Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 X1 Fixation sabot coté gauche
2 participants
damien-mach1
damien-mach1
Nombre de messages : 197
Ma Buell : X1 2001
X1 Fixation sabot coté gauche Empty
MessageSujet: X1 Fixation sabot coté gauche   X1 Fixation sabot coté gauche EmptyMar 10 Mar 2020 - 8:22
Hello,
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment est fixé le sabot coté gauche sur un X1?
Voici mon empilage : carter-entretoise alu-sabot-vis tête H.
Plusieurs choses louches :
-Les vis le sont pas de même longueur. Celle de l'arrière est beaucoup plus grande. (d'ailleurs je n'arrive plus à la serrer jusqu'au bout…)
-Aucun joint!
-Sur celle de l'avant, la douille rentre en forcant pour pouvoir desserrer. En arrachant de la peinture au passage…
Merci.
Nombre de messages : 33159
X1 Fixation sabot coté gauche 506615
MessageSujet: Re: X1 Fixation sabot coté gauche   X1 Fixation sabot coté gauche EmptyMar 10 Mar 2020 - 9:00
X1 Fixation sabot coté gauche 77284
damien-mach1
damien-mach1
Ma Buell : X1 2001
MessageSujet: Re: X1 Fixation sabot coté gauche   X1 Fixation sabot coté gauche EmptyMar 10 Mar 2020 - 9:11
Ce schéma à l'air parfait, mais est malheureusement illisible.
MessageSujet: Re: X1 Fixation sabot coté gauche   X1 Fixation sabot coté gauche EmptyMar 10 Mar 2020 - 11:54
X1 Fixation sabot coté gauche M0682.K_205_1024x1024
un peu mieux study
damien-mach1
damien-mach1
Ma Buell : X1 2001
MessageSujet: Re: X1 Fixation sabot coté gauche   X1 Fixation sabot coté gauche EmptyMar 10 Mar 2020 - 12:12
Oui, celui-là ressemble au schéma proposé sur TM.
Mais quand on regarde la nomenclature, c'est vraiment pas clair...
Ce n'est pas du tout les pièces que j'ai. C'est pour ca que je demande comment c'est monté chez vous.
MessageSujet: Re: X1 Fixation sabot coté gauche   X1 Fixation sabot coté gauche EmptyMar 10 Mar 2020 - 16:25
Bon, on va reprendre le truc...
Déjà, faut préciser comment est ton sélecteur de vitesses, pasque ça change la façon dont c'est assemblé.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1713/7809/files/59457-99Y.pdf?12395726232429412865
là, c'est les instructions pour le montage "vieux sélecteur"
Si tu as le nouveau sélecteur, c'est pareil sauf que la vis arrière 35 qui sert aussi de pivot au sélecteur utilise les entretoises 45 et 46 pour prendre en sandwich le spoiler.
https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/parts/WM/X1_SSJY_Lightning__SHIFTER_-_2001_[32_40].png
damien-mach1
damien-mach1
Ma Buell : X1 2001
MessageSujet: Re: X1 Fixation sabot coté gauche   X1 Fixation sabot coté gauche EmptyMer 11 Mar 2020 - 8:26
J'ai l'ancien montage pour le selecteur.
Déjà sur la doc on voit que ce sont des vis CHC...
» Bonbonne coté gauche????
» IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE
» Wheeling côte-côte
» nos XB ont le volant à gauche
» COMMODO GAUCHE S1
