| [X1] help ma meule dépasse pas les 3500 tours!!!! | |
+6boutdumonde dogs Sailor buellman626 McGyver macbernic 10 participants |
macbernic
Nombre de messages : 30 Age : 33 Localisation : toulon Ma Buell : buell x1 de 2000 Date d'inscription : 04/03/2015
| Sujet: [X1] help ma meule dépasse pas les 3500 tours!!!! Lun 30 Mar 2015 - 7:40 | |
| Salut a tous, voila ma X1de 2000 s'est mise à déconner copieusement, elle a commencé par ne plus tenir son ralenti (comme si elle s'étouffait ) et maintenant elle ne dépasse plus 3500/4000 tours, pas très pratique..... Ca vous fait penser à quoi?
macbernic
| Sujet: Re: [X1] help ma meule dépasse pas les 3500 tours!!!! Lun 30 Mar 2015 - 15:09 | |
| Pour ce qui est du filtre a air c'est le premier truc auquel j'ai pensé mais il est niquel, j'ai pensé au circuit de carburant vu que le gars qui me l'a vendue a du faire 500 bornes en 3ans..... |
macbernic
| Sujet: Re: [X1] help ma meule dépasse pas les 3500 tours!!!! Lun 30 Mar 2015 - 15:53 | |
| Déjà fait hélas, j'aurai aimé que ce ne soit que ça mais non.
| Sujet: Re: [X1] help ma meule dépasse pas les 3500 tours!!!! Lun 30 Mar 2015 - 16:45 | |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [X1] help ma meule dépasse pas les 3500 tours!!!! Lun 30 Mar 2015 - 17:19 | |
| Bonjour, As-tu des détonations lorsque tu ouvres fort pour ne pas perdre ton ralenti a un stop par exemple? Te fait-elle cela lorsque le moteur est chaud?
Si le cas, sonde T° moteur cylindre arrière peut être HS. A vérifier. (j'ai eu cela sur mon X1). @+ Sailor. |
macbernic
| Sujet: Re: [X1] help ma meule dépasse pas les 3500 tours!!!! Lun 30 Mar 2015 - 19:29 | |
| pas de détonation quand j'ouvre fort, elle cale à chaud comme a froid. Je vais tester la sonde lambda même si je ne sais pas encore comment faire.... je vais surement trouver sur le forum. |
dogs
| Sujet: Re: [X1] help ma meule dépasse pas les 3500 tours!!!! Lun 30 Mar 2015 - 21:30 | |
| Pour monter a 3500 tours elle y va normalement ou en ratatouillant et en se traînant ? |
boutdumonde
Nombre de messages : 2122 Age : 47 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
| Sujet: Re: [X1] help ma meule dépasse pas les 3500 tours!!!! Lun 30 Mar 2015 - 21:37 | |
| L'essence dans le réservoir n'a pas 3 ans à tous hasards ?
Le moteur tourne sur ses deux cylindres ? |
Marco 45
| Sujet: Re: [X1] help ma meule dépasse pas les 3500 tours!!!! Lun 30 Mar 2015 - 22:01 | |
| - boutdumonde a écrit:
- L'essence dans le réservoir n'a pas 3 ans à tous hasards ?
Le moteur tourne sur ses deux cylindres ? +1 je regarderai les "chemin essence" en premier |
Nombre de messages : 13110 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: [X1] help ma meule dépasse pas les 3500 tours!!!! Lun 30 Mar 2015 - 23:33 | |
macbernic
| Sujet: Re: [X1] help ma meule dépasse pas les 3500 tours!!!! Mar 31 Mar 2015 - 11:53 | |
| Hier j'ai démonté la durite en sortie de filtre et j'ai mis le contact, la pompe a l'air de débiter donc le filtre n'est pas bouché. Après est-ce que le débit est suffisant..... |
macbernic
| Sujet: Re: [X1] help ma meule dépasse pas les 3500 tours!!!! Mar 31 Mar 2015 - 13:29 | |
| Effectivement la pression était loin des 3bars, je fait le test ce soir et je vous tiens au courant 😉 |
| Sujet: Re: [X1] help ma meule dépasse pas les 3500 tours!!!! Mar 31 Mar 2015 - 20:22 | |
| Attention, c'est un filtre à dépression.... |
Nombre de messages : 15662 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: [X1] help ma meule dépasse pas les 3500 tours!!!! Mer 1 Avr 2015 - 0:40 | |
| Sujet: Re: [X1] help ma meule dépasse pas les 3500 tours!!!! Mer 1 Avr 2015 - 8:58 | |
macbernic
| Sujet: Re: [X1] help ma meule dépasse pas les 3500 tours!!!! Dim 5 Avr 2015 - 16:35 | |
| je viens de remplacer mes injecteurs et pour l'instant tout va pour le mieux. Cool
| Sujet: Re: [X1] help ma meule dépasse pas les 3500 tours!!!! | |
