[CDAV] LG TV LED 65″ (165cm) – 65NANO756 – 4K UHD, Smart TV
564 €
 [Tub] Demontage des pistons
pipet
9 participants
Nombre de messages : 1564
FXDB pour monsieur
[Tub] Demontage des pistons Empty
MessageSujet: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMar 8 Nov 2016 - 17:30
Salut
Alors voilà, mon moteur (sur la M2) étant en cours de démontage, j'en profite pour faire un grand nettoyage.
Plusieurs questions :
Est-ce normal que la couche de suie soit plus importante sur le piston arrière que sur l'avant scratch
J'ai également bien galérer à demonter les vis de culasse. Les deux vis arrière étant plus oxydé que les 6 autres vis scratch scratch
Et enfin, y a t-il une combine pour demonter le piston ? J'ai fait sauté les clips de chaque coté, mais l'axe ne sort toujours pas. Il bute (moi aussi) et je ne vois pas sur quoi ?
A+
FXDB pour monsieur
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMar 8 Nov 2016 - 17:32
Et pendant qu'on y ai.. Laughing
C'est quoi la meilleure méthode pour retirer le joint d'embase des cylindres ?
Pour l'instant je fais cela avec un ciseau à bois bien à plat et tout doucement, puis finition avec une lame de cutter. [Tub] Demontage des pistons 506615
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMar 8 Nov 2016 - 17:40
p tain j suis aussi sur ces putains  de joints d' embase sauf que là piou j ai jamais vu ça !!!
y a un produit loctite 7200 j fais eesayé j pense !!!
il te faut un extracteur pour les axes !!
évite de taper comme un pig avec ton p tit marteau et ton chasse goupille  même si tu en as envie !!
ils sont comment tes clips toi " ont pas d oreilles les miens Question
FXDB pour monsieur
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMar 8 Nov 2016 - 17:44
pareil. pas d'oreille.
Une sorte d'anneau ouvert.
Merde pour le piston. J'avais visionné une vidéo, cela semblait allez tout seul.
Il a quelle tronche ton extracteur ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMar 8 Nov 2016 - 17:55
[Tub] Demontage des pistons Dsc04521
une heure pour enlever juste ça What a Face
[Tub] Demontage des pistons Dsc04520
j ai pas d extracteur mais c est ça !
[Tub] Demontage des pistons Images10
FXDB pour monsieur
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMar 8 Nov 2016 - 19:17
ah oui, quand même.
J'ai mis un peu plus de deux heures pour le premier
[Tub] Demontage des pistons Img_2010
Voici les clips
[Tub] Demontage des pistons Img_2013
L'etat des pistons
[Tub] Demontage des pistons Img_2011
[Tub] Demontage des pistons Img_2012
Et l'état des goujons du cylindre arriere.
[Tub] Demontage des pistons Img_2014
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMar 8 Nov 2016 - 19:39
imagine si les joints étaient restés coller sur les carter moteurs geek
brosse métallique sur les gougeons pour moi et graissage !!
trempage pour les boulons de la culasse dans l essence a donf afin d enlever ce dépôt blanchâtre
j passe toutes les vis ou boulons écrous etc etc a la brosse nylon au tour [Tub] Demontage des pistons 506615
bon courage Laughing
Nombre de messages : 4118
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMar 8 Nov 2016 - 19:46
A ce put'.; de joint d'embase, pourquoi reste t'il toujours collé coté cylindre Question
Nombre de messages : 6156
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMar 8 Nov 2016 - 19:51
Ça me rappel aussi de mauvais souvenirs ce sujet...
Que la force Buellistisque soit avec vous Wink
FXDB pour monsieur
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMar 8 Nov 2016 - 19:59
J'ai rempli les boulons de WD40 pour l'instant.
