| Echappement | |
+20Nico51 bobthemob Marco 45 jerry LoZ sami77 niklos Grizzly beard Maverick57 SnooPy McGyver tilakach tom23 Bruno R2OD2 banzaî cochon ecirb Manu16 greg Calcidose 24 participants |
Calcidose
Nombre de messages : 41 Date d'inscription : 03/03/2020
| Sujet: Re: Echappement Dim 29 Mar 2020 - 17:05 | |
| Super, merci pour vos réponses !
Du coup je vais augmenter encore un peu le ralenti, par contre c'est gênant le tpd déjà à 6.5° ?
Et le fait qu’elle fasse des "explosions", c'est parce que le ralenti est trop bas ?
Nombre de messages : 3177 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: Echappement Dim 29 Mar 2020 - 17:31 | |
| - Calcidose a écrit:
- par contre c'est gênant le tpd déjà à 6.5° ?
- niklos a écrit:
- Je pense qu'il faut que tu roules quelques kilomètre pour que ton ECM se cale mais là
- McGyver a écrit:
- Il faut rouler une trentaine de km moteur chaud en faisant des bout de route à régime constant à toutes les vitesses.
Calcidose
| Sujet: Re: Echappement Dim 29 Mar 2020 - 17:45 | |
| Ok, je vais m'occuper de ça demain ou après demain, est ce que le fait qu'elle fasse des "explosions" est en rapport avec le ralenti trop bas ?
Merci |
| Sujet: Re: Echappement Dim 29 Mar 2020 - 18:43 | |
| Plutôt à cause de ton ECM je dirais. |
Calcidose
| Sujet: Re: Echappement Dim 29 Mar 2020 - 18:44 | |
| J'ai fait un load de la carto race que m'a envoyé Bruno. Je peux faire quoi d'autre pour régler ce pb ? |
| Sujet: Re: Echappement Dim 29 Mar 2020 - 18:49 | |
| Essai de lire les réponses qu'on te fait - niklos a écrit:
Calcidose
| Sujet: Re: Echappement Dim 29 Mar 2020 - 19:03 | |
| Ok, désolé, je pensais pas que ça avait un rapport avec le petaradage. Je vais faire ça , je vous tiens au courant. Merci pour tout. |
| Sujet: Re: Echappement Dim 29 Mar 2020 - 21:02 | |
| Commences par ça : 1) tu roules une trentaines de bornes 2) tu règles ton ralenti (qui se règle à chaud) 3) tu fais le niveau d'huile (qui se règle à chaud aussi sur béquille latéral), ça n'a pas de rapport avec ton soucis mais ça fait pas de mal 4) tu peux nous faire un retour. |
| Sujet: Re: Echappement Dim 29 Mar 2020 - 21:29 | |
| pis les explosions arrivent aussi avec une batterie trop faible...Va rouler ! |
Nombre de messages : 3342 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
Calcidose
| Sujet: Re: Echappement Dim 29 Mar 2020 - 22:00 | |
| Je vais aller rouler demain (mardi au plus tard) et suivre les autres conseils. Je vous tiens au courant, encore merci. Bonne soirée. |
| Sujet: Re: Echappement Lun 30 Mar 2020 - 16:10 | |
| Sujet: Re: Echappement Lun 30 Mar 2020 - 16:27 | |
| - niklos a écrit:
- Alors cette balade ?
Balade?? Le confinement a été levée ?? Crotte je n’étais pas au courant |
| Sujet: Re: Echappement Lun 30 Mar 2020 - 16:51 | |
| Confinement ou pas, certains peuvent (doivent ?) aller bosser ! |
Calcidose
| Sujet: Re: Echappement Lun 30 Mar 2020 - 19:28 | |
| Bonjour, j'avais une ordonnance à renouveler donc j'ai pu aller rouler, verdict :
1) j'ai essayé de régler le ralenti mais c'est compliqué, je ne peux pas le régler moteur tournant (le câble est mort à la moitié donc je suis obligé d'enlever la boite à air pour le tourner)
2) Quand j'ai fait ma balade il était trop haut (8.5° TPD au retour de la balade), je l'ai baissé au retour mais je n'ai pas fait une autre "balade" pour vérifier
3) Je ne peux pas dépasser les 130 km/h, je suis comme bridé
4) Elle pétarade presque plus
5) Comment savoir que je suis bien carto race ? Le ventilo se met en route quand je coupe le contact pendant une minute ou deux, normal ?
