Max1125CR
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 12/06/2017
| Sujet: Fusible compteur kilomètrique qui saute sur ma 1125CR Mer 5 Juil 2017 - 13:15 | |
| Salut, Ma 1125CR a décidée de griller le fusible du compteur dans les 10sec après démarrage et ce, à chaque fois que je le remplace (Fusible qui sert également au klaxon et probablement d'autres accessoires...). La solution que j'ai trouvé consiste à débrancher tous les accessoires liés à ce fusible et de les rebrancher 1 par 1 jusqu'à se que le fusible saute. Est ce que quelqu'un possède le schema éléctrique d'une 1125CR ? Quelqu'un a peut être déjà rencontré ce problème ? Si quelqu'un a une solution je suis preneur |
Hugoaaaaa
Nombre de messages : 27 Age : 34 Localisation : Paris 18 Ma Buell : buell 1125r anniversary edition Date d'inscription : 12/06/2016
| Sujet: Re: Fusible compteur kilomètrique qui saute sur ma 1125CR Mer 5 Juil 2017 - 14:08 | |
| étonnant ton fusible est pas sous dimensionné ?
et sinon en rebranchant les accessoires 1 par 1 tu n'arrive pas à trouver le fautif ? ou c'est une surtension au global ?
je t'envoie le schéma électrique en MP.
| Sujet: Re: Fusible compteur kilomètrique qui saute sur ma 1125CR Mer 5 Juil 2017 - 14:14 | |
| http://munck06.free.fr/BUELL/
t'as le manuel mécanique et le manuel électrique en PDF (anglais, forcément) |
Max1125CR
| Sujet: Re: Fusible compteur kilomètrique qui saute sur ma 1125CR Dim 9 Juil 2017 - 20:03 | |
| Merci Mr . Gyver !! J'en ai profité pour regarder le code erreur dans l'outil de diagnostique et : P0502 : Tension entrée capteur de vitesse trop basse Il ne me reste plus qu'a suivre la procédure du manuel électrique... [img:2787]https://servimg.com/view/19732066/1] Par contre quelqu'un s'aurait me dire ce qu'est le Speedometer Tester. La doc technique donne une référence pour le speedometer et une référence pour les cables ?! |
Max1125CR
| Sujet: Re: Fusible compteur kilomètrique qui saute sur ma 1125CR Lun 10 Juil 2017 - 12:22 | |
| Sujet: Re: Fusible compteur kilomètrique qui saute sur ma 1125CR | |
