux rouler plus vite , je prends mon autre jouet ! |
| Sujet: Re: [XB] Démultiplication | |
