| Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché | |
+4Duster McGyver Nohl XLsurfing64 8 participants |
XLsurfing64
Nombre de messages : 209 Age : 44 Localisation : Angresse / Bayonne Ma Buell : xb12Ss 2009 Presque noir
http://buell.actifforum.com/t45250-mon-xb12ss-de-2009
| Sujet: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Lun 21 Aoû 2017 - 12:33 | |
| En faisant la vidange de mon xb12s j'ai tout simplement arraché le filetage du bras oscillant... l'écrou de vidange tourne dans le vide quand je serre!
Quelles solution existe t'il?
Bref, il y a des jours ou il vaut mieux rester couché... je suis dégouté! |
Nohl
Nombre de messages : 4 Localisation : Isere Ma Buell : XB12S 2008 Date d'inscription : 12/03/2013
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Lun 21 Aoû 2017 - 13:25 | |
| Salut,
tu peux chercher un bouchon avec un diamètre plus élevé et tu refais un filetage en fonction du nouveau bouchon. |
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Lun 21 Aoû 2017 - 14:07 | |
XLsurfing64
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Lun 21 Aoû 2017 - 16:06 | |
| Merci McGyver, L'alternative avec un bouchon en M14x150 me semble une bonne alternative puisque la moins onéreuse. question supplémentaire, je peux tarauder direct ou il faut quant même percer avant? si oui, à quelle diamètre? il y a une règle que je ne connais plus... Merci Edit en lisant mieux le post l'avant trou est du 12,5 est ce que j'ai bien compris? |
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Lun 21 Aoû 2017 - 17:09 | |
| Sinon, si tu veux récupérer le bouchon d'origine, tu peux utiliser un Helicoil. |
Nombre de messages : 1813 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Lun 21 Aoû 2017 - 19:17 | |
| On parle plutôt de vis de vidange. Le bouchon du haut en plastique a du mal à foirer les filets.
Taraudage, filet rapporté collé Loctite extra fort ou équivalent.
Selon ce que tu décides, tu peux passer en pas métrique.
Remarque, je ne pense pas que tu sois responsable du problème, tu as du certainement finir un mauvais travail. |
XLsurfing64
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Lun 21 Aoû 2017 - 20:01 | |
| je vais passé en métrique, avec la méthode alternative que McGyver m'a soumis; bouchon de vidange en M14x150 et avant trou en 12,5mm comme ça juste à tarauder et c'est bon. vu le prix d'un taraud et d'un bouchon de vidange et le travail qui est grosso modo le même que récupérer le bouchon d'origine.
Merci pour vos réponse toujours aussi rapide et efficace.
Nombre de messages : 3342 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Lun 21 Aoû 2017 - 21:04 | |
| je ne sais pas si cela va aider mais pour moi cela fonctionne très bien. voici ce que j'ai fais pour avoir la Température huile du bras oscillant dans le bouchon de vidange. |
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Lun 21 Aoû 2017 - 21:53 | |
| Et ton thermomètre, il est où? |
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Mar 22 Aoû 2017 - 0:03 | |
| - bobthemob a écrit:
- Et ton thermomètre, il est où?
mais non, c pas vrai c une sonde de T° VDO M10x1 |
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Mar 22 Aoû 2017 - 12:56 | |
XLsurfing64
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Mar 22 Aoû 2017 - 16:10 | |
XLsurfing64
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Mar 22 Aoû 2017 - 16:31 | |
| En parcourant le fofo, les sites de mécanique, les proposition de McGyver je vais faire comme ça:
le diamètre de l'écrou d'origine fait 12,66mm +/- 0.02
J'ai choisi de prendre un écrou en M14x1,25 à 9.90€ trouver ici. L'avant trou sera de 12.75 mm (14-1.25) le foret à 16.80€ trouvé ici et les tarauds en M14x1.25 à 36.40€ ici le jeux de taraud est composé d'un d'ébauche et un finisseur. un peu de frais de port mais dans l'ensemble bien moins cher que se que j'ai pu lire sur le forum.
il ne reste plus qu'a coucher le moto pour pouvoir travailler confortablement et bien rincé le tout à l’éthanol au moins 3 fois et contrôler avec un filtre pour être sûr qu'il ne reste pas de copeaux. Ensuite je ferais une petite vidange avec de l'huile pas cher et normalement je devrait être bon. |
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Mar 22 Aoû 2017 - 21:13 | |
| salut
mets de la graisse sur le foret et les tarauds, les copeaux se colleront dessus, j'ai retaraudé un puits de bougie comme cela sur un moteur VOLVO sans déculasser et pas de soucis
bon courage
greg |
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Mar 22 Aoû 2017 - 21:47 | |
| J'allais dire "met de la graisse en perçant et en taraudant"... Donc, je seconde le loup. Un peu cher pour un foret unique mais bon, moins cher que de changer le bras oscillant! |
XLsurfing64
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Mar 22 Aoû 2017 - 22:42 | |
| - greg a écrit:
- salut
bon courage
greg J'ai lu cette astuce dans plusieurs posts, ça me rassure de savoir que ça fonctionne Pour le foret, j'ai pris celui qu était de meilleur qualité, fabricatio, traitement. Le premier prix était à 9€ sinon. En effet bcp moins cher qu'un BO. 😉 |
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Jeu 24 Aoû 2017 - 17:51 | |
| Pour tarauder dans de l'Alu un taraud chinois fera l'affaire. Pour de l'inox c'est une autre chanson |
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Jeu 24 Aoû 2017 - 17:58 | |
| Dans le genre " Bourrin qui serre les bouchons de vidange comme un malade " une petite anecdote : J'ai voulu faire la vidange de mon C.C. ( Camping car ). Bouchon de vidange serré comme un dingue par le garage qui a fait la dernière vidange. Obligé de prendre un burin et pratiquement décolleté celui-ci et ça venait toujours pas Finalement avec une clé allen de 12 série longue plus un tube de 60 cm en forçant comme un fou j'ai réussi à le desserer Ils ont dû le serrer à la clé à choc pneumatique |
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Jeu 24 Aoû 2017 - 21:16 | |
XLsurfing64
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Sam 26 Aoû 2017 - 11:27 | |
| elle est en salle de réveil |
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Sam 26 Aoû 2017 - 13:44 | |
| Tu aurais pu la laisser droite et travailler allongé, comme les acteurs (trices) de X !! |
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Sam 26 Aoû 2017 - 20:55 | |
| Et surtout ne serre pas le nouveau bouchon comme un sagoin |
XLsurfing64
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché Dim 27 Aoû 2017 - 20:45 | |
- Tu aurais pu la laisser droite et travailler allongé, comme les acteurs (trices) de X !!
je préfère dominer Test aujourd'hui sur route, 60 kms aller retour histoire de boire un café avec un ami sur Biarritz ce matin, et pas de fuite à l'horizon. Merci pour vos précieux conseils à tous Xavier |
XLsurfing64
| Sujet: Re: Filetage du bras oscillant pour vidange d'huile arraché | |