(Chicanes enlevées)
Merci d'avance ! |
Calcidose
| Sujet: Re: Echappement Mar 7 Avr 2020 - 12:33 | |
| Bonjour,
Ralenti réglé à 1000 tours, elle tourne mieux, j'ai remis les deux trucs en sortie de pot (sorte de cônes).
Elle a un peu plus la pêche mais c'est pas un avion, j'ai l'habitude du r1 alors difficile de me rendre compte.
En tout cas elle atteint 160 (avec un peu de mal) et guidonne beaucoup donc trop dangereux d'aller plus loin.
Nombre de messages : 1270 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
| Sujet: Re: Echappement Mer 8 Avr 2020 - 10:33 | |
C'est curieux, chez les motards, ce besoin d'aller à 160 |
jerry
Nombre de messages : 268 Age : 45 Localisation : 57 Thionville Date d'inscription : 07/06/2008
| Sujet: Re: Echappement Mer 8 Avr 2020 - 18:14 | |
| sur circuit...cela va de soit... |
Marco 45
| Sujet: Re: Echappement Ven 17 Avr 2020 - 11:11 | |
- Bonjour,
normalement aucun problème pour monter ta buell à la vitesse max (même si ça ne sert strictement à rien et que les moulins sont pas fait pour rouler à 220 pendant 1 h) une buell c'est stable, pour la puissance et le réglage de la moto un bon reset TPS doit être fait aussi lors de l'injection d'une carto, il suffit parfois d'un léger décalage pour ton guidonnage c'est anormal, regardes le disque de frein avant et les entretoises surtout, ca peut engendrer des vibrations et mouvements du train avant tes roulements de roue et aussi roulement de direction si elle est de 2004 et que ça n'as pas été fait, ça ferait pas de mal |
Marco 45
| Sujet: Re: Echappement Ven 17 Avr 2020 - 11:14 | |
- Bonjour, j'avais une ordonnance à renouveler donc j'ai pu aller rouler, verdict :
3) Je ne peux pas dépasser les 130 km/h, je suis comme bridé ca peut venir d'un décalage TPS (référence du point 0 d'ouverture du papillon du corp d'injection )
5) Comment savoir que je suis bien carto race ? Le ventilo se met en route quand je coupe le contact pendant une minute ou deux, normal ?$
oui normal sur ton modèle
(Chicanes enlevées)
Merci d'avance ! |
| Sujet: Re: Echappement Ven 17 Avr 2020 - 11:23 | |
| pour le guidonnage, la pression des pneus est super importante aussi, et il y a même certaines marques de pneus "incompatibles", d'ailleurs |
Nombre de messages : 1813 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: Echappement Ven 17 Avr 2020 - 13:47 | |
| Il veut peut être dire qu'à 160, la moto bouge beaucoup. Pas anormal vu la géométrie et le manque de protection, il suffit d'un blouson qui flotte un peu au niveau des bras. Et puis la comparaison avec une sportive n'est pas en faveur de la Buell.
En tout cas, étant grand, c'est ce que je constate sur ma SX et je n'ai aucun pb de roulements.
Calcidose
| Sujet: Re: Echappement Sam 18 Avr 2020 - 10:54 | |
| Bonjour,
merci pour vos réponses, mon pb est que vers 160 la moto tremble beaucoup de l'avant.
je vais faire les vérif, proposées, je vous tiens au courant.
Merci encore, bonne journée à tous. |
Nombre de messages : 8926 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: Echappement Sam 18 Avr 2020 - 11:39 | |
- Bonjour,
Merci encore, bonne journée à tous. On a pas idée de rouler à 160 aussi Personne n’a pensé à préconiser ça : https://www.google.fr/search?q=muscler+les+bras&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=fr-fr&client=safari#sbfbu=1&pi=muscler%20les%20bras Vraiment désolé le confinement me rend complètement Zinzin |
| Sujet: Re: Echappement | |
| Echappement | |
