| Aiguilles compteur/compte tours | |
caraiben
Nombre de messages : 812 Age : 54 Localisation : VAR Ma Buell : XB12STT 2008(US) Date d'inscription : 15/05/2008
 | Sujet: Aiguilles compteur/compte tours Jeu 21 Fév 2013 - 16:18 | |
| Salut à tous(tes); Ca fait plusieurs fois que les aiguilles compteur/compte tours, bougent à l'arrêt sans mettre la clé dans le neiman juste en tournant le guidon, comme quand on met le contact; du coup coupure de jus car l'horloge se réinitialise. La batterie est neuve( la 3eme en même pas 5 ans!!) et les cosses n'ont pas l'air abîmées; quelqu'un à déjà eu ce soucis por favor |
Nombre de messages : 1945 Age : 57 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
 | Sujet: Re: Aiguilles compteur/compte tours Jeu 21 Fév 2013 - 16:23 | |
| Un grand classique du faisceau abîmé derrière la tête de fourche : dénudage de gaine et inspection minutieuse du faisceau de rigueur... |
Nombre de messages : 32516 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
caraiben
 | Sujet: Re: Aiguilles compteur/compte tours Jeu 21 Fév 2013 - 16:43 | |
| Merci les gars pour vos réponses express Je vais contrôler ça samedi aprèm' quand on va injecter la nouvelle carto maison d' ecirb( que je remercie encore pour avoir passé autant de temps pour ma brèle) avec mon pote mécano. Tchuss |
caraiben
 | Sujet: Re: Aiguilles compteur/compte tours Lun 8 Avr 2013 - 16:06 | |
| Bon; nous avons démonté le bloc avant plaque/compteurs ainsi que le petit cache en plastique et inspecté les câbles , on à rien trouvé Peut être faut il tout déposer en débranchant les câbles du commodo? Et pour ajouter un peu de piment à la fête , joint de cache culbu avant qui est mort |
caraiben
 | Sujet: Re: Aiguilles compteur/compte tours Lun 8 Avr 2013 - 16:38 | |
| Merci Mc  Je vais essayer ce soir où demain. |
caraiben
 | Sujet: Re: Aiguilles compteur/compte tours Lun 8 Avr 2013 - 17:14 | |
| Yep, merci |
Nombre de messages : 2620 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
 | Sujet: Re: Aiguilles compteur/compte tours Mer 10 Avr 2013 - 22:58 | |
| Ai eu le problème avec le fil de masse mais ça ne le faisait pas si contact débranché bien sûr. |
caraiben
 | Sujet: Re: Aiguilles compteur/compte tours Jeu 11 Avr 2013 - 13:39 | |
| Je n'ai pas encore essayé de tirer les fils directement de la batterie, mais depuis que nous avons démonté ça ne le fait plus  J'ai pas mal roulé depuis 3 jours, l'horloge ne s'est pas remise à zéro et les aiguilles n'ont plus bougées; certainement le fait d'avoir débranché toute les cosses et mis un coup de bombe magique pour les contacts électriques. Pourvu que ça dure |
gyroscopic
Nombre de messages : 142 Age : 66 Localisation : mayenne Ma Buell : xb12x Date d'inscription : 04/03/2012
 | Sujet: Re: Aiguilles compteur/compte tours Jeu 11 Avr 2013 - 14:31 | |
| le coup des aiguilles, je l'ai aussi (rarement), mais le compteur journalier et l'horloge qui perdent leurs données, c'est à chaque arrêt! et maintenant, le témoin de point-mort aussi se coupe de façon aléatoire. |
caraiben
 | Sujet: Re: Aiguilles compteur/compte tours Jeu 11 Avr 2013 - 15:08 | |
| - gyroscopic a écrit:
- le coup des aiguilles, je l'ai aussi (rarement), mais le compteur journalier et l'horloge qui perdent leurs données, c'est à chaque arrêt!
et maintenant, le témoin de point-mort aussi se coupe de façon aléatoire. Essaye peut être un coup de bombe dans les connexions du compteur , tu as l'air d'avoir le même problème |
 | Sujet: Re: Aiguilles compteur/compte tours Jeu 11 Avr 2013 - 17:08 | |
et maintenant, le témoin de point-mort aussi se coupe de façon aléatoire. Essaye peut être un coup de bombe dans les connexions du compteur , tu as l'air d'avoir le même problème Caraïben : C'est plutôt certainement dû au fait que tu as démonté le compteur ainsi que le saut de vent  cela a bougé la position du faisceau et "pour l'instant" tu n'as plus de mauvais/faux contact ou de pb de masse... Gyroscopic : Même soucis je pense + un grand classique également du contacteur de point mort H.S http://buell.actifforum.com/t24978-capteur-de-point-mort?highlight=contacteur+de+point+mort |
caraiben
 | Sujet: Re: Aiguilles compteur/compte tours Jeu 11 Avr 2013 - 20:00 | |
 | Sujet: Re: Aiguilles compteur/compte tours  | |
