| | problème de compteur kilométrique | |
| Auteur | Message |
roucmout
Nombre de messages: 154 Localisation: seine et marne Date d'inscription: 16/08/2007
 | Sujet: problème de compteur kilométrique Sam 25 Aoû - 9:48 | |
| Comme vous le savez, je viens d'acquérir un joli x1 de 2000, la personne avant moi n'a pas accroché et donc pas fait beaucoup de kilomètres. Je l'ai pris hier et au bout de 180km le compteur kilométrique m'a laché, on voit les kilométre 11744 pour moi mais ca ne défile plus et l'aiguille de la vitesse ne bouge également plus. le compte tour marche correctement. merci pour les infos. |
xbrod
Nombre de messages: 1191 Age: 31 Localisation: la chapelle sur loire (37) Ma Buell: xb9s 2003 Date d'inscription: 31/08/2006
 | Sujet: Re: problème de compteur kilométrique Sam 25 Aoû - 10:18 | |
| j ai eu le meme soucis sur mon xb mais elle etait sous garantie le probleme venait du capteur de vitesse ( j avais les meme symptomes ) mais verifie il y a peu etre un fusible. c'est peu etre pareil sur les X1 |
roucmout
 | Sujet: Re: problème de compteur kilométrique Sam 25 Aoû - 10:21 | |
| si fusible est-ce que le compteur ne serait pas entierement eteint et sur ton xb quel était le problème et puis-je le réparer tout seul. |
xbrod
 | Sujet: Re: problème de compteur kilométrique Sam 25 Aoû - 10:28 | |
| sur mon xb c'etait le capteur de vitesse et il ny a rien de compliqué j ai regardé faire le mecano.
il y a juste de vis qui le tienne tu deconnecte le capteur tu le change et c'est fini durée de l intervention 10 min pour les fusible je sais pas trop verifie les tous comme sa tu ai sur |
roucmout
 | Sujet: Re: problème de compteur kilométrique Sam 25 Aoû - 10:34 | |
| merci, combien coute un capteur de vitesse? |
Nombre de messages: 11507 Localisation: Corse Ma Buell: X1 2002 White
XB12S 2004 Red
M1100 Black Date d'inscription: 31/08/2006
 | Sujet: Re: problème de compteur kilométrique Sam 25 Aoû - 11:56 | |
| Regarde chez ASB, en attendant de connaitre le tarif en concesion ...
Mais vérifie la connectique : prise triangulaire sous la batterie |
Nombre de messages: 4823 Age: 48 Localisation: NICE Ma Buell: Ducati Diavel red carbone Date d'inscription: 01/09/2006
 | Sujet: Re: problème de compteur kilométrique Sam 25 Aoû - 12:07 | |
| | roucmout a écrit: | | merci, combien coute un capteur de vitesse? |
ton capteur de vitesse est situé 5cm devant le cache du démarreur sur la boite de vitesse ou si tu veux par rapport à ta poulie avant environ 3cm en arrière tu regardez sur le carter il est tenu par deux btr et quand tu dévisses tu sors de la boite un petit cylindre qu'il faut nettoyer car il y a quelquefois de la limaille de fer dessus. Avant d'acheter un compteur vérifie tout tes fusibles (sous la selle) c'est bizarre qu'il se soit arrêté d'un coups.Ensuite vérifie les branchement du compteur même ce sont des petites vis qui tiennent les cosses sous le compteur il faut que tu démontes ton compteur c'est pas trop difficile. En dernier lieu regardes sur mon site tu as les plans du schéma électrique .Testes les départs de fil jusqu'à l'arrivée au capteur et notamment à la fiche près du capteur,il se peux que tu aies un fil coupé dans le faisceau si vraiment ça ne marche pas j'ai un compteur et un compte tour de la mienne à vendre.(j'avais remplacé mes compteurs par des plus petits) |
roucmout
 | Sujet: Re: problème de compteur kilométrique Sam 25 Aoû - 13:14 | |
