| afv | |
LeBuelleu
Nombre de messages : 351 Age : 62 Localisation : salon de provence Ma Buell : XB12SCG de 08/2006 Date d'inscription : 24/10/2008
 | Sujet: afv Mar 2 Juin 2020 - 10:42 | |
| salut a tous , ayant fait une ballade de 200 kms , je me suis apercu que le ventillo du cylindre arriere ( de toute facon yen a qu'un) tourne en permanence , au cours de parcours j'ai mis du sp 95 au lieu du 95e10 et toujours pareil , ventillo tourne toujours. Je viens de verifier mon AFV et il est a 105 , donc je pense trop pauvre. Quand pensez vous et comment a essayer de regler cet AFV A+ et bonne route prudente |
Nombre de messages : 908 Age : 31 Localisation : 77 / 74 Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 29/05/2015
 | Sujet: Re: afv Mar 2 Juin 2020 - 12:00 | |
| Bonjour, Pour régler ton AFV tu dois faire un log en roulant en conditions normale, à tous les régimes et sur une plage de rapports différents pendant environ 30min. Ensuite, tu pourras identifier les plages sur lesquelles ton AFV est inférieur à 100 et enrichir ta cartographie par petite touche en conséquence. Lorsque l'AFV est trop haut, là tu peux appauvrir. Attention ! Lorsque tu appauvris je te conseille de le faire par très petite touche (1%). Édit : oui, 105 c’est déjà un bon afr
Nombre de messages : 31473 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: afv Mar 2 Juin 2020 - 15:09 | |
| Après suivant ta machine, c'est interessant de le modifier. Ici les 1125 chauffent ENORMEMENT, l'été c'est insoutenable. Enrichir un peu ne peut faire que du bien  |
Niko74
Nombre de messages : 76 Localisation : Haute-Savoie Ma Buell : 1125 CR
HD Sportster
Triumph 900 sprint Date d'inscription : 04/11/2019
 | Sujet: Re: afv Mar 2 Juin 2020 - 19:28 | |
| Si il baisse l'AFV il va appauvrir:
AFV<100 mélange injecté trop riche appauvri à AFV % de sa valeur initiale. AFV>100 mélange injecté trop pauvre (danger !!! ) enrichi à AFV % de sa valeur initiale.
Plus le mélange est pauvre, plus le moteur vas chauffer donc 105 me parait bien. |
 | Sujet: Re: afv Mar 2 Juin 2020 - 19:39 | |
| Pardon, tu as raison j’ai inversé mes explications  |
LeBuelleu
 | Sujet: Re: afv Mer 3 Juin 2020 - 11:18 | |
| Bon , d'apres vos explications 105 d'AFV c'est correct donc pas touche , de toute facon megaloader je ne sais pas m'en servir et e n'ai pas trouvé de tuto pour l'utiliser
LeBuelleu
 | Sujet: Re: afv Mer 3 Juin 2020 - 11:21 | |
| j'ai oublié meme en hiver mon ventillo tourne en roulant, j'ai remplacé la sonde du cylindre et toujours pareil donc c'est pas ca. Sur vos xb12 , quand est ce que votre ventillo tourne ? |
Nombre de messages : 811 Age : 41 Localisation : Châlons en Champagne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 2009 Date d'inscription : 17/04/2019
 | Sujet: Re: afv Mer 3 Juin 2020 - 11:28 | |
| Il tourne à faible vitesse pour ma part. Je dirai entre 15 et 60 km/h ce qui est logique puisqu’il refroidi le cylindre arrière lorsque celui-ci ne reçoit pas assez d’air. A l’arrivée à un feu rouge par exemple il est en route puis s’éteint avant l’arrêt. Si l’arrêt dur trop longtemps il se remet en route pour assurer un refroidissement du cylindre qui ne reçoit alors plus d’air. Je ne sais pas si j’ai été clair |
LeBuelleu
 | Sujet: Re: afv Mer 3 Juin 2020 - 13:24 | |
| oui , il regule bien , sur la mienne des qu'elle est en temperature il tourne en permanence |
 | Sujet: Re: afv Mer 3 Juin 2020 - 19:34 | |
| Tappes ventilateur dans la barre de recherche du forum tu verras y’a plusieurs questions abordées sur ce sujet avec des réponses. Tu devrais y trouver ton bonheur. |
Nombre de messages : 14812 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
Nombre de messages : 3133 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: afv Mer 3 Juin 2020 - 23:48 | |
| Et pour suivre les valeurs que vient de donner Brüno, la mienne qui est aussi une 2004 (mais tu as la même merde  ), ventile lors de rares traversées d'agglo l'été et en s'arrêtant après avoir abusé un peu de la poignée. Donc pas souvent. le ventilo a même réussi à gripper tellement il ne tourne pas. Vérifie peut être la température avec ton tel et un module bluetouffe lors d'une sortie. |
LeBuelleu
 | Sujet: Re: afv Jeu 4 Juin 2020 - 10:19 | |
| j'ai envie d'essayer la carto race pour voir la difference |
 | Sujet: Re: afv  | |
| afv | |
