| Sujet: [XB]S Eclairage double H4 dans boitier origine Ven 12 Oct 2018 - 17:27 | |
| J'ai modifié l'éclairage de ma XB12S pour avoir deux phares allumés en même temps avec des ampoules halogènes classiques en H4. De cette façon, on a 2x55w en croisement et 2x 65w en grand phare.
Bon...autant vous avertir tout de suite, j'ai pas pris de photo pendant le bricolage, et celles qui suivent sont donc des trouvures sur le net, comme illustration de mes propos
Matériel nécessaire : double optique d'origine, même avec le verre cassé ou le réflecteur foutu, on ne garde que le boitier Un double phare universel moto en 4"/110mm. Existe en chromé ou noir, j'esplique les avantages et inconvénients après. Attention à bien prendre du 2xH4, certains de ces doubles optiques fonctionnent en alternance comme celui d'origine de la XB du fil de fer de la résine deux composants un pistolet à colle chaude du mastic silicone (noir de préférence) outillage pour bricoler tout ça.
on commence par ouvrir en deux le boitier d'origine. Il est collé au mastic silicone et croché en 4 points par des clips plastiques. Idéalement, il faut essayer de ne pas casser les clips, mais c'est pas facile. L'ouverture se fait sans trop de difficulté, en y allant progressivement
on dégage le réflecteur et la vitre (et aussi tout les restes de mastic)
et on se retrouve avec deux moitiés de boitier
de l'autre côté, on démonte le double optique universel
pour se retrouver avec les deux phares séparés. Au cul de chaque phare, il y a une manchette caoutchouc qui assure l'étanchéité
L'idée est donc de solidariser ces deux phares dans la pièce d'origine avec les deux gros trous, et ce en respectant le sens et aussi l'alignement entre les deux optiques. Pour que tout ça tienne bien ensemble avec le principe que j'ai utilisé, et que j'explique plus bas, ben il faut que les bords verticaux du boitier d'origine et le cerclage métallique des phares soient rugueux/striés. Pour le boitier, c'est facile de faire des traits avec un cutter. Pour les phares, il faut une dremel et un disque à tronçonner, ou une lime fine si le cerclage est chromé. S'il est noir, le cutter devrait suffire à faire quelques stries. Mais alors ? pourquoi ne pas choisir d'office des phares noirs ? ben pasque comme ces phares sont un poil plus petits que les optiques d'origine, on voit un bout du cerclage entre le boitier d'origine et le verre du phare. Si ce cerclage est noir, il réduit optiquement la taille du phare et on voit plus facilement qu'ils sont plus petits que ceux d'origine ; la surface chromée trompe optiquement et laisse penser que le phare est de la même taille que l'origine.
pour aligner les deux optiques, je me suis servi de la moité arrière du boitier d'origine (celle ousk'il y a les manchettes en caoutchouc), en la posant à l'envers sur le sol "cul vers le haut". En plaçant les nouvelles optiques sur les trous, on a le bon écartement, et il suffit alors de les aligner. Pour ça, il faut les allumer et utiliser la projection de leur faisceau sur le plafond. Forcément, on a pensé à placer et l'autre demi-moité du boitier d'origine par dessus. On commence par un des phares, en le centrant à peu près dans le trou du boitier et en le fixant avec deux-trois points de colle chaude. L'alignement de l'autre phare est un peu plus délicat, puisqu'il faut que son faisceau soit décalé un poil de l'autre latéralement, mais qu'il éclaire à la bonne hauteur, et aussi qu'il soit à peu près centré dans le trou du boitier...là aussi, on fixe à la colle chaude et on vérifies une dernière fois qu'ils sont à l'endroit (les écritures du verre des phares et celles du boitier d'origine doivent être dans le même sens)(et non, je ne me suis pas gourré, j'ai fait juste du premier coup) Ensuite, en étanchéifie le pourtour des deux phares côté exterieur avec un cordon de silicone...ce joint ne va pas forcément rester, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit tip-top, il doit surtout être étanche.
