Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 XB Fuell line [ durite essence ]
Nicolium
klmt93
13 participants
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
XB Fuell line [ durite essence ] Empty
MessageSujet: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyMar 17 Aoû 2010 - 14:38
J'ai malencontresement cassé l'enbout plastique de la durite d'essence qui va de la pompe à essence jusqu'au corps d'injection.
En fait côté pompe c'est une sorte de banjo avec un gros écrou, mais côté injection, c'est un embout plastique qui se clipse sur une tétine plastique sur le corps d'injection. Ca a cassé net.
Ref : P 0464.02A8A
Repère n° 27 :
XB Fuell line [ durite essence ] Page_710
J'aimerais pouvoir très rapidement réparer cette merde, j'ai 2 solutions qui s'offrent à moi :
1) réparer avec des cerflex ou autre, mais j'ai peur qu'avec 2 bars de pression ça pisse et que ça ne tienne pas longtemps.
Peut être quelqu'un a déjà réparer ce genre de merde. Est-ce que si je j'enmanche la durite sur la tétine avec des cerflex ça va tenir ?
2) racheter une durite, puisqu'il s'agit d'une seule pièce. Impossible à trouver en concessions sans attendre 2 semaines de délai. et à 60 € le bout Evil or Very Mad
Je recherche donc si par hasard quelqu'un aurait cette pièce qui traine dans un garage et qui pourrait me l'envoyer rapidement !!!
Nombre de messages : 7012
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyMar 17 Aoû 2010 - 14:43
tasun don pour tout casser Very Happy
Nombre de messages : 31475
XB Fuell line [ durite essence ] 506615
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyMar 17 Aoû 2010 - 15:12
Bon, honêtement je n'hésiterai pas à monter la durit directement sur le corps d'injection SI j'étais en rade et que c'est la seule solution pour rentrer.
Quelques précautions :
Il faut préserver au mieux la partie avant l'épaulement du tube sur le corps d'injection. C'est là que se fait l'étanchéité (oring dans le clip plastic d'origine) et la moindre griffure/déformation est susceptible de provoquer une fuite lors du retour au montage normal et nécessiter le remplacement de cette pièce.
Le colier doit être adapté au diamètre du tube au plus près pour ne pas l'ovaliser. Il sera posé après l'épaulement (entre l'épaulement et le corps d'injection quoi...) pour maintenir la durit en place et éviter qu'elle se déboite. Comme le tuyau n'est pas prévu pour, veiller à ne pas trop serrer pour pas que ça casse.
A part ça, les deux bars de pression, c'est pas si grand...les systèmes gardena pour les tuyau d'arrosage encaissent bien plus que ça Wink
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyMar 17 Aoû 2010 - 15:15
Autre truc, si tu tapes "raccord rapide essence" sur Googlimage, y'a de bonnes chances que tu trouve une pièce te permettant de réparer définitivement ton problème
Nombre de messages : 12640
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyMar 17 Aoû 2010 - 15:21
Tu radotes McGyver lol!
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyMar 17 Aoû 2010 - 15:27
euh...c'est parce que j'aurais pas du utiliser la touche "retour" de mon navigateur...du coup, il a pris mon premier message pour celui d'un autre et quand j'ai cru le modifier, ben en fait je créais un "presque" doublon study
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyMar 17 Aoû 2010 - 15:28
là c'est juste pour foutre la Merde XB Fuell line [ durite essence ] 506615
(et faire croire à Polo que pleins de gens s'intéressent à sa misère) lol!
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyMar 17 Aoû 2010 - 16:13
Et comme un gros j'ai cru que plein de gens m'avait répondu, et que j'avais déjà une durite neuve gratos qui m'attendais à la poste clown
Merci Mc pour ta solution McGiver Wink , je vais déjà essayer de bien nettoyer le plastique qui est resté collé à l'intérieur de la durite, et ensuite de la placer sur la tétine. je mettrais 2 cerflex sur la longueur du recouvrement, mais pas trop serrer justement pour pas casse la tétine su corps d'injection, sinon je vais en avoir pour 300 € !!!!!
Pour info la pression serait seulement de 0,5 bars.