| c'est super sympa remy, je ne sais pas si le pb vient de là, mais quand j'ai récupérer la moto, l'ancien propriètaire m'a montré le niveau d'huile et il a mal rebouché le bouchon, donc en roulant légère fuite d'huile, sur le coup je n'ai pas vu d'ou cela venait, aujourd'hui en nettoyant la moto et en soulevant la selle je me suis apercu du pb, je pense que l'huile a du un peu se répandre dans le circuit elec à coté, pour les fusibles RAS, que dois je verifier, merci d'avance remy je vais sur ton site avec mon beau pere le specialiste harley. je part chez lui et me mettrais sur l'ordi chez eux dans une demi heure. garde t-il les km en mémoire s'il ne tourne plus, et peux t-on dans le cas contraire en rajouter, |
XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: problème de compteur kilométrique Sam 25 Aoû - 13:32 | |
| | remy a écrit: | | roucmout a écrit: | | merci, combien coute un capteur de vitesse? |
Une seule vis BTR
http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/17165.html |
Nombre de messages: 15773 Age: 41 Localisation: bout du lac de G'nèv' Ma Buell: XB12S 04 & S1WL 98 Date d'inscription: 25/09/2006
 | Sujet: Re: problème de compteur kilométrique Sam 25 Aoû - 14:01 | |
| | roucmout a écrit: | | ...garde t-il les km en mémoire s'il ne tourne plus, et peux t-on dans le cas contraire en rajouter, |
non, si le capteur ne transmet pas les impulsions, pour ton compteur ta moto est arrêtée. Maintenant, faut pas t'en faire non plus, quelques centaines de km ne font pas une grande différence. Pis sauf erreur sur les X1, c'est le même capteur que les sportsters...si beau papa à ce type d'enclume sous la main, ça permet de faire facilement un essai avec son capteur  Par contre, quand le mien à rendu l'âme, ça s'est pas fait en une fois..il a d'abord "merdé" quelques fois. ce qui me fait plutôt pencher pour un problème de connectique ou de fil à la masse |
PatiBuell R moderateur
Nombre de messages: 3769 Age: 42 Localisation: ST JULIEN EN GENEVOIS Ma Buell: XB 12R, M2 Date d'inscription: 30/08/2006
 | Sujet: Re: problème de compteur kilométrique Sam 25 Aoû - 15:44 | |
100 € en France et 50 $ aux US... |
roucmout
 | Sujet: Re: problème de compteur kilométrique Sam 25 Aoû - 17:11 | |
| merci pattibuellr, après avoir nettoyé le capteur de vitesse comme vous me l'avez si bien expliqué, cela a marché 500m, le reniflard est sous la selle et j'ai l'impression qu'il est trop court, pour info de l'huile s'échappe encore, est-il possible que l'ancien proprio par zèle(désolé yann merci pour la gentillesse), est mis un peut trop d'huile, est-ce normale sur une buell que de l'huile parte et elle descend sur le moteur la boite de vitesse et dans la selle... je viens de redemonter le capteur et il est encore tout visceux. pour info je suis ravi de mon acquisition malgré c'est petit revers, c'est une américaine et c'est ce qui fait son charme, vu l'electra-glide de mon beau-pere je savais à quoi m'attendre et j'aime apprendre et m'çetre les mains dans le camboui, à part pepin financier je pense garder très très longtemps cette moto. merci d'avance pour vos réponses, désolé d'être bavard je vous avait prévenu sur d'autres postes. |
XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: problème de compteur kilométrique Sam 25 Aoû - 17:20 | |
| Le niveau d'huile aurait-il été fait à froid ???
Il faut le faire à chaud, moto droite. |
roucmout
 | Sujet: Re: problème de compteur kilométrique Sam 25 Aoû - 17:25 | |
| il faut que j'appelle l'ancien propriétaire, pour voir. pour le reniflard est-il trop court? sur buell est-ce normale que de l'huile s'échappe même un peu? et l'huile peut est-elle remonter au niveau du capteur pour que celui-ci soit visceux. |
roucmout
 | Sujet: Re: problème de compteur kilométrique Sam 25 Aoû - 17:37 | |
| j'ai eu l'ancien proprio qui a constaté la même chose en roulant un peu et au début comme moi il pensait que ça venait des frein arrière. je pense qu'il y a trop d'huile, pourtant révision faite chez harley, comme quoi personne n'est parfait. |