côté intérieur, il faut ajouter des agraphes en fil de fer tordu, pour solidariser les optiques avec la résine qu'on va couler dans l'espace qu'il y a entre les optiques et le boitier. un truc du genre quoi ! Ensuite, ben on coule la résine...il en faut à peu près 3dl, et si on a pas l'habitude, il vaut mieux procéder en plusieurs fois, histoire d'avoir le temps de bien la laisser s'écouler partout dans les fentes avant de durcir. Le gros de la résine est versé au milieu, là ouske c'est facile, mais il faut aussi faire des compléments dans l'interstice vers les bords extérieurs, en utilisant un bout de carton pour canaliser la résine. Une fois la résine durcie, ben on est presque au bout
Il faut ré assembler les deux demis-boitier, mais y'a de bonnes chances que les agarphes gênent un peu. Donc quelques coups de dremel pour ajuster l'assemblage et le boitier se ferme. Là, si on a du bol et que les clips plastiques sont entiers, il tient tout seul. Mais comme les nouveaux optiques sont plus lourds, j'ai quand-même préféré ajouter 4 vis au niveau de la feuillure pour solidariser les deux coques. Surtout que cette assemblage peut être utilisé pour changer les ampoules sans démonter le phare de la moto. Il ne faut donc pas le coller au mastic, ce qui est inutile, vu que les optiques sont étanches pour eux-mêmes.
Là, il reste à câbler les nouvelles ampoules (2xH4 1 2x veilleuses). Avec mon bloc d'origine d'occasion, j'avais le bout de faisceau avec le connecteur d'origine, il a donc suffi de passer les 4fil par le trou de la veilleuse d'origine et de les souder aux fils des nouveaux phares.
Le truc super-chouette, c'est qu'on peut boucher les trous du boitier avec les manchettes caoutchouc d'origine, vu que les optiques à l'intérieur ne dépassent pas.
Ensuite, ben on monte le phare et on le règle.
J'ai gardé les fils et fusible d'origine sans avoir de problème.
| Sujet: Re: [XB]S Eclairage double H4 dans boitier origine Ven 12 Oct 2018 - 19:25 | |
| Et tu aurais un lien pour hasard pour les phares au cas où ? Sinon super idée la résine. C'est sur ce point que j'avais bugué. Juste pas pensé que la résine pouvait suffire ... Merci, merci et merci !
Édit : Le lien c'est si tu as trouvé une qualité vraiment au dessus du lot. Sinon apparemment on trouve facilement ces produits... |
XLsurfing64
Nombre de messages : 209 Age : 44 Localisation : Angresse / Bayonne Ma Buell : xb12Ss 2009 Presque noir
http://buell.actifforum.com/t45250-mon-xb12ss-de-2009
| Sujet: Re: [XB]S Eclairage double H4 dans boitier origine Sam 13 Oct 2018 - 10:14 | |
| Hâte de voir le résultat bravo! |
Nombre de messages : 2575 Age : 38 Localisation : assis devant mon pc (25-doubs) Date d'inscription : 13/07/2008
| Sujet: Re: [XB]S Eclairage double H4 dans boitier origine Sam 13 Oct 2018 - 10:15 | |
| tu as essayé de passer a des phares led? on en trouve pas mal à tout les tarifs... Je suis en train de jouer avec pour ma nouvelle tete ca a l'air declairer pas trop mal ses truc la |
Nombre de messages : 3342 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: [XB]S Eclairage double H4 dans boitier origine Sam 13 Oct 2018 - 12:32 | |
| Alors là. Chapeau👍🏼 Quel type de résine ?? Aurais-tu une référence ? Cela se trouve chez Leroy Merlin??? Y avait une quincaillerie près de chez moi (d’ailleurs elle est dans la grande vadrouille ) et à cet endroit je trouvais tout ce qu’il me fallait pour bricoler malheureusement avec l’arrivée de presque 4 zones commerciales autour c’est fini il va falloir fait comme tout le monde j'imagine qu'il n'est pas nécessaire d'acheter du neuf, je crois que cela ferait le job. https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1324375849.htm/. J'ai l'impression que le verre est un peu passé!!! aussi ça: https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/713483741.htm/ https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1496421754.htm/ Merci d’avance |
| Sujet: Re: [XB]S Eclairage double H4 dans boitier origine Mar 16 Oct 2018 - 9:37 | |
| joli Ni vu ni connu |
Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: [XB]S Eclairage double H4 dans boitier origine Lun 22 Oct 2018 - 22:02 | |
| J'avais acheté ces optiques et les ai installés sur le xb et montés en double xénon. Et bien les verres jaunissaient rapidement. Du coup je les ai virés et remis les feux d'origine mais allumés en même temps avec des ampoules xtrem philips. Donc avec du H4 ça devrait passer pour ta modif. |
| Sujet: Re: [XB]S Eclairage double H4 dans boitier origine Jeu 7 Mai 2020 - 9:24 | |
| Petit retour expérience : Rien n'a bougé, la moto n'a pas pris feu, tout va bien, quoi ! |
| Sujet: Re: [XB]S Eclairage double H4 dans boitier origine | |
