| CR 1125 controle des tensions | |
Buell69
Nombre de messages : 5 Age : 59 Localisation : Lyon Ma Buell : XB12Ss de 2008
1125CR de 2010 Date d'inscription : 25/09/2015
 | Sujet: CR 1125 controle des tensions Dim 27 Sep 2015 - 16:26 | |
| Bonjour, J'ai une XB12Ss et je viens d'acheter une 1125 CR qui me pose déjà un souci électrique. Le stator a déjà été changé par l'ancien propriétaire. Ma batterie donne une tension de 11,5. Je l'ai mise en charge mais elle n'arrive pas à dépasser les 12V.
Le voyant batterie s'allume puis le voyant moteur et la moto s'arrête en roulant. Je la redémarre avec des câbles et ça recommence après 2 kms. Donc la moto est pour l'instant dans mon garage.
Avant de l'emmener chez le concessionnaire Harley, je souhaite faire des mesures sur le régulateur et l'alternateur.
Est-ce que l'un d'entre vous sait où je peux prendre ces mesures et quelles doivent être les valeurs.
Sur la XB, j'ai pu prendre les mesures ce qui m'a permis de diagnostiquer un problème de régulateur, le commander et le remplacer à moindre coût.
Sur une 1125 CR c'est un peu moins facile pour trouver les bon fils.
Merci de votre aide. |
 | Sujet: Re: CR 1125 controle des tensions Dim 27 Sep 2015 - 16:28 | |
| Pas trop de question à te poser... Si ta batterie ne monte pas à plus de 12V en pleine charge, elle est morte. C'est peut être pas le seul problème, mais une batterie qui ne prend pas plus de 12V est une batterie HS. |
Nombre de messages : 1047 Age : 38 Localisation : Rennes Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2009 en chantier
XB12 STT 2007
 | Sujet: Re: CR 1125 controle des tensions Dim 27 Sep 2015 - 16:36 | |
| Stator changé ok, mais est ce que la modif du rotor percé à été effectuée? Si non, (et je pense que non) ce serait bien d'en profiter pour effectuer ce changement en même temps. (et le récepteur d'embrayage?) |
Titibreton moderateur
Nombre de messages : 5900 Age : 60 Localisation : 35 500 Vitré Ma Buell : Buell X1 Racing Stripe N° 620
 | Sujet: Re: CR 1125 controle des tensions Dim 27 Sep 2015 - 17:42 | |
 | Sujet: Re: CR 1125 controle des tensions Dim 27 Sep 2015 - 18:25 | |
| ben lorsque la machine tourne, tu mesures aux bornes de la batterie... si c'est stable à 12 (ou moins dans ton cas), rien n'y arrive. si tu as genre 14/15 quelque soit le régime, ça vient et c'est régulé si tu as n'importe quoi selon le régime, ton régul est mort.. Mais comme il est dit avant, si après une charge ta batterie n'est qu'à 12, tu peux déjà consommer du budget pour l'achat d'une neuve adaptée et donc, bonne présentation |
TC2000
Nombre de messages : 125 Localisation : Ais de Prouvenço Ma Buell : 1125R-2008 et sportster 1200 sport-1999 et Yam XS1-1969 Date d'inscription : 14/11/2012
 | Sujet: Re: CR 1125 controle des tensions Dim 27 Sep 2015 - 20:29 | |
| en plus on peut afficher la tension batterie en roulant, donc surveiller ou est le bleme... |
Buell69
 | Sujet: Re: CR 1125 controle des tensions Lun 28 Sep 2015 - 11:21 | |
| Bonjour, je vais prendre le temps de me présenter, je n'ai pas l'habitude des forums.
Mais je voulais déjà remercier ceux qui m'ont répondu et je vais commencer par le remplacement de la batterie, ensuite je verrai si ça dysfonctionne. |
 | Sujet: Re: CR 1125 controle des tensions Lun 28 Sep 2015 - 11:38 | |
| Attention à bien prendre une batterie Gel ou au minimum, une batterie 100% hermétique. Dans l'idéal, une batterie doit être chargée à bloc avant de l'installer dans la moto. Si tu n'as pas chargeur, tu la mets dans la moto et tu vas rouler une paire d'heures pour que la batterie se charge à fond. La première charge est la plus importante et entre pour beaucoup en ligne de compte dans sa durée de vie. |
 | Sujet: Re: CR 1125 controle des tensions  | |
