 depose collecteur xb12 2009
boub
Nombre de messages : 166
Ma Buell : Xb 12 Ss/ktm 400 exc
MessageSujet: depose collecteur xb12 2009   Jeu 1 Avr 2010 - 20:38
salut
je veux changer mon collecteur pour passer en 2007 mon souci est que j'arrive pas a le sortir a cause de la sonde O² ou lambda je sais pas mais ça doit être pareil rendeer
j'ai lu sur le fofo qu'il faut normalement basculer le bloc moteur pour defaire la vis sur le cylindre arrière, mais j'y suis arrivé sans.
le problème c que pour defaire la sonde avt la depose du collecteur y a pas vraiment de place.
voilà tous les conseils sont les bienvenus
merci
guillaumeic
Nombre de messages : 521
Ma Buell : XB12 Scg 2009
race
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Jeu 1 Avr 2010 - 20:50
désolé de ne pas pouvoir t'aider mais je vais faire la même manip quand mon collecteur arrivera (commandé il y a 5min)
j'étais sur que l'on pouvait le démonté sans basculer le moteur cheers
boub
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Jeu 1 Avr 2010 - 20:53
ben le demonter oui je confirme le sortir c pas gagné pour l'instant affraid
la vis arriere je l'ai chopé avec une douille a renvoi c passé tout seul cheers
Clark
Nombre de messages : 981
Ma Buell : Before : XB12SS 2009 RACE
Now : B4 1078 RR
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Jeu 1 Avr 2010 - 21:36
Si tu es arrivé à dévisser les goujons arrières le plus dure est passé Cool .
Normalement sans basculer le moteur, à l'aide d'un cric, une fois l'amorto et le ventilo enlevé, en levant un peu la moto tu ne devrais pas avoir de problème pour atteindre la sonde. Wink
Pour avoir changer mon collecteur plusieurs fois je n'ai jamais eu de problème au niveau de la sonde (sauf un fois car bloquée à mort) mais plutôt pour atteindre le goujon le plus difficile d'accés....
Bonne chance pour la suite albino
Nombre de messages : 4716
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Ven 2 Avr 2010 - 6:50
Il faut debrancher electriquement la sonde lambda et sortir le collecteur avec elle.
Aprés tu la remet sur le nouveau collecteur et tu renquille le tout....
http://www.gwama-reptiles.com
boub
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Ven 2 Avr 2010 - 7:42
elle est debranchée depuis le debut mais ça coince ou alors y a une "manip" a faire que j'ai pas trouvé
Clark
Now : B4 1078 RR
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Ven 2 Avr 2010 - 8:02
Pareil moi aussi ça coincé No .
J'ai toujours du dévisser la sonde avant de retirer le collecteur...
guillaumeic
race
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Ven 2 Avr 2010 - 8:10
je pense que l'idée en effet et d'enlever la lambda puis de défaire le collecteur
enfin c'est comme ça que je ferais quand j'aurais mon new collecteur
boub
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Ven 2 Avr 2010 - 8:22
oui je pense aussi mais pour enlever la lambda depose du ventilo et de l'amorto tu peux a peine passé les didi Laughing
boub
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Ven 2 Avr 2010 - 8:31
au passage y a un interet a la remettre ou pas la sonde ?? je veux remettre ma xb en "us" et qu'elle marche au mieux sans parlé de vouloir X cv
guillaumeic
race
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Ven 2 Avr 2010 - 8:36
ha oui tu as été obligé de démonter l'amorto
ils m'ont prévenu chez riviera shopper mais je pensais m'en sortir en enlevant juste le ventilo et avec des doigts de fée (de bons outils en réalité)
Billou
Nombre de messages : 268
Ma Buell : XB 12 Ss
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Ven 2 Avr 2010 - 8:55
Le Riviera Choppers de BIVER / Gardanne ?
Tu ne veux nous en dire un peu plus ici STP : http://buell.actifforum.com/concessionnaires-et-sav-buell-f4/13-petit-bouclard-t11128.htm
Désolé, j'suis un peu hors sujet....
