| C'ETAIS PAS...le câble d'embrayage... | |
+15DJIB FRENZY bigorneau trob orsu2b amber buellman626 Béa fofolle Playmobil Roofy KRISTOF jeje McGyver lemmy 19 participants |
DJIB
Nombre de messages : 278 Age : 53 Localisation : BORDEAUX Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: C'ETAIS PAS...le câble d'embrayage... Lun 13 Aoû 2007 - 11:48 | |
| pour moi la mienne n'avais pas 10000kms et moins d'un ans |
| C'est ce que l'on peut se dire pour chaque problème, on n'est pas nombreux cela ne nécessite pas un rappel ...
Mais il ne faut pas oublier que tous les possesseurs de Buell ne sont pas sur le forum ...
Rien que les quelques cas et la façon dont ils sont traités par le SAV de Buell France, Suisse ou Belge ...
Cela va continuer comme ça, pour avoir du poids et être entendu, il faudrait une assos 1901 pour faire remonter ces infos à la DGCR... dans les différents mag moto, etc ...
Les pots qui rouillent chaque conces... a traité le pb à sa façon et Buell France a eu des réponses plus que fantaisistes (j'en ai un exemplaire)
Les entretoises de frein AV sont passées aux oubliettes ...
Les courroies données pour 40.000 (avant 2006) et à vie (en suite) ont toujours une bonne excuse pour casser...
Les carters primaires ...
Les pignons de pompe à huile ...
Les roulements ...
Et je dois en oublier ... |
jp95
Nombre de messages : 2020 Age : 65 Localisation : 56 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 Date d'inscription : 31/08/2006
DJIB
| Sujet: Re: C'ETAIS PAS...le câble d'embrayage... Lun 13 Aoû 2007 - 17:17 | |
| qu il n y est pas systemetiquement de rappel cela peu ce comprendre mais par contre dans ce genres de cas memes isolés les prises en charge meme hors garantie doivent etre systemetique et je me rend compt que cela n est pas le cas |
| Sujet: Re: C'ETAIS PAS...le câble d'embrayage... Lun 13 Aoû 2007 - 20:24 | |
| pour savoir la cause de cette casse de carter faudrait deja savoir ce qui appuie dessus a cet endroit la et si c'est normal ( embrayage ). n'en ayant jamais vu un demonté je peux pas repondre mais peut etre que cette casse est la consequence d'un mal ailleurs (embrayage ? )
Il n'y a pas un ecrou central qui pourait se desserrer et faire tourner toute la cloche d'embrayage decentrée, laquelle viendrait tapper sur le carter ? |
tof
Nombre de messages : 145 Age : 45 Localisation : rhone alpes Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: C'ETAIS PAS...le câble d'embrayage... Lun 13 Aoû 2007 - 21:49 | |
| le thermolaquage n'aurait pas pu enndomager la resistance du materieau |
| Sujet: Re: C'ETAIS PAS...le câble d'embrayage... Lun 13 Aoû 2007 - 21:54 | |
| - tof a écrit:
- le thermolaquage n'aurait pas pu enndomager la resistance du materieau
en aucune maniere. De plus si kk'un peut expliquer quelle contrainte a cette piece a l'endroit de la casse, je prends
lemmy
Nombre de messages : 941 Age : 45 Localisation : From swissHELLand !! Ma Buell : ici:XB12s '04 MODIFS:là. Date d'inscription : 22/09/2006
lemmy
| Sujet: Re: C'ETAIS PAS...le câble d'embrayage... Lun 13 Aoû 2007 - 21:58 | |
| - RoToR a écrit:
- pour savoir la cause de cette casse de carter faudrait deja savoir ce qui appuie dessus a cet endroit la et si c'est normal ( embrayage ). n'en ayant jamais vu un demonté je peux pas repondre mais peut etre que cette casse est la consequence d'un mal ailleurs (embrayage ? )
Il n'y a pas un ecrou central qui pourait se desserrer et faire tourner toute la cloche d'embrayage decentrée, laquelle viendrait tapper sur le carter ? à cet endroit, c'est la pièce sur laquelle est fixée le câble d'embrayage qui vien en appui dans la cavité en question et qui coulisse en actionnant le cable... il te suffit de démonter le cache rond du carter et tu verra cette pièce ainsi que ton câble... |
