Nombre de messages : 35 Localisation : Gémenos Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 04/04/2022
Sujet: Re: XB12R - Casse pièce dans embrayage Sam 2 Juil 2022 - 13:31
LoZ a écrit:
J'avais trouvé beaucoup de réponses à mes interrogations dans cette vidéo :
-- Vincent
Merci ! Ça répond à pas mal de mes questions aussi ; reste l'étape du remplacement de la noix, sur lequel je ne sais pas si il y a des difficultés ou trucs à savoir pour éviter une bourde.
Merci encore !
BenGemo
Sujet: Re: XB12R - Casse pièce dans embrayage Sam 2 Juil 2022 - 13:33
niklos a écrit:
BenGemo a écrit:
(Je regrette que le tutoriel de Guillaume de 2010 ne soit plus agrémenté de ses photos....)
Tu as un lien vers ce tuto ? Je dois avoir des versions PDF de certains tuto de Guillaume qui traine... Avec les photos du coup.
Sujet: Re: XB12R - Casse pièce dans embrayage Sam 2 Juil 2022 - 14:26
J'étais en train de me lancer quand, soudain, 2 trucs m'interpellent :
1 - quand je fais tourner la noix d'embrayage, sur 1/12e environ de sa course elle tourne à vide, puis elle entraîne la roue arrière. C'est normal ?
Photos des deux positions entre lesquelles la noix tourne à vide :
2 - si la noix tourne indépendamment de la pièce qui l'entoure, comment je vais pouvoir desserer l'écrou d'embrayage ?
Je suis désolé de vos solliciter avec mes questions, c'est pas simple de faire ça tout seul quand on a peu de connaissances mais qu'on veut quand même essayer
Nombre de messages : 3189 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
Sujet: Re: XB12R - Casse pièce dans embrayage Sam 2 Juil 2022 - 14:57
Désolé, je ne l'ai pas celui là.
BenGemo
Sujet: Re: XB12R - Casse pièce dans embrayage Sam 2 Juil 2022 - 15:41
Ya pas de mal, merci d'avoir cherché !
Nombre de messages : 33168 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sujet: Re: XB12R - Casse pièce dans embrayage Sam 2 Juil 2022 - 19:47
pour la vitesse, ça change pas grand chose, même si ça doit être plus simple de caler l'outil de blocage si y'a pas de vitesse. Le couple de serrage a été augmenté par HD après qu'ils aient eu plusieurs écrous de vilo qui se sont desserré, donc prends le plus costaud...et pas toutes les clés dynamo montent aussi haut (merci le voisin de box qui restaure des ricaines et qui avait la bonne clé)
BenGemo
Sujet: Re: XB12R - Casse pièce dans embrayage Dim 3 Juil 2022 - 11:16
Ok, merci Mac, donc je ne m'inquiète pas pour le rapport engagé.
Et ok pour les couples de serrage, je vais me débrouiller une clef dynamo qui va bien.
Au sujet de mon dernier message, le fait que la noix tourne dans le vide sur une partie de sa course et entraîne la roue le reste du temps, ça te parle ?
Je me souviens que je le sentais à très basse vitesse quand je débrayais, il y avait un à-coup.
C'est pas normal ça n'est-ce pas ?
BenGemo
Sujet: Re: XB12R - Casse pièce dans embrayage Mar 5 Juil 2022 - 16:10
Bonjour à tous,
Je souhaite dévisser l'écrou d'embrayage mais, comme indiqué plus haut, la noix tourne librement.
Donc l'outil (maison) servant à bloquer les courrones entre elles comme vu sur la video un peu plus haut, ne sert à rien.
A part en foutant une baramine entre les bâtons de la jante et le bras oscillant pour bloquer la roue arrière je ne vois pas comment faire...
Une bonne âme pour me conseiller quelque chose ?
BenGemo
Sujet: Re: XB12R - Casse pièce dans embrayage Mar 5 Juil 2022 - 18:01
Précision : je comprends que normalement quand on dépose la primaire l'embrayage doit être en place, ce qui permet de solidariser la noix et la pièce qui l'entoure.
Or dans mon cas les dents de la noix sont tellement abîmées que je ne peux pas remettre les disques et tout compresser, puisque le circlip ne tient pas faute d'encoches dans les dents de la noix !
Je suis donc coincé
HELP !!!!
Sujet: Re: XB12R - Casse pièce dans embrayage Mar 5 Juil 2022 - 23:00
la solution du blocage de la roue arrière n'est pas si mauvaise, idéalement en 5ème. tu peux aussi sacrifier un disque lisse et un disque garni en les solidarisant (soudure, perçage + vis/rivets...) et utiliser cet outil pour solidariser les deux moitiés de l'embrayage...dans le même ordre d'idée, tu peux aussi faire une entretoise en bois qui la même position, mais ça va être chiant à fabriquer.
Sinon, vu que la noix est à changer, ben tu peux aussi essayer de fabriquer un outil en forme de fourche (un peu comme la clé d'une meuleuse d'angle) pour bloquer la rotation de la noix, tout en laissant l'accès à l'écrou
BenGemo
Sujet: Re: XB12R - Casse pièce dans embrayage Mer 6 Juil 2022 - 5:18
Trop bien, merci Mac pour toutes ces idées , merci!!
BenGemo
Sujet: Re: XB12R - Casse pièce dans embrayage Ven 8 Juil 2022 - 17:26
En bloquant la roue avec un gros morceau de bois + pied sur le frein ça a bien fonctionné.
Tout est remonté, la moto roule bien !
Merci à tous pour vos conseils et commentaires !!!!!!
Sujet: Re: XB12R - Casse pièce dans embrayage Ven 8 Juil 2022 - 20:16
Nombre de messages : 13136 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
Sujet: Re: XB12R - Casse pièce dans embrayage Ven 8 Juil 2022 - 22:54
bon, ben ça c'est parfait. Alors, dans le manuel des emmerdes en Buell, logiquement, maintenant, tu devrais avoir...une classique courroie
Nombre de messages : 8971 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
Sujet: Re: XB12R - Casse pièce dans embrayage Sam 9 Juil 2022 - 13:14
