Je crois qu'on a merdé Zirax, elle a pas tenue 200 mètres !
bon je déconne, je retrouvé la précédente ce matin
en tout cas, opération réussie! la mob m'a amené jusqu'au taf avec brio !
donc je récapitule :
- dévisser cale pied
- enlever cache poulie en ayant viré les 2 vis du sabot
- virer la partie supérieure du bras oscillant
- dévisser axe de roue DE 17 TOURS
- virer la bride sous BO
- mettre courroie en place
- reculer sur 20m
- resserrer axe de 17 TOURS
- tout remonter en sens inverse en ayant pris soin de plonger chaque vis dans la loctite
un vrai jeu d'enfant quoi
Merci encore Zirax
PS : pour les vrais pro qui ont en plus la clé dynamo, j'avais noté les couples de 65/70 Nm pour l'axe de la roue arrière, et 30-36 pour la bride sous l'axe...a controler à l'occaze
