Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Dépose collecteur Xb9
5 participants
Nombre de messages : 6191
Dépose collecteur Xb9 Empty
MessageSujet: Dépose collecteur Xb9   Dépose collecteur Xb9 EmptyJeu 15 Sep 2022 - 14:37
Bonjour goujons d’échappement cassés
Comment démonter l’échappement pour pouvoir percer droit
Merci
MessageSujet: Re: Dépose collecteur Xb9   Dépose collecteur Xb9 EmptyJeu 15 Sep 2022 - 14:38
Dépose collecteur Xb9 C3432610
Nombre de messages : 8150
MessageSujet: Re: Dépose collecteur Xb9   Dépose collecteur Xb9 EmptyJeu 15 Sep 2022 - 14:43
hello
rien de bien particulier. Faut sortir les écrous qui tiennent le collecteur à l'autre culasse, avoir démonté le silencieux au préalable et ensuite, ben faut jouer du collecteur et se prendre la tête mais ça sort. Ah si, faut avoir fait une rotation moteur avant.
Bon cela dit dans ton cas, il semble que tu as les deux goujons cassés ?
Non parce que quand un est cassé, tu utilises le deuxième comme guide avec l'outil Jim's pour percer propre, mais avec les deux cassés et la résistance du métal du goujon, tu fais comme tu le sens mais moi perso (pour avoir déjà fait la bêtise), hors de question de percer comme ça. Dans un tel cas, c'est déculassage et perçage en étau avec une excellente perceuse colonne. Et donc pour le coup, le plus simple et rapide est alors de dégager le cadre par le haut pour accéder au moteur et donc là le collecteur sort plus facilement.
Au passage, change aussi les deux autres goujons qui ont dus fatiguer au passage (ce serait dommage de recommencer le travail trop vite).
Nombre de messages : 418
Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Dépose collecteur Xb9 Icon_cool
MessageSujet: Re: Dépose collecteur Xb9   Dépose collecteur Xb9 EmptyJeu 15 Sep 2022 - 18:47
Ah, moche Dépose collecteur Xb9 Icon_humpf
Mais ton retour d'xp m'intéresse (avec mon bol, je sens bien qu'un de ces 4 je vais être bon pour y passer... Dépose collecteur Xb9 Icon_dent )
Nombre de messages : 33212
Dépose collecteur Xb9 506615
MessageSujet: Re: Dépose collecteur Xb9   Dépose collecteur Xb9 EmptyJeu 15 Sep 2022 - 19:28
vu que tu as un bout qui dépasse, tu peux aussi essayer de visser un écrou et de le souder...avec la chaleur de la soudure et la prise sur l'écrou, ça viendra peut-être. (pour faciliter la chose, je chaufferai quand-même à rouge avant d'essayer de dévisser.)(pis c'est le genre de truc où faut pas hésiter à gicler du dégrippant tous les jours pendant une semaine avant d'essayer)
MessageSujet: Re: Dépose collecteur Xb9   Dépose collecteur Xb9 EmptySam 8 Oct 2022 - 14:02
Moto déposer à Nantes
Verdict
Ils n’ont pas réussi non plus
Et en plus l’arrière Hs aussi
Donc dépose culasse et envoie chez un pro
Tarif entre 800 et 1000 €
Pas le choix
Nombre de messages : 9008
MessageSujet: Re: Dépose collecteur Xb9   Dépose collecteur Xb9 EmptySam 8 Oct 2022 - 17:50
Verdict
Pas le choix
Ca c'est con affraid bon ben bon courage copain Wink
MessageSujet: Re: Dépose collecteur Xb9   Dépose collecteur Xb9 EmptySam 8 Oct 2022 - 18:52
Verdict
Pas le choix
Merci
Il vaut mieux que de faire n’importe quoi
Il vont faire les 4  goujons et changer les joints car dépose culasse
» dépose collecteur XB
» [xb12] Dépose du collecteur
» dépose moteur,collecteur echappement .
» depose collecteur echappement sur xb12???
» depose collecteur xb12 2009
