| Bruit (clac) lorsque la roue tourne | |
+6ecirb Bruno McGyver R2OD2 bobthemob jojo06 10 participants |
| Sujet: Re: Bruit (clac) lorsque la roue tourne Dim 9 Juil 2017 - 17:04 | |
| elles y sont déjà, les cotes :
Roue arrière, Rear Spacer Tube: 202.8 +/- 0.05 mm, 7.984 +/- 0.002 inch tube 30x36mm Roue avant, Front Spacer Tube: 107.9 +/- 0.05mm, 4.248 +/- 0.002 inch tube 26x32mm
jojo06
Nombre de messages : 28 Age : 36 Localisation : Marseille Toulon Ma Buell : XB 12 STT de 2008 passée en SX Date d'inscription : 05/07/2017
| Sujet: Re: Bruit (clac) lorsque la roue tourne Dim 9 Juil 2017 - 17:43 | |
- elles y sont déjà, les cotes :
Je n aurais pas été aussi précis en mesurant moi même alors merci
jojo06
| Sujet: Re: Bruit (clac) lorsque la roue tourne Dim 9 Juil 2017 - 21:03 | |
| Est ce que qq sait si les jantes de Buell peuvent aller sur n importe quelle buell ? (Modèles avant 2007 et après ? Modèles SST, SX, ulysse,...) Si toutes les jantes de xb ( qu'importe l année) sont compatibles ? |
jojo06
| Sujet: Re: Bruit (clac) lorsque la roue tourne Dim 9 Juil 2017 - 23:33 | |
- oui et non...pour la jante avant 100% compatible, y.c. avec celle des 1125
Pour l'arrière, les dernières XB/1125 ont reçu des roues à 3 roulements au lieu de 2, et pour les monter sur une vielle XB, il faut aussi changer l'axe et ajouter une entretoise Et est ce routes les autres xb (s,stt,SX,) ont les même jantes qq soit l année Ou même est ce que je peux monter une jante de xb9 sur ma xb12 ? |
jojo06
| Sujet: Re: Bruit (clac) lorsque la roue tourne Mar 11 Juil 2017 - 16:50 | |
- elles y sont déjà, les cotes...c'est un bête tube alu en 24x36 (ou diam 36mm avec une paroi de 6mm d'épais) et aux longueurs suivantes :
Roue arrière, Rear Spacer Tube: 202.8 +/- 0.05 mm, 7.984 +/- 0.002 inch Roue avant, Front Spacer Tube: 107.9 +/- 0.05mm, 4.248 +/- 0.002 inch
Dis moi si je le trompe : Je peux donc prendre un tube de 24*36 ou 30*36 (3mm d épaisseur donc 6 de diamètre ce qui fait un diamètre intérieur de 30) En fait le rayon intérieur ne compte pas trop du moment que l axe passe dans l entretoise ? Et que l entretoise ne soit pas trop fine non plus pour bien appuyer sur la cage du roulement J ai téléphoné à 3 tourneur fraiseur qui veulent bien le faire pour pas cher mais apparemment la côte 24*36 n est pas standard Ils ont dû 25*35 ou alors du 40 en diamètre extérieur qu il peut usiner sur la longueur pour en faire du 36 mais c est plus cher Est ce que tu es bien sur des côtes ? Je n arrive à les trouver nulle partedit McGyver, voir plus bas |
jojo06
| Sujet: Re: Bruit (clac) lorsque la roue tourne Mar 11 Juil 2017 - 22:39 | |
| Je te remercie Est ce que les côtes sont identiques pour l arrière ? Pour que l entretoise soit centrée il faut qu elle s ajuste au diamètre du moyeu (le diamètre extérieur de l entretoise doit être proche de celui du moyeu ) ? Je peux prendre un tube de 24*32 également ? La cage intérieure reposera sur 1 mm de l entretoise car le diamètre de la cage intérieur d un roulement 6006 est de 30mm ca me semble peu
et encore
| Sujet: Re: Bruit (clac) lorsque la roue tourne Mer 12 Juil 2017 - 10:50 | |
jojo06
| Sujet: Re: Bruit (clac) lorsque la roue tourne Mer 12 Juil 2017 - 11:19 | |
| Sujet: Re: Bruit (clac) lorsque la roue tourne | |
