-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Procédure de redémarrage après remontage moteur
3 participants
XLsurfing64
XLsurfing64
Nombre de messages : 209
Ma Buell : xb12Ss 2009 Presque noir
http://buell.actifforum.com/t45250-mon-xb12ss-de-2009
Procédure de redémarrage après remontage moteur Empty
MessageSujet: Procédure de redémarrage après remontage moteur   Procédure de redémarrage après remontage moteur EmptyJeu 14 Juin 2018 - 10:52
Bonjour à tous,
je vais procéder au redémarrage de ma Buell après démontage/remontage de son moteur. Même si c'est un moteur à carter sec, il reste toujours une petite quantité d'huile dans le moteur après l'arrêt. J'ai rempli les durites d'huile au remontage, j'ai mis de l'huile un peu partout dans le moteur, sur les poussoirs, les culbuteurs, dans le filtre à huille... bref un peu partout.
Est ce que les 2.4 litres suffisent pour le démarrage? Histoire de la faire tourner 10-15 minutes de sorte que toute la lubrification se fasse, puis vérif du niveau en suivant.
Nombre de messages : 8926
MessageSujet: Re: Procédure de redémarrage après remontage moteur   Procédure de redémarrage après remontage moteur EmptyJeu 14 Juin 2018 - 13:52
bonjour,
si tu as rempli le moteur et remis 2,4 l dans le BO a mon avis c'est bon, je pense même que ta jauge sera au maxi
bon redémarrage
Nombre de messages : 33144
Procédure de redémarrage après remontage moteur 506615
MessageSujet: Re: Procédure de redémarrage après remontage moteur   Procédure de redémarrage après remontage moteur EmptyJeu 14 Juin 2018 - 14:13
ouaip, pas de soucis. Si tu veux être un poil méticuleux, tu peux le faire tourner au démarreur, bougies démontées, pour une première lubrification...mais c'est de loin pas indispensable.
Pis y'a bien des chances que tes poussoirs claquent pendant quelques minutes...ça paraît long, mais c'est normal Wink
XLsurfing64
XLsurfing64
MessageSujet: Re: Procédure de redémarrage après remontage moteur   Procédure de redémarrage après remontage moteur EmptyJeu 14 Juin 2018 - 15:06
C'est exactement se que voulais faire Wink J'avais juste un doute sur la quantité d'huile.
Merci pour vos réponse.
» précautions avant redémarrage moteur
» problème moteur redémarrage a chaud
» Procédure a suivre moteur en vrac
» remontage moteur cadre s1
» Remontage moteur et projet full tube
