| Oil Line Remover Tool | |
Nombre de messages : 1270 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
| Sujet: Oil Line Remover Tool Mar 13 Juin 2023 - 19:30 | |
| Alors ouala,
Dans la doc (page 3, section 3.10) il est question d'un outil pour pincer des clips (si j'ai bien compris) afin de débrancher des durites plugées dans le bras oscillant.
Y en a qui ont réussi la déconnexion sans cet outil ?
Merci d'avance pour votre aide,
-- Vincent |
| Sujet: Re: Oil Line Remover Tool Mar 13 Juin 2023 - 19:57 | |
| Oui mais tu fout de l'huile partout |
BeepBeep
Nombre de messages : 392 Localisation : Tarn 81 Ma Buell : 2010 BUELL XB12SX
| Sujet: Re: Oil Line Remover Tool Mar 13 Juin 2023 - 19:58 | |
| Si tu parle des raccords jiffy-tite, pas besoin de l'outil spécial, un petit tournevis plat fait le taff, |
| Sujet: Re: Oil Line Remover Tool Mar 13 Juin 2023 - 21:23 | |
| - BeepBeep a écrit:
- Si tu parle des raccords jiffy-tite, pas besoin de l'outil spécial, un petit tournevis plat fait le taff,
Je ne sais pas si ce sont de « jifty-tite ». Dans la doc (j'ai mis un lien dans mon message original), il semble qu'il faille pincer, puis tourner le clips et ensuite tirer mais bon j'avoue que je ne vois pas trop le principe -- Vincent |
BeepBeep
| Sujet: Re: Oil Line Remover Tool Mar 13 Juin 2023 - 21:26 | |
| Suffit juste de lever le clips avec le plat du tournevis (au niveau de la flèche sur ton image) et ça vient tout seul, y'a un petit coup de main à prendre. |
| Sujet: Re: Oil Line Remover Tool Mar 13 Juin 2023 - 21:29 | |
| - BeepBeep a écrit:
- Suffit juste de lever le clips avec le plat du tournevis (au niveau de la flèche sur ton image) et ça vient tout seul, y'a un petit coup de main à prendre.
Dako, juste d'un côté, ça suffit ? -- Vincent |
BeepBeep
| Sujet: Re: Oil Line Remover Tool Mar 13 Juin 2023 - 21:36 | |
| Le clip est en forme de C Une fois que tu as déboîté un côté, ça viens tout seul |
BeepBeep
| Sujet: Re: Oil Line Remover Tool Mar 13 Juin 2023 - 21:51 | |
| Tu chipote Bref c'est le même principe qu'un e-clips Qui a vaguement la forme d'un E |
| Sujet: Re: Oil Line Remover Tool Mar 13 Juin 2023 - 22:03 | |
| Ok, merci pour les infos. Du coup je vois pas trop à quoi sert ni comment fonctionne cet outil dont il est question dans la doc : |
Nombre de messages : 13110 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
BeepBeep
| Sujet: Re: Oil Line Remover Tool Mer 14 Juin 2023 - 7:27 | |
| L'outil permet de déboîter les 3 ergo qui tiennent la durite en même temps |
| Sujet: Re: Oil Line Remover Tool | |