Merki
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Ven 2 Avr 2010 - 9:05
sans bscule moteur:
il fallait dépose la sonde avant le collecteur
te reste plus qu'à revisser le collecteur à maintenir l'arrière de la moto sous le moteur pour déposer la suspatte au niveau du cadre et déposer le ventillo débranché......et enlver la sonde Suspect
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Ven 2 Avr 2010 - 9:28
Ben sur ma 2008 c'est passé sans la sonde enlevée...
boub
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Ven 2 Avr 2010 - 9:33
ben suis plus manchot que je ne le pensais lol!
je vais retenter ce soir sinon dpose amorto/ventilo en vue
@gawama: est ce que t'as défait la petite traverse devant le cylindre avt?
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Ven 2 Avr 2010 - 12:10
non elle est restée en place.
j'ai juste desollé le pot, puis levé la moto avec une bequille centrale, degagé l'amorto et le ventilo.
Puis desséré les 2 ecrous de bride du cylindre arriere, deconnecté la sonde lambda, et enfin les ecrois de la bride du cylindre avant.
j'ai sorti le collecteur, demonté la lambda, et remonté le tout en sens inverse.
c'est passé, de peu mais ca passe.
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Ven 2 Avr 2010 - 16:57
Shocked scratch
j'essaierai dans ce cas Wink
boub
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Ven 2 Avr 2010 - 17:48
ben j'ai essayé mais j'ai pas envie d'abimé non plus ... et vu que je fais a partir de 22h j'ai peut être plus les yeux en face des trous clown
boub
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Ven 2 Avr 2010 - 22:12
mission accomplie ! rendeer
merci a tous
eagle4
Nombre de messages : 505
Ma Buell : ex: XB12Ss 2010
Now
Ducati Diavel Carbon 2012
Et
Tmax 530 Black Max 2013
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Sam 3 Avr 2010 - 6:45
boub a écrit:
salut
merci
Les grands esprits se rencontrent boub, j'ai trouvé sur un site étranger un tuto publié avant hier qui décrit une façon de procéder sans basculer le moteur:
http://www.buellxb.com/Buell-XB-Forum/Do-It-Yourself-Buell-Mods/HOW-TO-REMOVE-HEADER-NO-ENGINE-ROTATE-NEEDED-with-pics
J'espère que ça marchera aussi pour les 2010, si les spécialistes ont un avis sur la question, welcome
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Sam 3 Avr 2010 - 7:15
ah ouaih cheers
bien vu le fait de faire un demi-tour au collecteur pour renverser la sonde de l'autre côté Idea
mais il faut tout de même déposer la tubulure en Y - 3 vis seulement Wink
PS: les écrous de collecteur ar sont accéssibles directement avec un cliquet, une douille de 1/2, un cardan, une rallonge Wink
par contre le changement du joint de collecteur arrière: bon courage
eagle4
Now
Et
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Sam 3 Avr 2010 - 7:27
To guillaume
J'ai pas bien compris, c'est quoi le problème pour changer le joint AR, accessibilité pour le décoller....Rolling Eyes
Merci de tes lumiéres
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Sam 3 Avr 2010 - 7:31
pour remttre le neuf What a Face
déjà avec le moteur déposé, tu peux facilement t'énerver, alors là
avec le moteur basculé, ça va encore Wink
du coup je pense que le fait de déposer la suspatte et le ventillo, n'est pas de trop Rolling Eyes
boub
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Sam 3 Avr 2010 - 7:37
en fait c comme ça que j'ai reussi a le sortir avec la sonde en lui faisant faire demi tour, mais j'en suis arrivé sans le faire exprès lol!
je chercher a devisser la sonde d'une manière peu orthodoxe et la oh miracle ça passe tout seul en fait ! affraid
mais même comme ça bon courage tu péte les plombs en 2minutes chrono
eagle4
Now
Et
MessageSujet: Re: depose collecteur xb12 2009   Sam 3 Avr 2010 - 8:11
To boub et guillaume
Question subsidiaire les gars, en cas de remontage d'un collecteur avec un revêtement céramique ou autre zazou, vous dites stop ou encore à cette méthode?
