| Huile coule la où il y a le bouchon | |
Art
Nombre de messages : 37 Date d'inscription : 27/07/2018
| Sujet: Huile coule la où il y a le bouchon Dim 9 Sep 2018 - 9:03 | |
| Bonjour à tous
Après petit travaux et vidange d'huile sur Buell S1 J'ai a peine rajouter 1 litre le temps de faire des essais et l'huile fuit par le bouchon au dessus du réservoir d'huile....
Quelqu'un peu être déjà rencontrer problème ??? |
| Sujet: Re: Huile coule la où il y a le bouchon Dim 9 Sep 2018 - 10:42 | |
| Combien d'huile as-tu sorti lors de la vidange ?
il faut que le moteur ai tourné peu avant la vidange pour que l'huile soit remontée dans le reservoir, sinon elle redescend par gravité dans le moteur |
Art
| Sujet: Re: Huile coule la où il y a le bouchon Dim 9 Sep 2018 - 13:14 | |
| Bah pas grand chose justement Bien moins d1litre
Envoyé depuis l'appli Topic'it |
Nombre de messages : 4181 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: Huile coule la où il y a le bouchon Dim 9 Sep 2018 - 13:43 | |
| A tout hazard...? t'as vidangé seulement le primaire et remis 1l d'huile moteur en plus dans ton réservoir et ça dégueule ? Désolé le prend pas mal mais je connais pas ton niveau en méca |
| Sujet: Re: Huile coule la où il y a le bouchon Dim 9 Sep 2018 - 14:34 | |
| Sur un moteur hd de sportster tu vidange le primaire/boîte d’un côté , il y a 1 litre, et le moteur de l’autre, il y a 2,5 l à peu près ..., c’est le petit tuyau sous le réservoir d’huile qui arrive près de la béquille.
Art
| Sujet: Re: Huile coule la où il y a le bouchon Dim 9 Sep 2018 - 14:41 | |
| Je n'ai pas vraiment de connaissance en mécanique S'était surtout qu'il fallait que je démonte le réservoir d'huile afin de le changer.... Donc vidange du réservoir d'huile via la fameuse durit qui sort du réservoir côté gauche près de la béquille... Envoyé depuis l'appli Topic'it |
| Sujet: Re: Huile coule la où il y a le bouchon Dim 9 Sep 2018 - 14:59 | |
| Normalement tu fais tourner ton moteur 2/3 mn pour que l’huile moteur remonte dans le réservoir d’huile, car comme te l’a dit Greg elle redescend dans le bas moteur lorsque la moto ne tourne pas pendant quelques jours. Encore mieux tu va faire un tour comme ça ton huile est chaude .ensuite tu vidange par le petit tuyau environ 2,5 litre de 20w50 . La deuxième vidange concerne la boîte et le primaire, c’est sous le moteur, sûrement celle que tu as vidangé, il y a un litre , tu remet l’huile par la petite trappe, 2 vis allen. Tu as dû remettre de huile dans ton réservoir alors qu’en fait tu n’a pas vidangé le moteur et lorsque l’huile du bas moteur est remonté ça à degeulé, normal. |
| Sujet: Re: Huile coule la où il y a le bouchon Dim 9 Sep 2018 - 15:00 | |
| Je suis pas sur de t’avoir compris, si t’as pas touché à la vidange du primaire, tu as juste mis trop d’huile alors |
Art
| Sujet: Re: Huile coule la où il y a le bouchon Dim 9 Sep 2018 - 15:13 | |
| Merci bcp pour toutes ces infos Mais, afin de bien comprendre Je prendrai des photos en rentrant cette semaine se sera plus pertinent Envoyé depuis l'appli Topic'it |
| Sujet: Re: Huile coule la où il y a le bouchon Dim 9 Sep 2018 - 15:29 | |
| Ok Pour plus de précisions l’huile moteur et primaire sont deux circuits indépendant l’autre de l’autre. |
| Sujet: Re: Huile coule la où il y a le bouchon Lun 10 Sep 2018 - 18:25 | |
| Sujet: Re: Huile coule la où il y a le bouchon Lun 10 Sep 2018 - 18:52 | |
Art
| Sujet: Re: Huile coule la où il y a le bouchon Mar 11 Sep 2018 - 14:46 | |
| [/quote] Envoyé depuis l'appli Topic'it |
Art
| Sujet: Re: Huile coule la où il y a le bouchon Mar 11 Sep 2018 - 14:47 | |
| Je confirme J'ai bien retirer l'huile du bocal d'huile et remis 1L C'est par là que ça fuit ( quand il y a le bouchon hein, la je l'ai enlevé... ) Et nan je n'ai absolument pas toucher au primaire Envoyé depuis l'appli Topic'it |
| Sujet: Re: Huile coule la où il y a le bouchon Mar 11 Sep 2018 - 17:13 | |
| - Art a écrit:
- Je confirme
J'ai bien retirer l'huile du bocal d'huile et remis 1L C'est par là que ça fuit ( quand il y a le bouchon hein, la je l'ai enlevé...) Et nan je n'ai absolument pas toucher au primaire
Envoyé depuis l'appli Topic'it Ok , as-tu fais tourner le moteur avant de vidanger ? |
Art
| Sujet: Re: Huile coule la où il y a le bouchon Jeu 13 Sep 2018 - 7:54 | |
| Bah nan... Oui oui je sais, c'est pas bien mais s'était surtout pour changer le bocal d'huile seulement.... Sinon j'ai trouvé d'où cela venez Tout simplement le bouchon.... Il n'est plus hermétique A chaque fois que je l'enlève la partie métallique se dissocie de la partie en caoutchouc.... Merci encore pour vos avis Maintenant je poste une autre demande suite autre problème.... Envoyé depuis l'appli Topic'it |
| Sujet: Re: Huile coule la où il y a le bouchon Jeu 13 Sep 2018 - 13:08 | |
| Question bete ... il était bien enfoncé A FOND ? ... je dis ça parce que ça m'est arrivé .... il y a un premier cran quand tu enfonces .... puis en appuyant plus fort .. tu sens un second cran .... enfin sur le bouchon du X1 .. mais je crois que ce sont les mêmes. .. j'avais pas enfoncé a fond apres un rajout d'huile .... résultat .... un bon nettoyage au retour de la balade ... |
| Sujet: Re: Huile coule la où il y a le bouchon Jeu 13 Sep 2018 - 13:47 | |
Art
| Sujet: Re: Huile coule la où il y a le bouchon Ven 14 Sep 2018 - 0:55 | |
| Oui oui bien enfoncé il etait
| Sujet: Re: Huile coule la où il y a le bouchon | |
