| IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE | |
+6PAZ beyouette RoToR Bruno orsu2b Captain Q 10 participants |
Captain Q
Nombre de messages : 35 Age : 31 Localisation : Nancy (54) Ma Buell : XB12Ss '06 stock Date d'inscription : 07/09/2009
 | Sujet: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Sam 26 Déc 2009 - 19:05 | |
| suite à chute légère le sélecteur a été remplacé mais impossible de la démarrer comme si il y avait un coupe circuit / phares cligno claxon ok |
 | Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Sam 26 Déc 2009 - 19:07 | |
| Tu as regardé du coté du détecteur de chute ? |
Nombre de messages : 14841 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Sam 26 Déc 2009 - 19:08 | |
| Bille du "bank angle sensor" mal remise?  |
Captain Q
 | Sujet: chute à gauche Sam 26 Déc 2009 - 19:14 | |
| ou est le détecteur de chute? |
Captain Q
 | Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Sam 26 Déc 2009 - 19:15 | |
| - Bruno a écrit:
- Bille du "bank angle sensor" mal remise?
 ou est cette bille? |
 | Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Sam 26 Déc 2009 - 19:16 | |
| - Captain Q a écrit:
ou est cette bille? Dans le détecteur de chute, soit sous la selle, soit derrière le saut vent |
 | Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Sam 26 Déc 2009 - 19:21 | |
| sous la selle, entre le feu et le dispositif de blocage de la selle.
( Orsu ça fait trop longtemps que tu as plus touché a ta 12S, sous le saute-vent... rooo lui ) |
Captain Q
 | Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Sam 26 Déc 2009 - 20:20 | |
| - RoToR a écrit:
- sous la selle, entre le feu et le dispositif de blocage de la selle.
( Orsu ça fait trop longtemps que tu as plus touché a ta 12S, sous le saute-vent... rooo lui ) impossible de démonter ce boitier /j'ai retire puis remis les câbles mais rien il faudrait que la clef soit du 2.2 je n'ai que du 2 ou 2.5 peut on suggérer une autre sorte de panne |
beyouette
Nombre de messages : 482 Age : 68 Localisation : Maine et Loire (49) - FR Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017 Date d'inscription : 13/11/2006
 | Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Sam 26 Déc 2009 - 21:35 | |
| - Citation :
- il faudrait que la clef soit du 2.2 je n'ai que du 2 ou 2.5
ta clef, ça doit être du 3/32ème...  |
PAZ
Nombre de messages : 625 Age : 45 Localisation : bientôt de retours en france-57 power- Date d'inscription : 03/04/2007
 | Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Sam 26 Déc 2009 - 22:21 | |
| fait la tombé du coté droit sa va équilibré ok je  |
 | Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Sam 26 Déc 2009 - 22:30 | |
peut on suggérer une autre sorte de panne tappe gentiment dessus avec le manche d'un tournevis puis essaie de demarrer |
 | Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Sam 26 Déc 2009 - 23:08 | |
( Orsu ça fait trop longtemps que tu as plus touché a ta 12S, sous le saute-vent... rooo lui ) J'ai tout en vrac dans le même carton  |
Captain Q
 | Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Dim 27 Déc 2009 - 12:07 | |
| - Bruno a écrit:
- orsu2b a écrit:
( Orsu ça fait trop longtemps que tu as plus touché a ta 12S, sous le saute-vent... rooo lui ) J'ai tout en vrac dans le même carton  Celà dit c'est pas tout à fait faux. Pour les S le bank angle sensor c'est sous la selle alors que pour les R c'est dans le tête de fourche.  bonjour à tous je reviens de la messe et le boitier a été enlevé . Pas de bille a l'intérieur mais un demi fromage en plastique comprenant un aimant qui vient se positionner au dessus d'une plaquette comprenant des soudures et 3 se finie par 3 languettes au secours, impossible de fixer l'ensemble de facon stable et pas de bille |
Captain Q
 | Sujet: MessageSujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE Dim 27 Déc 2009 - 12:44 | |
| peut on se passer de ce boitier par contre à noter que la pompe à essence ne se mets pas en fonction ne serait ce pas autre chose le témoin de point mort ne s'allume pas  |
Mikoune
Nombre de messages : 931 Age : 44 Localisation : 37 Ma Buell : A la recherche.... Date d'inscription : 08/05/2007
 | Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Dim 27 Déc 2009 - 13:28 | |
Nombre de messages : 7082 Age : 111 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
 | Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Dim 27 Déc 2009 - 13:37 | |
| - beyouette a écrit:
- Citation :
 La 2.5 existe !!! Il faudrait vérifier dans la doc avant de bouziller la vis... |
Captain Q
 | Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE Dim 27 Déc 2009 - 13:51 | |
| - Mikoune a écrit:
- As tu un voyant de code erreur au tableau de bord?
Si oui et que tu n'as pas ECMspy: voici comment le connaitre non pas de message d'erreur / j'ai démonté la masse de la batterie et la pompe et l'alarme fonctionnent à nouveau je pense que cela pourrait provenir du point mort. N'y a t il pas un système à ce niveau  |
Captain Q
 | Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Dim 27 Déc 2009 - 14:27 | |
| la pompe refonctionne ainsi que l'alarme après action sur batterie
j'ai embrayé ........et VROUM un grand merci à tous vous êtes formidables |
 | Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Dim 27 Déc 2009 - 14:30 | |
- la pompe refonctionne ainsi que l'alarme après action sur batterie
j'ai embrayé ........et VROUM un grand merci à tous vous êtes formidables Il te reste à résoudre ton pb de voyant de point mort  |
Captain Q
 | Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE Dim 27 Déc 2009 - 16:35 | |
| Ouh là, le point mort haut n'a rien à voir avec le point mort.  |
 | Sujet: Re: IMPOSSIBLE DE DEMARRER SUITE A CHUTE COTE GAUCHE  | |
