| Dépose pistons sur X1, comment retirer l'axe! avis d'expert. | |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Dépose pistons sur X1, comment retirer l'axe! avis d'expert. Mer 28 Jan 2015 - 10:20 | |
| Bonjour la liste. Comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai déposé le haut moteur, mais je n'arrive pas a sortir l'axe des pistons. Ha important avant que vous posiez la question, Oui j'ai retiré de chaque coté du piston les clips qui te pète a la figure.... l'axe bouge facilement sur quelques millimètre puis il bloque. Alors si vous avez déjà fait cela, a t-il une disposition particulière pour retirer cette axe.... |
Norton89
Nombre de messages : 768 Age : 43 Localisation : Yonne Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
| Sujet: Re: Dépose pistons sur X1, comment retirer l'axe! avis d'expert. Mer 28 Jan 2015 - 10:48 | |
| Tu enleve un des clips et apres tu prends un jet en alu au diametre de ton axe, tu demande a un pote de te tenir l ensemble bielle piston et avec un maillet en cahoutchouc tu lui tape gentiment sur la gueule du cote oppose ou tu as enleve le clips bien entendu. Enfin si tu as l outil hd pour tout bloquer tu n a pas besoin d un pote, dommage pas d apero🍺🍺🍺🍺
Tu peux aussi utiliser un decapeur et chauffer un peu si vraiment ca ne bouge pas. |
| Sujet: Re: Dépose pistons sur X1, comment retirer l'axe! avis d'expert. Mer 28 Jan 2015 - 18:13 | |
| Idem maillet |
Invité Invité
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: Dépose pistons sur X1, comment retirer l'axe! avis d'expert. Mer 28 Jan 2015 - 19:56 | |
| Encore un glingue a 100 boules Si tu achete tous les outils pour ouvrir un moteur hd ,autant racheter un moteur neuf sa te reviendra moin chere, suffit de regarder sur le manuel d atelier il y a au moin 3 page D outils😋 |
Invité Invité
| Sujet: Re: Dépose pistons sur X1, comment retirer l'axe! avis d'expert. Mer 28 Jan 2015 - 20:08 | |
| certes t as pas idée du nombre d heure que je passe à fabriquer mes outils tellement j aime ça la photo du dit outils c' est justement pour les clients de harley davidson ""enculation"" ou les pros de la mains gauche c 'est bon ou je te fais un dessin
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Dépose pistons sur X1, comment retirer l'axe! avis d'expert. Jeu 29 Jan 2015 - 8:16 | |
| Merci pour vos retours. je vais voir cela ce week-end pas le temps en cette fin de semaine. Étant seul, pas facile de bloquer la bielle afin de tapoter gentiment sur l'axe. je vais aussi chauffer le piston au niveau de la sortie de l'axe avec un hot gun histoire de voir si cela aide. A suivre... |
Hervé
Nombre de messages : 346 Age : 47 Localisation : Metz Ma Buell : S1WL Yeaaah
| Sujet: Re: Dépose pistons sur X1, comment retirer l'axe! avis d'expert. Jeu 29 Jan 2015 - 9:35 | |
| Bah oui, 1 Wd40, 1 marteau, 1 douille (de cliquet) le la taille de ton axe à sortir et hop, paf paf paf et c'est dehors |
| Sujet: Re: Dépose pistons sur X1, comment retirer l'axe! avis d'expert. Jeu 29 Jan 2015 - 19:18 | |
| - Sailor a écrit:
- Merci pour vos retours.
je vais voir cela ce week-end pas le temps en cette fin de semaine. Étant seul, pas facile de bloquer la bielle afin de tapoter gentiment sur l'axe. je vais aussi chauffer le piston au niveau de la sortie de l'axe avec un hot gun histoire de voir si cela aide. A suivre... Faut juste tapoter et il sort tout seul |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: Dépose pistons sur X1, comment retirer l'axe! avis d'expert. Jeu 29 Jan 2015 - 20:45 | |
| Ce week end je vous met une photo de mon outil hd pour deposer le moteur uniquement et pouvoir apres deplacer la moto comme un velo |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Dépose pistons sur X1, comment retirer l'axe! avis d'expert. Lun 2 Fév 2015 - 19:31 | |
| Piston déposé merci pour votre aide. Mais je ne pensé pas que les axes soient aussi difficile a sortir. @+ Sailor. |
| Sujet: Re: Dépose pistons sur X1, comment retirer l'axe! avis d'expert. | |