Et le prix de la pièce neuve en concess, varie de 54 € TTC à 62 €. Wink
J'ai aussi un goujon de collecteur à extraire, mais ça c'est une autre histoire Evil or Very Mad Evil or Very Mad
et aussi une vis cassé dans les culbu, mais j'ai réussi à l'extraire, y avait suffisament de filets sortant. albino
klmt93
klmt93
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyMar 17 Aoû 2010 - 16:14
En suivant les conseils de Mc Gyver j'ai trouvé ca:
http://www.directindustry.fr/prod/cpc-colder-products-company/raccord-rapide-anti-pollution-pour-tous-fluides-7219-53433.html
Ca y ressemble non? Polo? toi qu'a la pièce (y'a plusieurs tailles par contre Mad )
Nombre de messages : 1919
MessageSujet: ...   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyMar 17 Aoû 2010 - 21:41
XB Fuell line [ durite essence ] Lol Cde aussi quelques doigts de rechanges (5 droit ou 5 gauche, c'est selon) car apparement tu en as besoin... XB Fuell line [ durite essence ] Icon_wink
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyMar 17 Aoû 2010 - 22:44
La pression est de 2 bars, en gros. Si t'as moins, c'est pas bon. Si t'as plus, non plus, d'ailleurs.
Nombre de messages : 634
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyMar 17 Aoû 2010 - 22:56
Au hazard c'est pas ça que tu cherche?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/131786352.htm?ca=18_s
le prix est peut-être négociable à voir.
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyMer 18 Aoû 2010 - 11:26
Ok pour les 2 bars, pour le moment en provisoire le temps de trouver une durite, je me suis contenté de mettre directement la durite sur la tétine du corps d'injection, avec un cerflex serrer dessus mais pas trop. j'espère que ça tiendra quelques jours en attendant la durite en entier.
Merci Tintin, c'est exactement ça qu'il me faut et en bon état en plus, mais le prix est déjà 25 € plus cher que le neuf chez HD No
je vais encore chercher ailleurs. Wink
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyMer 18 Aoû 2010 - 11:58
j'ai repondu à ton MP avant de lire le post....j'avais pas capter que cela venait la prise en plastoc....
comme dit plus haut, la bonne soluce temporaire c'est de fixer directement la durite.
Ces prise se doivent se trouver chez un revendeur auto ? scratch elle me semble communes à pas mal de systéme d'injection...
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyMer 18 Aoû 2010 - 12:19
je trouve des annonces à 2 $ aux USA chez Pinwall, mais j'ai peur du délai de livraison. si c'est 2 semaines c'est bad !!!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Buell-Firebolt-XB12R-XB-FUEL-LINE-_W0QQcmdZViewItemQQitemZ130421953177QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
Nicolium
Nicolium
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyMer 18 Aoû 2010 - 13:37
je vais passser voir chez deux revendeurs cet aprém. , j'te tiens au jus Wink
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyMer 18 Aoû 2010 - 14:19
surtout ne prend rien, fais moi juste signe si y a ! merci. Wink
loïc
loïc
Nombre de messages : 3206
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyMer 18 Aoû 2010 - 18:08
c'est bon Polo, j'ai retrouvé celle que j'avais , ça part demain......
Nicolium
Nicolium
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyJeu 19 Aoû 2010 - 1:08
chez Brun&morin, ils ont sur commande....
mais loic est ton sauveur cheers
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyJeu 19 Aoû 2010 - 12:09
Merci merci merci !!!!
loïc
loïc
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyJeu 19 Aoû 2010 - 12:55
colis posté, normalement samedi chez toi.
tu me rendras la pièce quand tu pourras que j'en ai un en réserve XB Fuell line [ durite essence ] Icon_wink
fdp 7.80€
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyJeu 19 Aoû 2010 - 13:39
Impec. Merci. Wink
Nombre de messages : 2641
Ma Buell : XB12 STT 2k7
cyclops
MessageSujet: Re: XB Fuell line [ durite essence ]   XB Fuell line [ durite essence ] EmptyDim 9 Mar 2014 - 22:43
je fait remonter le topic ... vu que j'ai le meme probleme  What a Face
j'ai pas tout compris: pas moyen de juste changer la connectique??? faut forcement changer tout le cable?
» probleme durite
» durite essence xb
» durite huile
» xb9 durite carbu?
» suintement léger fixation vent oïl line (xb 2008 et +)