lemmy
| Sujet: Re: C'ETAIS PAS...le câble d'embrayage... Lun 13 Aoû 2007 - 22:01 | |
| - svbagoo a écrit:
- pour moi c' est un vis cache...........il faut une participation totale du fabricant a defaut de partiel (au moins sur la piece)........n' hesite pas a faire appel a une asso de consommateur.........un carter n' est pas une piece d' usure.....si la machine est a jur sur l' entretien et que le carter n' a pas subit de choc tu as gain de cause a coup sur..........salut a+
non, mais à cet endroit peut se faire une usure justement, vu que la pièce qui tient le câble est mobile dans la cavité du carter... pis de toute façon n'ayant pas fait tout mes entretient par un agent "officiel" et "aggrér" mais par des gris spécialiste HD et Buell... le service garantie se décharge... |
| Sujet: Re: C'ETAIS PAS...le câble d'embrayage... Lun 13 Aoû 2007 - 22:25 | |
| - lemmy a écrit:
Il n'y a pas un ecrou central qui pourait se desserrer et faire tourner toute la cloche d'embrayage decentrée, laquelle viendrait tapper sur le carter ? à cet endroit, c'est la pièce sur laquelle est fixée le câble d'embrayage qui vien en appui dans la cavité en question et qui coulisse en actionnant le cable... il te suffit de démonter le cache rond du carter et tu verra cette pièce ainsi que ton câble... deja vu ce dont tu parles mais j'avais pas eu l'impression que ça venait s'appuyer la bas. Me semble avoir vu le cable qui tire sur le levier qui lui-meme tourne autour d'un axe fixé au centre de l'embrayage. je vois pas ou cela peut appuyer sur le bord du trou de la trappe de visite de l'embrayage. Je regarderai mieux la prochaine fois |
svbagoo
| Sujet: Re: C'ETAIS PAS...le câble d'embrayage... Mar 14 Aoû 2007 - 12:19 | |
| - lemmy a écrit:
non, mais à cet endroit peut se faire une usure justement, vu que la pièce qui tient le câble est mobile dans la cavité du carter... pis de toute façon n'ayant pas fait tout mes entretient par un agent "officiel" et "aggrér" mais par des gris spécialiste HD et Buell... le service garantie se décharge... le carter est soumis effectivement a la butee d' embrayage, mais ce n' est pas une piece d' usure par frottement comme l' est un roulement, les disques d' embryage, la butee d' embrayage ou son cable.........c' est comme si le support d' amorto de ton bras oscillant casse........il est soumis a l' effort de l' amortisseur certe, mais il doit le supporter sans casser, sans quoi il y a defaut de conception ou de la piece......benh la c' est pareil, c' est une rupture de piece, pas du au frottement normal mais a un arrachage de matiere sans usure........pas normal donc vis cache.......maintenant je concois qu' il vont trouver une excuse bidon pour ne pas payer.........la seule parade c' est un expert (payant) moyennant une assistance juridique (avocat) si il y' a vis tu auras gain de cause avec pourquoi pas jurisprudence (pour les autres).....evidement c' est long, mais une asso de conso pourra te guider pour les demarches et les frais de depart |
lemmy
| Sujet: Re: C'ETAIS PAS...le câble d'embrayage... Mar 14 Aoû 2007 - 21:07 | |
| j'ai brassé de l'air pendant trois mois l'année passée pour mon vilo, et j'ai pas envie de recommencer... me soûle avec leur politique à deux balle... j'ai pas été plus loin pour le vilo car je n'avais pas de protec juridique et pourtant c'étais bien plus grave que se coup ci... je sais que si touzt le monde pense comme ça, ben les choses changeront jamais, mais pour ma part, mon carter est remplacé, la page est tournée... |
lemmy
| Sujet: Re: C'ETAIS PAS...le câble d'embrayage... | |
