Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Sur X 1 compteur et comptes tours qui bouges
3 participants
Nombre de messages : 6189
Sur X 1 compteur et comptes tours qui bouges Empty
MessageSujet: Sur X 1 compteur et comptes tours qui bouges   Sur X 1 compteur et comptes tours qui bouges EmptyLun 25 Juin 2007 - 8:58
Bonjour quelqu'un a t'il déja eu ce problème et trouver la solution cheers
J'ai mes 2 compteurs qui tournes facilement a la main et donc avec les vibrations quand je roule ils sont de travers No
Pourtant j'ai démonter le saut de vent et resserès les vis derrières au maxi
Merci de vos conseils Question
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: Sur X 1 compteur et comptes tours qui bouges   Sur X 1 compteur et comptes tours qui bouges EmptyLun 25 Juin 2007 - 12:39
hypothèse:ce sont peut être tes caoutchoucs entre la platine et les compteurs qui sont fatigués attention ils ont un sens d'emboitement!.Ou tu les changes ou tu les démontent et tu passes un rénovateur de caoutchouc qui les rendra bien accrocheur.En imprimerie on emploie le jj bronze produit qui rend on dit "amoureux" les caoutchoucs.Si je me souviens bien aussi les vis que tu ressères derrière
sont équipées de mini silents blocs vérifie leur état.
http://remy.gnice.free.fr
khoriolys
khoriolys
Nombre de messages : 1471
Ma Buell : Feu une X1 White Lightning...
Désormais une Triumph Rocket III Roadster
MessageSujet: Re: Sur X 1 compteur et comptes tours qui bouges   Sur X 1 compteur et comptes tours qui bouges EmptyLun 25 Juin 2007 - 15:47
Les vis au dos des compteurs semblent maintenir le cache noir qui plaque les compteurs sur la platine.
Si en étant bien serré ça continue de tourner, démonte tes compteurs et vérifie si éventuellement tu n'as pas
un joint d'étanchéité entre le compteurs et la platine, qui serait bouffé ou écrasé, ou encore devenu gras et glissant ?
Je n'ai jamais démonté mes compteurs mais je pense que c'est ce que je regarderais, y compri s'il n'y a pas
des détrompeurs qui serviraient à aligner les compteurs et qui là seraient peut-être endomagés ?
» Probleme compteur (compte-tours) xb9
» Aiguilles compteur/compte tours
» PROBLEME DE COMPTE TOURS ET DE COMPTEUR
» Régler ses comptes ...
» [XB] Problème compte tours
