| sifflement dans la boîte à air | |
+5ecirb McGyver SelfEsteem Bushman WAM 29 9 participants |
WAM 29
Nombre de messages : 12 Age : 47 Localisation : CHAMPIGNY SUR MARNE Ma Buell : XB 12 SS DE 2008 Date d'inscription : 17/05/2016
| Sujet: sifflement dans la boîte à air Mer 15 Mar 2017 - 8:42 | |
| Bonjour,
J'ai une XB 12 SS de 98. J'ai fait une petite chute à faible vitesse il y a 2 jours (rien de grave, juste le sélecteur de vitesse, le cale pied et la poignée d'embrayage cassés). Depuis, à chaud, il y a un sifflement au niveau de la boîte à air, comme un bruit électrique. Je ne sais pas si c'est moi qui m'inquiète ou pas. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Merci |
Nombre de messages : 2905 Age : 61 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
| Sujet: Re: sifflement dans la boîte à air Mer 15 Mar 2017 - 8:58 | |
| salut, un sifflement électrique ? |
WAM 29
| Sujet: Re: sifflement dans la boîte à air Mer 15 Mar 2017 - 9:01 | |
| Oui, genre comme dans les transformateur électrique haute tension mais en beaucoup moins fort. |
Nombre de messages : 675 Localisation : Lorraine Ma Buell : XB12Ss Lightning de 2006 Date d'inscription : 17/07/2016
| Sujet: Re: sifflement dans la boîte à air Mer 15 Mar 2017 - 11:48 | |
| Une XB de 98? |
WAM 29
| Sujet: Re: sifflement dans la boîte à air Lun 20 Mar 2017 - 10:40 | |
| Oui effectivement elle est de 2008 et non de 98. Je suis passé chez Harley, ils m'ont dit que ça pourrait venir de la pompe à essence. |
| Sujet: Re: sifflement dans la boîte à air Lun 20 Mar 2017 - 11:49 | |
| - WAM 29 a écrit:
- Oui effectivement elle est de 2008 et non de 98.
Je suis passé chez Harley, ils m'ont dit que ça pourrait venir de la pompe à essence. et ils savent pas reconnaître le bruit d'une pompe à essence sans avoir de doute ? d'autant que la dite pompe est quand même pas du tout localisée au même endroit que l'admission. Ils devraient arriver à différencier en 2 secondes il me semble ... |
WAM 29
| Sujet: Re: sifflement dans la boîte à air Mer 14 Juin 2017 - 15:23 | |
| Après moulte passage chez Harley, il s'avère qu'il s'agissait du moteur qui gère les gaz d'échappement. Après un devis à 180€ pour la pièce puis 360€, j'ai demandé s'il était possible de le shunter. Le garagiste (?) a essayer de reprogrammer mon boitier électronique d'origine. Forcément, il n'a pas réussi. Résultat des comptes, il a nettoyé le moteur qui fonctionne à nouveau (bizarre). Il m'a dit que cela pouvait recommencer à tout moment. Bilan 325€... la loose Après recherche, j'en ai trouvé un à 50€ d'occas, reste à savoir s'il fonctionne. A+ |
| Sujet: Re: sifflement dans la boîte à air Mer 14 Juin 2017 - 16:24 | |
| ou alors tu fais reprogrammer ton ECM par un pote du forum pour shunter le moteur de valve et tu bloques la valve ouverte, comme ça plus de soucis à venir. Et ça, ça te coûtera en moyenne une bière fraîche, voire un BBQ si jamais il y a déplacement (ce sont pas des coûts hyper standard hein, juste une petite moyenne ). |
Nombre de messages : 3359 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: sifflement dans la boîte à air Mer 14 Juin 2017 - 16:35 | |
| Je vend de la vaseline sinon . |
| Sujet: Re: sifflement dans la boîte à air Mer 14 Juin 2017 - 16:40 | |
| et euh sinon, 325€ c'est la facture pour le nettoyage du moteur ? si c'est le cas, je crois que je vais m'installer nettoyeur de moteur électrique moi |
| Sujet: Re: sifflement dans la boîte à air Mer 14 Juin 2017 - 19:32 | |
| - ecirb a écrit:
- et euh sinon, 325€ c'est la facture pour le nettoyage du moteur ?
si c'est le cas, je crois que je vais m'installer nettoyeur de moteur électrique moi Tu embauches? |
| Sujet: Re: sifflement dans la boîte à air Mer 14 Juin 2017 - 22:41 | |
| Plus de 20 ans d'expérience dans le WD40, spray contact. Formation philips, btr (euro et us), torx. Une enfance dans le lego. Je rapporte une bouteille de pastis et une pomme. |
| Sujet: Re: sifflement dans la boîte à air Mer 14 Juin 2017 - 22:47 | |
| - R2OD2 a écrit:
- Plus de 20 ans d'expérience dans le WD40, spray contact.
Formation philips, btr (euro et us), torx. Une enfance dans le lego. Je rapporte une bouteille de pastis et une pomme. ah ben voilà, fallait commencer par l'apéro |
WAM 29
| Sujet: Re: sifflement dans la boîte à air Jeu 15 Juin 2017 - 9:50 | |
| désolé de mon ignorance, mais on peut modifier l'ECM d'origine? après pour l'apéro, no soucis. |
| Sujet: Re: sifflement dans la boîte à air Jeu 15 Juin 2017 - 11:52 | |
| - WAM 29 a écrit:
- désolé de mon ignorance, mais on peut modifier l'ECM d'origine?
après pour l'apéro, no soucis. on peut tout y faire à l'ECM cherche un peu sur le forum avec le terme ECMSPY pour te faire une première idée. Pour ta culture en somme. Après je te conseille très fortement de te faire accompagner à minima avant de te lancer pour éviter des erreurs sympas (du genre confusion entre les version de logiciel et de génération d'injection). Parce que si on peut tout faire sur l'ECM, cela sous entend que l'on peut aussi faire de la merde |
Nombre de messages : 3170 Age : 69 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
poppy_the_king
Nombre de messages : 50 Date d'inscription : 11/05/2016
| Sujet: Re: sifflement dans la boîte à air Jeu 15 Juin 2017 - 12:01 | |
| Sujet: Re: sifflement dans la boîte à air Jeu 15 Juin 2017 - 23:48 | |
| - WAM 29 a écrit:
- Après moulte passage chez Harley, il s'avère qu'il s'agissait du moteur qui gère les gaz d'échappement.
Mac t'avais pointé cette direction il y a déjà 3 mois pourtant. - Citation :
Pu_tain! Que pour "chercher" le problème et pour le nettoyage (sic) dudit moteur?! |
| Sujet: Re: sifflement dans la boîte à air | |
