 [xb] Problème de charge batterie
fotfot56
fotfot56
Nombre de messages : 148
Ma Buell : Buell xb9/12r firebolt white on the road / xs 650 bobber
[xb] Problème de charge batterie Empty
MessageSujet: [xb] Problème de charge batterie   [xb] Problème de charge batterie EmptyVen 19 Aoû 2016 - 16:51
Salut à tous !
Le poste sur la procédure de test de charge étant fermé.
Je dépose mon problème ici.
Précision xb 12 de 2006.
Voilà j'ai contrôlé ma batterie à froid 12,8 v donc ok. En marche environ 12,5-13,5 v.Pour moi le problème ne semble pas venir d'elle.
J'ai fait le test de continuité sur les 3 sorties du stator par rapport à la masse et pas de problème. Le test entre les bornes me sort 0,09 sur les 3 .Je sais pas si c'est de 0,1 à 0,3 ou 0,2 à 0,4 ?
Le stator me débite à 2000 tours 31,5 v alternatif.
Et le régulateur 4v continu et ca n'augmente pas à 3000 tours.
Stator ? Dead ?
Régulateur? Dead ?
Un grand besoin d'aide les gars !!!
Merci d'avance Crying or Very sad
Merci d'avance
Nombre de messages : 29269
[xb] Problème de charge batterie 506615
MessageSujet: Re: [xb] Problème de charge batterie   [xb] Problème de charge batterie EmptyVen 19 Aoû 2016 - 21:29
y'a hélas de grandes chances que ton stator soit grillé :isolant entre le fils foutu = pas assez de résistance = pas assez de production de courant (déjà avant le régulateur)
Moteur tournant à 2'000rpm et +, tu dois avoir 13v et plus aux bornes de la batterie
abel1135
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: [xb] Problème de charge batterie   [xb] Problème de charge batterie EmptyVen 19 Aoû 2016 - 22:40
Pour moi, si l'alternateur délivre 31.5V alt à 2000 tr/mn (à vide ?), je ne le jetterais pas forcément. Par contre, 4V en sortie du régulateur à 3000 tr/mn, je m'inquiéterais sur la santé de ce régulateur. A suivre. Abel.
fotfot56
fotfot56
MessageSujet: Re: [xb] Problème de charge batterie   [xb] Problème de charge batterie EmptyVen 19 Aoû 2016 - 23:31
Merci pour vos réponses les gars.
Je devrais changer le stator pour toi Mc Gyver ?J'ai l'ancien stator de mon ancien moteur j'ai testé la résistance et il me sort 0,09 aussi aux 3 bornes du coup je suis perplexe .
Le problème vient pas du régulateur ! Je devrais changer le stator et après voir si le régulateur délivre la bonne tension non ?
Dépose de primaire en perspective ...
Nombre de messages : 3161
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: [xb] Problème de charge batterie   [xb] Problème de charge batterie EmptySam 20 Aoû 2016 - 8:33
pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué Exclamation Exclamation Exclamation
le régulateur ne te prendra que dix minutes pour le branchement et tu seras fixé de suite.
pour info, j'ai 14.2 volt avec un régul' neuf a 4000 et 13.3 au ralenti .
fotfot56
fotfot56
MessageSujet: Re: [xb] Problème de charge batterie   [xb] Problème de charge batterie EmptySam 20 Aoû 2016 - 13:54
Oui je suis d'accord avec toi on/off j'y est pensé aussi de m'attaquer au régulateur en premier .J'espère que c'est bien lui le problème vu le prix !
Est ce que quelqu'un en aurait un en rabe à me prêté histoire de confirmer ?
Merci d'avance les gars!
» Tableau VDO et charge batterie - nouveau problème VDO !!!
» niveau de charge batterie sur echosondeur hds 5
» [xb] Problème de charge batterie
» Probleme Battery Bacpac v2?
» Problème décharge batterie WRE
