| Problème de charge | |
Sita
Nombre de messages : 5 Age : 33 Localisation : Rumes Belgique Ma Buell : XB12SS de 2006 Date d'inscription : 22/05/2022
| Sujet: Problème de charge Dim 22 Mai 2022 - 15:59 | |
| Hello, Je suis nouveau sur le forum et je suis passé me présenté moi et ma Buell tantôt. J'ai parcouru beaucoup de posts parlant du problème du circuit de charge et j'ai donc procéder à pas mal de tests de la bécane mais j'aurais besoin d'un petit coup de main pour m'aider a traduire tout ca le but étant de localiser la ou les pièces à remplacer pour évité la recherche de panne à 85£ l'heure en concession Harley. Contrôle tensions stator triphasé et régulateur sur ma XB12SS 2006 Tension de sortie stator moteur tournant: •Sur prise débranchée 1-2 2-3 3-1 j’obtiens 15V, 25V et 25V alternatif à 1000 RPM. •Présence d’une continuité entre chaque phases du stator sur la prise. •Présence d’une continuité entre chaque phases du stator et la masse. •0.6ohm sur stator entre bobines. •0.6ohm entre stator et masse. régulateur de tension •Tension de sortie régulateur de tension débranché 24V continu moteur tournant. •Tension de sortie régulateur de tension débranché 4V continu en baisse moteur éteint. •Circuit de charge branché moteur tournant 11.4V continu. •Circuit de charge branché moteur éteint 11.4V continu. Pas de charge. Merci d'avance |
Sita
| Sujet: Re: Problème de charge Dim 22 Mai 2022 - 18:50 | |
| Merci pour la confirmation Mac.
Vu les valeurs de mon régulateur j'aurais tendance à dire qu'il est également foutu, j'ai du voltage en sortit , trop même et pas d'intensité, surement un effet secondaire du stator à la masse. Me reste plus qu'a prendre rdv chez Harley Lille pour changement stator / régulateur.
Merci |
| Sujet: Re: Problème de charge Lun 23 Mai 2022 - 22:31 | |
| ah ben je viens de faire la quasi même.... j'arrive à + de 18v mais j'ai le stator à la masse sur les 3 phases... |
Nombre de messages : 3366 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
Sita
| Sujet: Re: Problème de charge Mar 24 Mai 2022 - 19:30 | |
| Buell dépose chez HD cette après-midi, Comme j’ai pas eu de suivi sur cette brêle : Contrôle général, contrôle pignon pompe à huile, huiles, freins, fourche ,bougies, nettoyage k&n, graissage, essai routiers etc.. 420 balles Ensuite ils enchaînent avec Stator et régulateur de tension. J’attends le devis pour ces deux dernières pièces avec MO. Apparemment en stock le triphasé, les stators mono c’est une autre histoire |
| Sujet: Re: Problème de charge Mar 24 Mai 2022 - 22:23 | |
| Sujet: Re: Problème de charge Mar 24 Mai 2022 - 22:26 | |
| - Sita a écrit:
- Buell dépose chez HD cette après-midi,
euh, sauf erreur, ton stator est en triphasé. et pour le régulo, lui ne doit plus être dispo maintenant, mais rien ne dit qu'il est cuit !!!! le mien réagissait pareil et en l'essayant sur le second Buell, ben....il fonctionne |
Sita
| Sujet: Re: Problème de charge Mer 25 Mai 2022 - 0:51 | |
| Tout à fait, c'est en triphasé jusqu'à 2008, ensuite c'est passé en monophasé quelques années pour revenir plus tard en triphasé. Pour le régulateur, ils vont d'abord testé l'ancien avec le nouveau stator voir ce qu'il sort, si c'est pas bon ---> nouveau et de stock également. à suivre |
| Sujet: Re: Problème de charge | |
