| [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » | |
+6pjt59 Bushman Erèbe ON/OFF McGyver Maverick57 10 participants |
Nombre de messages : 3170 Age : 69 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Jeu 26 Avr 2018 - 9:09 | |
Maverick57
Nombre de messages : 388 Date d'inscription : 25/02/2011
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Jeu 26 Avr 2018 - 9:10 | |
| Je ne sais plus. Mais lorsqu’il y avait les gros joints au début. Tout était ok.
Envoyé depuis l'appli Topic'it |
M-G-M
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Jeu 26 Avr 2018 - 9:51 | |
| vu le montage, sur un plan cinématique l’étanchéité est assurée, par contre sur le plan mécanique je ne suis pas certain de l’efficacité du montage et je reste persuadé que l’étanchéité n'est pas assurée a 100 % ... Quand a ta question si le corps d'admission passe par en haut c'est oui, mais comme le dit Mc c'est gynécologique et la mise en place des nouveau joints reste délicate, ainsi que le serrage régulier des brides d'admission... |
Maverick57
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Jeu 26 Avr 2018 - 11:57 | |
| Merci beaucoup pour ton intéressement.
Par contre, penses tu que je dois mettre la pression à mon concessionnaire ? Il ne vit pas changer le moteur tout de même ? Ou alors ?
Tres sincèrement j’ai pu tester chez un copain avec une 2009, pareil. Prise d’air. Je pense clairement à un défaut de conception.
M-G-M
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Jeu 26 Avr 2018 - 12:44 | |
| Tu rejoins ce que je disais plus haut, le montage n'est pas 100% fiable. Depuis les prob's de prise d'air que j'ais eu , mon xb 12 s de 2007 a un afv de 135, ne chauffe pas, ne consomme pas ( 210 bornes avant réserve), et marche du feu de dieu .... Je laisse comme cela !!! |
Maverick57
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Jeu 26 Avr 2018 - 13:19 | |
| Ok ok donc oui canne servirait à rien de faire changer un bloc complet ?
Maverick57
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Lun 28 Oct 2019 - 19:50 | |
| Salut tout le monde, Je reviens vers vous pour vous informer de mes avancées concernant les prises d’air sur corps d’admission. Alors je me suis inspiré du forum anglophone et du lien ci dessous pour usine des brides avec un nouveau système d’étanchéité comme twin le fait sur les anciens modèles pré 2008 https://www.buellxb.com/forum/showthread.php?53975-High-performance-intake-manifold-flanges-for-2008-2010-Buell-XB J’ai du faire quelques modifs dimensionnels mais du coup je suis arrivé à un résultat. J’ai monté le tout et effectivement plus de ratatouille entre 2500 et 3000 tr. Cependant lorsque je fais le test en « noyant » mes brides avec du nettoyant frein, le régime tombe quand même. Du coup dois je considérer cela encore comme une prise d’air ? Le Nettoyant frein étant tellement volatile et fluide que peut être ce n’est pas la bonne manière de tester. Qu’en pensez vous ? Ou alors dois je me résigner à ce que une admission de Buell xb ne sera jamais étanche ? ON/OFF et moi même penchons pour cette théorie. Voilà, après bien m’être cassé la tête sur ce sujet, je refais appel à vos compétences. Merci |
Maverick57
| Sujet: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Lun 28 Oct 2019 - 20:45 | |
| Mouai sur la vidéo YouTube teste sur buell le régime descend aussi. Bon quoi qu’il en soit ça doit être étanche alors Il me reste encore une piste, par rapport au forumer américain je n’ai pas changé les vis des brides. Il a mis des vis plus longues pour mieux serrer.
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Mar 29 Oct 2019 - 10:01 | |
| euh, moi, dès que je mets du nettoyant frein sur un joint type caoutchouc, clairement le joint il aime pas du tout, mais du tout du tout !!! tu es sûr que là ton nettoyant aurait pas endommagé le joint ? Perso j'aurai plutôt fait le test de prise d'air avec un produit genre startpilot.
A voir, je te garantis absolument rien, mais peut être une piste ? |
Maverick57
| Sujet: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Mar 29 Oct 2019 - 10:09 | |
| Oui j’y avais déjà pensé à ça. J’utilise un nettoyant frein façon
Les joints sont en viton |
Maverick57
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » Mar 29 Oct 2019 - 10:29 | |
| Bon après quelques prises de renseignement le coton est compatible. Donc ça vient pas de la |
| Sujet: Re: [XB] Prise d'air admission « évolution des solutions v2019 » | |