Pour les joints, Cedric m'avait prévenu que c'était galère avec les joints d'origines. (mais qu'ils restaient en générale sur le cylindre )
Tu prefererai qu'ils restent sur le carter ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMar 8 Nov 2016 - 20:10
voila une question qu elle est bonne !! scratch
Nombre de messages : 31475
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMer 9 Nov 2016 - 0:07
tout est question de chaleur :
le piston arrière est plus chaud que l'avant du fait du moindre refroidissement Arrow plus de dépot
les goujons arrières sont plus chauds Arrow corrosion sèche (en résumé, la haute température permet à l'oxygène de pénétrer dans le métal)
le cylindre est plus chaud que le carter (surtout que le joint d'embase sert d'isolant entre les deux) et du coup, le joint reste collé sur le côté le plus chaud sur lequel il "fond"
pis pour sortir l'axe Arrow serre-joint, cale en bois et douille ou tige filetée à travers l'axe, douille ou écrou qui passe à travers le piston mais pas l'axe et de l'autre côté une cale en bois percé et un écrou.
en très bien fabriqué :
[Tub] Demontage des pistons Extrac10
pipet
Nombre de messages : 517
Ma Buell : Bmw ninet Ducati Scrambler
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMer 9 Nov 2016 - 8:26
Vous ne changez pas les goujons?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMer 9 Nov 2016 - 9:05
non
pipet
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMer 9 Nov 2016 - 9:07
Vous n'avez pas peur qu'ils cassent, c'est m'est arrivé sur un Ducati 900ss.
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMer 9 Nov 2016 - 9:21
oui mais là on parle d'une buell quand même Laughing
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMer 9 Nov 2016 - 9:23
c'était une perche pour Mc. [Tub] Demontage des pistons 506615
Et non Titi je préfèrerai pas qu'il reste sur le carter, je me posais juste la question du pourquoi...
pipet
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMer 9 Nov 2016 - 9:28
Ça m'est arrivé qu'il casse sur le ducat,maintenant si j'ouvre je change.
Nombre de messages : 2905
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMer 9 Nov 2016 - 9:36
sur les Ducat ( récent ) c'est préconisé, sur les Buell .... scratch study
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMer 9 Nov 2016 - 9:40
oui sur HD jamais entendu parler de ce pblm de casse.
Titi tu pensera à huiler dessous tes écrous de culasse avant de serrer au couple Wink
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMer 9 Nov 2016 - 11:43
c'est important de bons goujons .... lol!
[Tub] Demontage des pistons Tumblr11
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMer 9 Nov 2016 - 12:01
ça y est je suis énervé Exclamation  bounce
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMer 9 Nov 2016 - 12:04
depuis 1981 et ma première Ducat je kiffe les italiennes .....moteur, chassis, look .... [Tub] Demontage des pistons 506615
[Tub] Demontage des pistons Dsc03610
robin21
robin21
Nombre de messages : 431
Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMer 9 Nov 2016 - 13:38
Des l'instant que le goujon a subit un serrage angulaire, il est conseillé de la remplacer....
Perso je ne les change pas sur les buells car le serrage angulaire est limité à un 90° donc la déformation du goujon est minime...
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: [Tub] Demontage des pistons   [Tub] Demontage des pistons EmptyMer 9 Nov 2016 - 13:49
angulaire ou au couple c'est Kif-kif, tu tire sur les filets .....un sujet de travaux pratique en Génie Mécanique: différentes méthodes du contrôle de serrage d'une vis.
- serrage au couple, à la clé dynamométrique: entre des filetages tout beau tout neufs, un peu corrodés, des sales, des gras ou des secs, a couple égal la force de serrage varie de + ou - 30%!
- serrage angulaire: beaucoup plus précis, désolé je ne me souviens plus des résultats (ça date de 27ans), bien sur la qualité du métal de la vis entre en compte.
» Pistons X1
» ref pistons
» [XB] Pistons HC wiseco?
» [tub] ecrou de support de plaquettes d'etrier 6 pistons x1
» Pistons Wiseco
