Voxy
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Sam 10 Jan 2015 - 18:26 | |
| Pour la fuite à l'échappement, tu démares le moteur et tu bouches la sortie d'échappement avec un chiffon. Et tu peux facilement localiser la fuite. Avec la colortune, tu es bleu au ralenti, mais à mis régime et à la décélération? Il faut bien lire la notice de la colortune. |
Norton89
Nombre de messages : 768 Age : 43 Localisation : Yonne Ma Buell : Buell x1
Honda 125 tls
À venir une triumph cub 200
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Lun 19 Jan 2015 - 21:15 | |
vanvan34
Nombre de messages : 245 Age : 55 Localisation : la grande motte Ma Buell : xb 1200 xt Date d'inscription : 20/10/2014
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Lun 19 Jan 2015 - 21:19 | |
| elle est chez race machine depuis jeudi dernier, j'en saurais plus dans la semaine... |
vanvan34
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Jeu 22 Jan 2015 - 19:21 | |
| - Norton89 a écrit:
- T en est ou vanvan ?
j'ai récupéré la moto hier, le mécano à passé le gicleur de ralenti à 40 et remonté l'aiguille qui étais à son minimum, côté allumage tout correct. j'attends ce week-end pour essayer ça. |
Norton89
Honda 125 tls
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Jeu 22 Jan 2015 - 20:53 | |
| Aiguille en bas ,normalement sur l aiguille tu commence au milieu et tu peux decaler vers le haut ou le bas pour affiner, mais jamais on utilise les extremes, il faut changer d aiguille dans ce cas la. Pour le ralenti tu regarge la partie exterieur du culot de bougie, si s est noir trop riche, la partie au dessus de l'electrode doit avoir une couleur chocolat, marron clair, surtout pas de depot blanchatre.et tu verifie ca sur le cylindre arriere. |
vanvan34
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... Ven 3 Avr 2015 - 17:43 | |
| Plus de pétarades! ce n'etais pas un problème de réglage mais ................... mon allumage electronique HI4 qui rendais l’âme , il a fini par fonctionner plus que sur 1 cylindre , petit tour ches mon mécano et verdicte ce HI4 à cette fâcheuse maladie de claquer . donc nouvel allumage et plus de pétarades et mon moteur est devenu plus nerveux en prime. |
| Sujet: Re: (x1)pétarade beaucoup à la décélération... | |
